Sidan 6 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 138
Ämne: Tänkte bygga en ubåt i vinter
  1. #101
    3 453
    Det är sommar och det har inte hänt så mycket, blivit en del skytte och endurokörning istället. Fick besked om att pumpen skickas på måndag och är påväg från England till lilla Sverige. Skall bli skoj att följa den leveransen då den är helt avgörande för framskridandet av båten. Har öppnat upp för torpedtuberna och nu skall rören kapas och det skall tillverkas någon form av jigg i skrovet för dem.
Namn:	20200607_200503.jpg
Visningar:	87
Storlek:	77,0 KB
Id:	70872   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200607_200602.jpg
Visningar:	86
Storlek:	68,4 KB
Id:	70873   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200607_135619.jpg
Visningar:	97
Storlek:	82,2 KB
  2. #102
    3 453
    Sprang förbi garaget på väg hem idag och det blev ytterligare lite gjort idag. Ser ut som välta käglor just nu i skrovet, fast det skall styras upp med lite poly karbonid, sen får vi se om det blir bra så som jag tänkt.
Namn:	20200608_182218.jpg
Visningar:	90
Storlek:	60,2 KB
Id:	70879   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200608_182212.jpg
Visningar:	89
Storlek:	61,1 KB
Id:	70880   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200608_182228.jpg
Visningar:	92
Storlek:	71,6 KB
Id:	70881   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200608_182851.jpg
Visningar:	84
Storlek:	41,9 KB
  3. #103
    3 453
    Då är aktern längst bak klar. Fick kapa skrovet och avsluta med en glasfiberplatta som passades in mot propellern sedan spackla och slipa. Propellern på plats! Tror det är fel propeller då jag inte hittat en bild till den uppdaterade gotland ubåten, så denna är den gamla varianten. Men vem bryr sig?! Snyggt blev det i alla fall.
Namn:	20200613_170140.jpg
Visningar:	62
Storlek:	63,3 KB
Id:	70931   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200613_170052.jpg
Visningar:	74
Storlek:	66,1 KB
Id:	70932   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200613_170013.jpg
Visningar:	79
Storlek:	47,0 KB
Id:	70933   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200613_165952.jpg
Visningar:	82
Storlek:	46,8 KB
Id:	70934   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200613_165916.jpg
Visningar:	69
Storlek:	49,0 KB
Namn:	20200613_165857.jpg
Visningar:	68
Storlek:	94,3 KB
  4. #104
    3 453
    Idag har jag slipat roderna samt målar dem i slutgiltiga färgen, tror jag slipat spacklat minst tio gånger för att få den där jämna ytan. Sedan har jag packat upp dykmodulen och installerat servona och trimmodulen, blev tillverkat förlängningskablar. 3D printade ringen blev klar och har kapats och passar bra på dykmodulen, modulen är 110mm och jag printade ut ringen till 112mm så allt sitter löst men ändå fast. Nu printas en ny ring och den skall placeras i ändarna på röret för att det alltid skall styras in på rätt position och läge. Jag har nu endast lagt antennen löst i motorutrummet då jag funderar på en lösning eller bygga om hela inredningen för bättre plats. Har nu kollat så allt fungerar och kört propellern och servo samt ballasten så allt fungerar som tänkt. Imorgon blir det en tur till Biltema för att handla ett batteri, 12/7.5Ah hade jag tänkt att börja med.
Namn:	20200614_160541.jpg
Visningar:	75
Storlek:	100,1 KB
Id:	70946   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200614_200327.jpg
Visningar:	72
Storlek:	66,4 KB
Id:	70949   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200614_195259.jpg
Visningar:	70
Storlek:	88,4 KB
Id:	70948   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200614_195242.jpg
Visningar:	73
Storlek:	71,8 KB
Id:	70947   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200615_121923.jpg
Visningar:	74
Storlek:	81,8 KB
Namn:	20200615_121914.jpg
Visningar:	69
Storlek:	94,9 KB
Id:	70951   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200615_121904.jpg
Visningar:	65
Storlek:	80,8 KB
  5. #105
    1 011
    Södertälje modellflygklubb
    Hej, är det hela WCT.n du köpte färdig? Jag trodde det bara var dykpumpen du beställde?
    Var köpte du den? Har du en länk?
    Jag skulle vilja veta vad det är för pump i den.
    Haken med de flesta mindre 12-v pumpar är ju att de inte tål saltvatten.
    Det ställer till problem om man vill köra ute i havet. man måste skölja med sött vatten efter användning.
    Kul att följa ditt projekt. Det blir en rejäl pjäs.
    Du håller bra fart i bygget.
    3 453
    Kul att du frågar, jag stod i valet och kvalet om jag skulle bygga ubåten torr med massa luckor eller våt med ett rör som wtc. Det som avgjorde var att ubåten hade blivit för tung att hantera genom att bygga den torr, jag hade faktiskt all utrustning från min tidigare Typhoon som jag skrotade, där fanns 7 liters trycklufttank, regulator, kompressor.......ALLT slutade med en vikt kring 100kg, det hade kunnat fungera men kräver special vagn för transport och insättning och uttagning ur vattnet för samma resultat som den lättare varianten. Jag tog kontakt med OTW design och rådgjorde med Robert där och vi kom fram till att de bygger en större WTC variant åt mig som kommer spara mig cirka 50 kg från ubåtens beräknade vikt på cirka 70kg. Tanken fungerar så att det finns en soleoid ventil som öppnar och stänger för vattnet till pumpen.
    Och ubåten fungerar inte i saltvatten, eftersom radiokanalen inte når mottagaren under ett djup på ca 30 cm om inte en boj används, för sötvatten räknar jag med 10m djup vid närheten av radio tx/ rx, fast det är totalt olämpligt.
  7. #107
    1 011
    Smart med ventilen, då vet man att det är tätt igenom pumpen.
    Att bygga med en kompakt WCT är nog betydligt enklare än att försöka få hela skrovet tätt?
    De flesta bygger väl så?
    Att hantera 100 kg båtmodell är nog inte kul i längden?
    Blir det lyse i lanternor mm sedan?
    3 453
    Det är tänkt att lysa lite grann på ubåten, fast först skall den blir klar för att bada. Fäste upp wtc idag i ändarna och limmade fast dessa, imorgon skall de fästena som sitter längst med röret fästas upp. Köpte nya batterier som byttes till två stycken 12v/ 4.5Ah istället för det 22v/10Ah då de kan monteras lägre samt på var och en sida om wtc.
Namn:	20200616_165855.jpg
Visningar:	78
Storlek:	40,2 KB
Id:	70965   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200616_085236.jpg
Visningar:	68
Storlek:	78,8 KB
Id:	70964   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200616_180829.jpg
Visningar:	70
Storlek:	92,8 KB
Id:	70967   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200616_174540.jpg
Visningar:	76
Storlek:	67,1 KB
  9. #109
    3 453
    Då är wtc fixerad och roderna på plats igen för att bli inkopplade och efter det kan båten sjösättas. Fast mycket återstår, men praktiskt skall det gå.
    Hade en skiss om hur inkopplingen skulle utformas men i praktiken får jag tänka om, har plockat fram materialet som jag skall arbeta med, upptäckte samtidigt att jag tänkt till tidigare när det gällde roderarmarna så det blir en bli betydligt lättare installation än tänkt, fast det är lite speciellt med kryssroder.
Namn:	20200618_141403.jpg
Visningar:	79
Storlek:	77,6 KB
Id:	70988   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200618_140851.jpg
Visningar:	80
Storlek:	39,0 KB
Id:	70987   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200618_140841.jpg
Visningar:	70
Storlek:	36,6 KB
Id:	70986   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200618_131307.jpg
Visningar:	88
Storlek:	96,1 KB
Id:	70985   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200618_125710.jpg
Visningar:	66
Storlek:	84,1 KB
Namn:	20200618_125643.jpg
Visningar:	73
Storlek:	87,8 KB
  10. #110
    Hur funkar allt det där egentligen? Finns det nån bra beskrivande film nånstans?
  11. #111
    3 453
    Film vet jag inte, vad vill du veta? Jag bygger efter mina idéer och tankar sedan lite surf på nätet för någon idé.
    Tillverkade ett par magnethållare till stötstängerna för roderna, skall bli 3 par och första paret klart. Tillverkat i svarven av aluminium med magnet på 4.5 kg hållkraft, jätte jobbigt då de fastnar på allt järn. Till och med när jag svarvar så blir jag av med dem ibland, de bara försvinner och sedan hittar jag den på alla dess omöjliga ställen. Och så blev det midsommar.
Namn:	20200619_161429.jpg
Visningar:	62
Storlek:	49,3 KB
Id:	70990   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200619_161434.jpg
Visningar:	56
Storlek:	58,6 KB
Id:	70991   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200619_161415.jpg
Visningar:	67
Storlek:	48,3 KB
  12. #112
    Tänkte bara på hur dessa ubåtars system funkar med tankarna och ventiler osv. Är det flera expanderbara tankar för att dra in vatten och trycka ut vatten?
  13. #113
    3 453
    Vaknade utan huvudvärk idag och monterade de tre magneterna till roderna, ett steg ytterligare framåt gällande reglaget till roderna.
Namn:	20200620_114150.jpg
Visningar:	46
Storlek:	77,1 KB
Id:	70996   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200620_114135.jpg
Visningar:	52
Storlek:	78,7 KB
  14. #114
    3 453
    Jag var inne på att ha en dyktank på var sida om tornet(framför och bakom), för att ha ett hydraliskt system till de olika periskopen. Men varför klydda till saker, det är roligare att bara packa ubåten i skuffen och dra iväg till dammen än att gå igenom en massa saker innan, för att ubåten är fruktansvärt avancerad. Läste om en som styrde sin via ett avancerat dataprogram, hur tror ni den fungerar efter låt säg 5 till 10 år på hyllan, ingen vet inte ens då hur man får igång den inte ens byggaren. En dyktank med bafflar som låter vattnet sakta rinna mellan de olika skoten i tanken gör susen, fast skulle man lyckas få ubåten att stå på nosen går den nog inte att rätta upp igen utan att bli bärgad. Vill du ha en ubåt, rekommenderar jag att du tar kontakt med rc subguy eller hans firma i nord amerika, Nautilus drydocks.com. Annars sök på Youtube om du vill se en rc ubåt.
    Senast redigerat av Kenneth E den 2020-06-21 klockan 00:48.
  15. #115
    3 453
    Kvällens sista ryck tillverkade 4 stötstänger och monterade dessa på roderna. Nästa blir att komma på hur de skall kopplas in!
Namn:	20200621_002840.jpg
Visningar:	70
Storlek:	87,4 KB
Id:	70998   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200621_002816.jpg
Visningar:	63
Storlek:	80,0 KB
  16. #116
    3 453
    Gör ett försök till att koppla ihop två roder och behöver två sådana anordningar för att få det att fungera de två klumparna kommer att sitta ingjutna i väggarna, sedan kommer krysset i mitten att vippa efter servots rörelse som för vidare kraften till roderna. Tar gärna emot andra lösningar som förslag.
Namn:	20200623_105327.jpg
Visningar:	65
Storlek:	102,3 KB
  17. #117
    3 453
    Då var allt klart i aktern till roderna och en kort test i poolen gjordes för att kontrollera vart vi står. Ubåten slog runt och låg för djupt cirka 3-4cm. Så nästa steg blir att införskaffa rosa frigolit och addera bly i kölen. Då blir ubåten stabil, flyter uppe och tynger nere som ett flöte. Jag fick be dottern om hjälp upp ur poolen för jag orkade inte lyfta upp den med allt vatten i den, som jag sa minst 70kg.
Namn:	20200625_123534.jpg
Visningar:	56
Storlek:	82,2 KB
Id:	71024   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200625_123523.jpg
Visningar:	52
Storlek:	72,2 KB
  18. #118
    3 453
    Adderat vikter i botten och blå cellplast vid vattenlinjen, samt gjort en test nu på kvällen i poolen. Det blev för mycket cellplast så den ville inte dyka, Sedan la jag till vikter på däck och den dök till slut, dock med aktern först. Nåväl ett steg på rätt väg, skall lägga till vikter 10 remsor bak och 6 fram.
    Men det är en best att hantera, men nu får jag som jag ville en stor ubåt. Denna gång var den inte så tung att lyfta upp om man tar den sakta upp ur vattnet så allt vatten rinner ur.
    https://youtu.be/9INrxX5mJO4
Namn:	20200625_203539.jpg
Visningar:	53
Storlek:	51,0 KB
Id:	71026   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200625_203547.jpg
Visningar:	65
Storlek:	86,2 KB
Id:	71027   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200625_203613.jpg
Visningar:	63
Storlek:	70,6 KB
Id:	71028   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200625_203621.jpg
Visningar:	64
Storlek:	89,7 KB
Id:	71029   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200625_220956.jpg
Visningar:	63
Storlek:	50,7 KB
Namn:	20200625_221259.jpg
Visningar:	70
Storlek:	41,7 KB
Id:	71031   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200625_222422.jpg
Visningar:	64
Storlek:	63,8 KB
    Senast redigerat av Kenneth E den 2020-06-25 klockan 23:36.
  19. #119
    Wedde63s avatar
    May 2015
    92
    Design Engineer Scania
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Häftigt bygge.
    //Anders
  20. #120
    1 011
    Kul att komma till sjösättning.
    Nu börjar utmaningen att få till stabilitet och kontroll mm.
    Kan du flytta själva dyktanken inne i WCT:n ?
    Ser fin ut i vattnet.
    Lyxigt med egen pool för vattentest.
