Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 53
Ämne: Sukhoi su26 m 49”
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Standard Sukhoi su26 m 49”
    Köpt mig min första byggsats.
    tar gärna emot förslag om vad som är bästa att gör etc.
    ni får gärna komma med motor och servo förslag.
Namn:	5EB0E6A9-A89B-461A-970F-01D5A44808C2.jpg
Visningar:	204
Storlek:	97,5 KB
    maj 2006
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Bara så du vet så kommer det säkert in en och annan balsaodlare med 40 års erfarenhet av hobbyn och påpeka att det inte är en byggsats utan en ARF (Almost Ready to Fly) och dom bygger man inte, man monterar.
    Bry dig inte om dom, ha kul istället
    Planet ser grymt snyggt ut!
    Vart köpte du det?
    Har en kärra i samma storlek som är min trognaste följeslagare med ut till fältet. Trots större plan i hangaren.
    Rekommenderar Hitec 65HB eller liknande runtom förutom sidorodret, där passar ett Hitec 65MG fint.
    Har en Turnigy G25 Brushless Outrunner 870kv (https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ner-870kv.html ifrån Hobbyking i snoken på min och är väldigt nöjd med den.
    Köper du en sån så glöm inte köpa med propelleradapter etc, det gjorde jag
    Edit: Kom på en grej värt att nämna. Flyger du på gräsfält så kan det vara värt att förstärka plattan där man skruvar fast landstället. Limma ett par hårda lister (4x4mm tror jag att jag använde?) med epoxy på insidan av konstruktionen.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Inga instruktioner med?
    jag brukar montera landställ och sporrhjul först så jag kan ha den stående var som helst under installationen. Limma alla gångjärn (epoxy eller polyrethan använder jag) sen börja montera alla servon ihop med roderhorn.
    Motorval.. ja du har inte förmedlat om du skall köra, el eller riktig motor
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Hahah ja såklart är det en ARF men men
    tack för grymt svar
    hade hitec 65mb hemma som tur va då
    jag köpte det av en gubbe på svenskt modellflyg, den har legat oöppnad en bra stund (spindelnät i lådan)
    ska kolla den motor absolut!
    3s eller 4s?
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Jodå men tänker finns alltid lite bra tips från erfarna byggare som oftast är bättre en boken
    eldrivet då den är liten
    tavk för tipset!
    maj 2006
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Se där ja, då är du halvvägs där redan!
    Jag kör 3s, men är lite gammeldags vad gäller el-setup och flyger inte sk 3D-flygning, även om den motorn på 3s skulle klara av det mesta sådan flygning. Men om det är vad du ska fokusera på så tror jag 4s är vad som gäller nu, och då kanske inte den motorn är rätt val.
    Kan inte riktigt råda där då jag inte läst på eller provat själv på det området.
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Jag gillar att köra 3d hårt på dagen och mysa på kvällen, man kan alltid prova den på 3s först sen övergå ifall det ej räcker.
    Har bara flugit balsa/epp samt epo 3d kärror innan så detta är nytt för mig
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Motor som orkar med en 13” propp på 4s skulle jag letat efter, ett lite lägre kv och 4s så den blir rapp och kan rädda sig ur knepiga situationer !
    vet du någon ungefär vikt på den?
    https://www.rcflight.se/visaprodukt....42-920-kv-2820
    ett ev förslag beroende på din flygvikt
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
Namn:	C5CBEE29-7256-46AD-AB84-125BE3B67847.jpg
Visningar:	145
Storlek:	70,7 KB
    Detta är enda informationen jag har ��
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Suddig bild xD
    vad är det för fabrikat?
    maj 2008
    585
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Det står på lådan vad som rekommenderas till setup. Kör på det eller liknande så vet du att det fungerar.
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Står hacker a30 14l rekomenderas.
    men finns det liknande men lite billigare en hacker?
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Hittar ej fabrikat hahahah
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
Namn:	67804635-B5B8-40AA-BA16-536AEA467F94.jpg
Visningar:	112
Storlek:	105,0 KB
Id:	66268Klicka på bilden för en större version.
Namn:	E15B01CD-6C2A-4749-8B20-05C27BE76C02.jpg
Visningar:	92
Storlek:	71,2 KB
    Båda vingarna är även dem klara med ”hinges” och servon sitter i
    maj 2008
    585
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Om dem rekommenderar en Hacker, så kan det vara en kärra ifrån Sebart.
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Okej skaa söka lite
Namn:	736456D8-E82D-495C-A909-DDA6B30EB6EF.jpg
Visningar:	87
Storlek:	53,5 KB
Id:	66270Klicka på bilden för en större version.
Namn:	610785FE-0326-410C-B082-EF3D8F7586F2.jpg
Visningar:	95
Storlek:	91,8 KB
    Säkras upp innan det ska skäras försiktigt i filmen så man ej skadar balsat hahah
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
Namn:	BCADCC1C-FEE3-47D2-971B-0619AE2410F0.jpg
Visningar:	79
Storlek:	69,9 KB
Id:	66273Klicka på bilden för en större version.
Namn:	58298720-79DC-4B71-9935-E656DA284FAC.jpg
Visningar:	97
Storlek:	47,1 KB
Id:	66274Klicka på bilden för en större version.
Namn:	AD7DB65C-9BB5-4BD5-BBE0-58F723367EA6.jpg
Visningar:	119
Storlek:	76,8 KB
    Bara sätta i servon nu och fin lira lite
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
Namn:	281A620E-F932-41C5-A06D-DFA7BEF36296.jpg
Visningar:	107
Storlek:	96,4 KB
    Sådär! Nu fattas bara motor och prop samt en spinner till den.
    annars fullt klar med servon och dylikt
    apr 2009
    1 651
    Din Sukhoi SU26M är väldigt lik den här som Vertical Hobby verkar ha haft i sitt sortiment ca 2009.
    https://www.youtube.com/watch?v=iNo_T24Ub0Y
    Det står om man vecklar ut svaret där att den var tillverkad av ARF mfg.
    Spännvidden 49 tum / 125 cm stämmer liksom utseende med all klädsel och ränder som din modell har.
    Såvitt jag vet har aldrig Sebart haft någon 30 storlek Sukhoi SU26M (däremot har den en Sukhoi 29S i den storleken).
    Ang din fråga om Hacker motorn A30-14L som du nämner, att det står att den rekommenderas för din modell, så får du kika på annat billigare fabrikat med motsvarande KV och effekt om du tycker Hacker motorn är för dyr:
    https://www.hacker-motor-shop.com/Br...5716116&p=6514
    Dvs ca 800 Kv som kan ge en effekt på 500 Watt (max 15 sek i detta fall), med APC 12x10E Electric prop som Hackers sida visar. Kontinuerligt klarar den lite mindre, vet ej exakt men kanske 400 watt eller så, men Hackers motorer brukar ha goda marignaler så man kan nog köra den närmare 500 watt lite längre än 15 sek utan fara.
    Den Leopard motorn som det hänvisades till tidigare funkar nog. Vilken kvalitet den kan ha vet jag inte.
    Prova det du väljer i ecalc. Fartreglage (ESC) kanske ett som pallar 60 amp kan vara vettigt så du har lite marginaler. 50-55 amp fartreglage kanske kan funka också, men det beror på vad ecalc ger för ström, så kolla innan du bestämmer dig.
    Jag har en Hacker A30-14L (version 2) i min gamla Sebart Angel S 30E. Utmärkt motor.
    Har kört den i många säsonger, sommar som vinter.
    Idag finns motorn i förbättrad version 4 (V4), se länken ovan.
    Servon, där kanske Savox SH-0255MG kan funka bra:
    https://www.autopartner.se/elektroni...avox-sh-0255mg
    http://mlhobby.com/servo-servoarm-ka...-3-9kg-16gram/
    Eller SH-0257MG
    https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=20916
    Själv använder jag Futaba S3153MG (numera S3270SV / S3270SVi) i min gamla Sebart Angel S 30E, men det är ganska dyrt servo.
    Senast redigerat av bem den 2018-08-07 klockan 16:21.
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Citat Ursprungligen postat av Erlandelb Visa inlägg
Visningar:	107
Storlek:	96,4 KB
    Snygg kärra!
    Hur mycket väger den utan batteri, motor, prop, spinner och fartreglage?
