Resultat 21 till 40 av 53
Ämne: Sukhoi su26 m 49”
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Tack för en bra information bem!
    ska undersökas! Kanske får bli en hacker ifall den är bäst
    jag har ej vägt den ännu men med full el samt batteri så ska den väga ca 1,2-1,4 kg
    maj 2006
    7 923
    Extreme Flight har ju flera 48"-modeller - kolla runt lite vad som används till dessa hos leverantörer (Autopartner t ex) och på t ex RC Groups.
    Borde fungera även i din kärra.
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    A tack det hade jag inte tänkt på alls! Ringer han!
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Följde med 2 nylon skruvar för att låsa vingarna och dem passade inte alls,
    Nån som har ett tips hur jag kan göra?
    apr 2009
    1 651
    Kanske du kan byta muttern (islagsmutter?) så du får rätt gänga som passar nylonskruven?
    Eller så kollar du med nån vanlig metallskruv om du har lite olika hemma vilken gänga som passar, och så får du beställa nya nylonskruvar.
    T ex RCflight har nylonskruv M3, M4, M5, M6
    https://www.rcflight.se/visaProdukte...ext=nylonskruv
    Kan ju vara så att det är tumgänga och då vet jag ej var du enklast kan beställa nylonskruv med tumgänga (i Sverige).
    Hur sätts vingen fast - är det skruv från sidan in i vingen rotsprygel som pressar vinghalvan inåt mot kroppen? Eller är det en "tunga" som sticker ut på vingens rotsprygel och som man skruvar fast i kroppen?
    I den första fallet kanske det är svårt att byta skruv mot en annan med lämplig gänga , kanske enklare i det senare fallet. T ex på min egen Sebart Angel S 30E är det den senare lösningen och man kommer åt med lite god vilja islagsmuttrarna underifrån genom luftutsläppet på kroppen.
    Kanske det i ditt fall är enklast att försöka ta reda på vilken gänga det är och sen leta efter nylonskruv med den gängan.
    Sen kan man ju använda metallskruv också men då drar det sönder infästningen om du får hård markkontakt. Bäst är nylonskruv som går av om det blir hårda stötar och vingen då kan slås fri utan att för mycket trasas sönder.
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Det är en islagsmutter som sitter lite dåligt till om man vill byta den. Men får kolla upp andra nylon då. Tänkte först bara sätta i en vanlig skruv, men som sagt alltid bra att fråga först! Tack för ett bra svar och tips uppskattas
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Från sidan in i vingen är det
    maj 2006
    7 923
    Nåja - nylon eller metall kvittar nog. Ta det du hittar. Går det sönder så gör det så - den dagen, den sorgen. Man bygger väl inte för att man skall kvadda...
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    man bygger för att få bygga igen ? haha
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Motor på plats och
    om vädret tillåter så blir det maiden imorgon jippi!
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Maiden avklarad! va lite nervös då det va mitt första balsa plan, flög perfekt och behövde endast några blippar trim på höjdroder annars perfekt. landningen blev lite hård i mitt tycke men ingen skada skedd.
    ska ladda upp filmer snart
Namn:	IMG_5525.jpg
Visningar:	76
Storlek:	231,8 KB
    maj 2006
    7 923
    Grattis - och landningarna blir nog bättre när du fått "landa in" dig på kärran...
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    ja nästa vända blir nog lite bättre
    ska nog förstärka ladningstället nu ifall det blir hårdare nån gång haha
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Vad hittade du för motor att montera?
  15. #35
    apr 2009
    1 651
    Eller så kan du om landställets infästning mjuknar ta bort det helt och handkasta modellen. Jag har monterat bort landstället på min Sebart Angel S 30E och kastar iväg den. Enklare när man flyger på fält med högt gräs som jag gör med den modellen.
  16. #36
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Skarpnäcks ip som jag oftast flyger på har två 15meters konstgräs Startbanor mitt i gräsplan så dem är perfekta för landning och start
  17. #37
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Jag hitta en turnigy 3548 900kv hos min kusin som jag monterat på hans plan och lånat ut åt han. Så bytta lagrerna och slängde på en 13x4” propp
    med ett 85a esc så spinner den fint och den hovrade på ca 25% he he. Men ska nog köpa mig en hacker a30.
    Ville mest ha upo den i luften innan man spenderar cash på den
  18. #38
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
  19. #39
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
  20. #40
    apr 2009
    1 651
    Gick ju fint det där. Lycka till med fortsatt flygning med modellen.
    Antar du har koll på max flyghöjd, där du flyger på Skarpnäck, enligt de nya reglerna som gick ikraftträdande den 1 juli.
    Borde väl vara 50 meter (och max 7 kg samt max 90 km/h) där du flyger om det ligger under Bromma Kontrollzon och mer än 5 km från Brommas landningsbanor. Kolla Drönarkartan om du behöver.
    Senast redigerat av bem den 2018-08-12 klockan 15:19.
