Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Propellerbalanserare
    Standard Propellerbalanserare
    Hej någon som har tipps på en propellerbalanserare som klarar lite större proppar typ 16"och uppåt?
    7 583
    Det funkar nog med "vanliga" balanserare, grejen är ju att se vilken spets som tippar över...
    http://www.mbs-rcmodels.se/verktyg/m...k-balanserare/
    nov 2006
    25
    Denna är jättebra tycker jag. ��
    https://www.rcflight.se/visaprodukt....d=2869&antal=1
    Såg nu att mds var magneter har nog bara en för svag
    Problemet är att jag har en som hänger i magneter och den klarar inte hålla kvar dom större
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Jag köpte en magnetupphängd balanserare på HK, snarlik denna
    https://hobbyking.com/en_us/extreme-...-balancer.html
    Magneternas förmåga att bära en tung propeller är inga problem. Jag kör ledigt 24x12 träpropellrar utan problem. Däremot är de nästan alltid för lågt byggda! Man måste kunna balansera även i lodled. Inte bara i vågled. Men det fixar ju vilken händig modellbyggare som helst.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Lite nyfiken hur man balanserar i lodled, kan du beskriva lite kort?
    /Bo
    Hej Bo.
    Om bladen ställer sig vågrätt så är bladen lika tunga men all vikt är lite förskjuten åt ett håll. Det beror
    nästan alltid på att hålet inte sitter i mitten. På min sista propeller Metz 18x8 var hålet en halv millimeter
    fel i sidled. Jag spände fast den i en pelarborrmaskin och borrade ur hålet lite åt den tunga sidan med en
    10mm pinnfräs. Sedan borrade jag de fyra hålen till m4 skruvarna med brickan exakt i mitten. så blev den perfekt.
    Om du har en prop med bara centrumhål så kan man fräsa/borra ut hålet med rätt centrumläge och
    sätta i en bussning.
    Lycka till med balanseringen Kent
    Hej. Denna DuBro fungerar fint till stora propellrar.
    Små balanseras mellan hjulen och stora utanför ena hjulhållaren som på bild.
    Kent
Namn:	DSCN2671.JPG
Visningar:	128
Storlek:	220,7 KB
Id:	66408   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN2670.JPG
Visningar:	130
Storlek:	221,7 KB
    Supertack för alla förslag
    Dubro'n har jag med, funkar finfint med stora proppar i alla vinklar, inte bara "höger-vänster".
    Gasmans avatar
    541
    Som Kent beskriver! När man har vägt av bladen horisontellt ställer man proppen vertikalt och kollar åt vilket håll den vill tilta. Framför allt på större propellrar kan det vara en rätt rejäl obalans här. Bara att slipa av på sidan av propellernavet alternativt borra på lätta sidan och limma dit blyhagel. Och som sagt, då måste balanseraren vara tillräckligt hög så att propellerbladet går fritt.
    //Mange
    7 583
    Finns massor av videos på Tuben om balansering.
    https://www.youtube.com/results?sear...ller+balancing
    Jag har inte kikat igenom alla, men har för mig att jag sett någon där man balanserar både vikten på spetsarna och navet,
    karstenas avatar
    okt 2012
    383
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    ta en gammel el-motor og pluk ut magneterne. Det er apsolut den billigste og bedste balanser du kan få tag i.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ai0TYpRcVhA
