Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Helt vattentät båtmotor?
    Standard Helt vattentät båtmotor?
    Jag håller på med ett projekt där jag skulle behöva en verkligen 100% vattentät båtmotor. Motorn ska monteras tillsammans med batteri i kölen på en båt som ska kunna vara ute länge utan underhåll.
    Jag har sett andra som använt sig av magnetiska drivaxlar med en tät vattenbarriär. Har dock inte sett något sådant för RC, och det är mycket tveksamt om jag kan tillverka en själv med tillräcklig noggrannhet för att vara effektiv.
    Har funderat på om det skulle vara möjligt att skaffa en magnetisk pump och använda delar från, vissa är vad jag förstår helt vattentäta (Tx https://www.ebay.com/p/24v-DC-Zc-t40...d=131857285460)
    Är det någon som har erfarenhet av något liknande? Eller finns det propelleraxlar som verkligen är helt vattentäta under längre tid?
    Borde det inte gå att lösa genom att bygga någon växellåda där delar av drivlinan är "dränkbar" medan just motorn är satt i ett torrt utrymme ombord. Ungefär som ett vattenkraftverk i miniatyr.
    En borstlös motor är inte känslig för vatten ur elektrisk synpunkt, däremot kan du självklart få korrosion i lager och på andra icke rostskyddade delar.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
    Vattenjet?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Titta hur de löst fullskala överföringar mellan motor och propeller.
    Det brukar vara blött i kölen hos en båt, så visst skall den kapslas in, är det saltvatten så tänk även på vilka kablar som används.
    DS-24 operatör.
    sep 2006
    1 220
    Södertälje modellflygklubb
    Första frågan är ju givetvis hur stor båten skall vara? Det styr ju material-valet en smula.
    En vanlig axel för båtbruk är ju tät. Annars skulle det inte gå.
    Varför skall motorn vara tät om den skall sitta inne i båten?
    De som bygger ROV för undervattensäventyr använder ofta länspumpar som de moddar.
    Sök i detta forum om det kan vara av intrese:
    https://www.rcgroups.com/rov-remotel...-vehicles-709/
    Lycka till med projektet.
