Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Voodoo
    mar 2018
    573
    1
    Ritare / konstruktör
    Standard Voodoo
    Hej, jag hade som barn en s.k. Combat-vinge som hette Voodoo. Den hade en O.S-35 som motor. Är det rätt storlek ? Jag misstänker att den var för stor, vet inte reglerna. Man kan också tänka sig att radiostyra monstren utan linor, bara att man inkorporerar vertikalfena / or och skevningsroder.
    Ingen G-stall här inte, hehe.
    Jag tror att jag använde sju-trådiga förtenta vajrar från Borgs Hobby som styrlinor, kanske 24 meter långa. De hatade mig när jag lekte lite, för ljudet var lite starkt, nåväl, bättre än dagens mopeder.
    Jag funderar på att bygga en ny. Nu med ljuddämpare, för det rang i öronen...
    sep 2006
    1 227
    Södertälje modellflygklubb
    Hej, jag flög i MFK Red Baron i Älta utanför sthlm.
    På combat-vingarna hade vi 1,5-cubikare.
    Ledaren, Willy Blom hade en Fox 35 i en stor stunt-modell så jag tror inte att en vinge med 35:a är en bra kombo?.
    Men Woodo kanske är en stor vinge??
    24 m långa linor är ju en rejäl radie så det kanske krävs n 35:a för att orka dra runt med det luftmotståndet?
    Kolla md någon som är uppdaterad på linflyg för säkerhets skull.
    Jag släppte linorna då jag fick syn på en radio :-)
    Googlade fram detta:
    Postadress:
    MFK Red Baron - Flygsport
    Stellan Norström, Erstaviksvägen 68
    13836 Älta
    Kontakt:
    Tel: 087732375
    E-post: stunterbaron@gmail.com
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Jag tycker att det låter rimligt . Fast knappast med 24 meter.
    Det ska inte vara allt för svårt att hitta ritning till Woodoo.
    Combatvingar kördes med stora motorer också.
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Är det den här Voodoo linkontrollmodellen du hade?
    https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3693
    Spännvidd 36" = 91,5 cm
    Motor .35 =5,8 cc
    Mer info:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=10795
    Såldes även som byggsats av Carl Goldberg.
    /Bo
Namn:	Voodoo.jpg
Visningar:	271
Storlek:	89,3 KB
Id:	66659   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Voodoo_Carl_Goldberg.jpg
Visningar:	183
Storlek:	164,9 KB
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Det ser vi nog fram mot - en Voodoo RC.
    Jag har konverterat en stuntare till RC utan problem - bara att ta bort vikten i yttervingen och sätta på ett par servon.
    Elevonmix på flapsen så har man både skev och stunt-flaps.
    Sidoroder är inget man har nytta av på riktigt korta modeller tycker jag att det känns som.
    mar 2014
    94
    Teknikinformatör
    Östersunds modellflygklubb
    Minns även en annan av dessa större combatvingar nämligen WOW. Finns en ute på Ebay, men tyvärr i USA https://www.ebay.com/itm/Wow-Combat-...-/202456523011
    Jag flög med McCoy 35, en motor som hade en speciell egenhet, den slog eld och brann var och varannan gång man startade den, dessutom väsnades den något kopiöst. Man var alltid tvungen att ha en stor trasa till hands när den slog eld för att kväva elden, metanol brinner ju nästan osynligt, så det var värmen som avslöjade när det brann. En McCoy 35 kostade på den tiden SEK 35:- och stiften en femma vill jag minnas. Om någon kan få fram ritning på WOW vore det intressant att bygga en igen.
    /Robban
    Guzztens avatar
    199
    Färdtjänschaufför, Blekinge
    Sölvesborg MFK, MFK Snobben
    Voodoo ska flygas med en (gammal) .35 eller möjligen en modern .25. dom ska flygas med 19 meter lina och kommer då, om alla förutsättningar är goda, att ha en fart på ca 150 km/t i planflygning.
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Robban,
    Jag hitta en förminskad ritning på Consolidated Wow Combat modellen. Jag tog hem den och förstorade upp ritningen till skala 1:1 dvs så vingen har spännvidd 35 tum / 88,9 cm.
    Skriv ut den i skala 1:1 så kan du bygga direkt på ritningen. Skicka PDF filen jag bifogar här till exempelvis Arkitektkopia för att få en utskrift på papper, eller besök dem med PDF filen på ett USB minne om du har Arkitektkopia på din ort.
    Det stod i det dokument jag hitta att Wow fanns som byggsats från tillverkaren Consolidated ca 1956.
    Lycka till med ev. bygge.
    /Bo
Namn:	Wow_kit.jpg
Visningar:	301
Storlek:	61,5 KB
Id:	66665   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Wow.jpg
Visningar:	144
Storlek:	33,9 KB
    Bifogade filer Bifogade filer
    Senast redigerat av bem den 2018-10-06 klockan 16:55.
    mar 2014
    94
    Teknikinformatör
    Perfekt Bo,
    Inget problem att bygga en efter den ritningen. Har själv börjat titta mer och mer på linmodeller framförallt gamla stuntmodeller. Hade en gammal byggsats till en Skylark som jag nu byggt till ca 50% färdig. Det är liksom att man går motsatta vägen, tillbaka till det där som gällde innan radioflyget tog över. Beställde en modern stuntmotor Brodak 40 från 3f och fick den helt nyligt. Blir intressant att flyga Skylarken igen med en modern stuntmotor. Ska definivt bygga en WOW också för att återuppliva de gamla minnena.
    Robban
    mar 2018
    573
    1
    Jag visste inte om 19 eller 24 meter långa stållinor eller wirar, jag var ensam. Monofil stållina som också kallas pianotråd ansågs långt sämre.
    Fort flög den och extremt vändbar, en looping i 150 km/h som i en radie om fem meter eller mindre,.
    Radiostyrningen kom mig att glömma allt om linstyrning i alla fall och nu blev jag frälst.
    mar 2018
    573
    1
    Tack för ditt svar.
    Grym tråd tack så mycket!
    mar 2018
    573
    1
    Ursäkta för ett sent svar.
    Jag tror att Borg (förnamn ?, Hans, Lars, Erik) rådde mig att börja med 24 men inte 19 meter linor (sju-trådiga wirar), eftersom jag var nybörjare och flög ensam.
    Att radiostyra ett sådant här våldsamt monster det vore roligt att prova
    Jag tror inte att jag behöver nämna att de är ganska känsliga för roderpåverkan i tippled med jättestor stabilator strax bakom vingen
    Man kan tänka sig små roderutslag vid den första provflygningen.
    Senast redigerat av BJS den 2019-07-07 klockan 02:18.
    BJS! Vill du komma snabbt igång med en Voodoo så har jag en double Voodoo till salu. Double innebär inte att det är en dubbeldäckare utan två byggsatser i en. Flög själv Voodoo på 70-talet med HP40R i nosen. Gick skapligt fort.PMa mig om du/ni är intresserade. Har originalbyggsatser till Jr Satan också.
Namn:	20190707_113108.jpg
Visningar:	98
Storlek:	152,8 KB
    Senast redigerat av Winder den 2019-07-07 klockan 13:13.
    Guzztens avatar
    199
    Du har PM
  1. Teaser: Megakopter Voodoo
    Av berthrsd i forum Hexa
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2014-07-21, 17:19
  2. Binda Voodoo sändare
    Av HenrikGG i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-07-16, 11:52
