Sidan 1 av 7 123456 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 138
Ämne: Tänkte bygga en ubåt i vinter
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Standard Tänkte bygga en ubåt i vinter
    Köpte en plastbyggsats från Trumpeter av modell Astute, vilket är en brittiskt attack atomubåt från 2009.
    Ubåten kommer ha en total längd på 67cm vilket gör den mycket portabel och som kan transporteras utan en massa logistik planering.
    DS-24 operatör.
    sep 2006
    1 220
    Södertälje modellflygklubb
    Plastbiten skall väl då elektrifieras förmodar jag?
    Blir det färdigköpt dyktank eller skall det snickras själv?
    Vad blir det för radio? Har du hittat någon gammal 27 eller 35 mghz att köra med?
    Har själv ett ubåtsprojekt slumrandes i ett hörn.
    Det trista med U-båtar är att de inte kan köras ute i saltsjön, bara i sötvatten.
    I princip i pool m.a.o.
    Håll oss uppdaterade om bygget.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Bygger alltid för rc, så visst skall den dyka.
    Skall kolla på Internet, finns kanske färdiga kit annars blir det att tillverka själv.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Har blivit lite meckande med båten idag. Den är liten så det går fort. Lite genomsläppshål för balansering under vatten.
    Hittade ett kit från maximus som skall passa, det är beställt iallafall. Tar väl ett par veckor innan det kommer.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Provade lite sprutf'rg fr[n biltema, kan fungera, men g[r inte riktigt in i sk[rorna i skrovet.
    Skar ut h;jdroderna, n'sata steg blir sidoroderna.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Fick komponenterna till dyktuben idag och det är en hel del prylar att sätta ihop. Dock inte som en avancerad skala flygmodell.
    Började på de första spanten direkt och det är enkelt att följa manualen på surfplattan. Skall bli kul att bygga.
    DS-24 operatör.
    sep 2006
    1 220
    En jäkla massa delar.
    Skall bli kul att se.
    Hur stor volym är det i tanken?
    Vad kostade den?
    Var köpte du den
    Jag är ruggigt sugen på att ta upp mitt slumrande ubåtsprojekt men det har fåt lite motgångar
    som måste övervinnas...
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag beställde från maximus-modellbau.de, kostade mig 4300kr för dyktuber med ecs och servona. Nu är detta en liten ubåt så priset är något högt .
    DS-24 operatör.
    sep 2006
    1 220
    Jo, det känns saftigt men de är säkert bra?
    // M
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    // M
    Vad bygger du själv på för något?
    DS-24 operatör.
    sep 2006
    1 220
    Har påbörjat ett scratchbygge baserat på ett 160 mm diam PVC-rör.
    Total längd ca 1300 mm, vikt ca 12-14kg? 12 v blybatteri mm
    Helt egen design. Statisk dykning med vattenfylld blåsa och pump.
    Dessvärre har röret blivit deformerat så det svarvade skottet som skulle passa in i det passar inte längre.
    Jag får nog börja om fr början och bygga upp röret av lister, spackel och glasfiber?
    Tar emot men det blir ju bra när det blir klart.
    Projektet skrinlades när jag kom till insikt om att det inte fungerar att köra ute i Östersjön.
    Det går att lösa med släp-antenn på ytan men det känns lite sådär...
    Men som sagt..Är ändå sugen på att dra igång igen bara för byggets skull. Det skulle vara kul.
    Har lite annat på g i hobbyrummet som måste sopas undan bara :-)
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Gjorde även ett ryck idag, händer lite grann i början av bygget, att det sedan avtar vet jag.
    Monterade ytterligare sektioner idag, svårt att orientera sig via manualen och vad för sorts lim och var man skall limma samt orienteringen på varje spant(Skall erkänna att jag gjort fel flera gånger trots att jag tänkt igenom steget noga och man ser inte felet förrän senare).
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Tog ett ryck i morse och har nu börjat montera sektionerna som jag byggt upp och dessutom gjort klart spantet med strömbrytaren. Muttrar monteras mellan eller för att pressa ihop sektioner rullades ner med en skruvdragare och gummirondell, gick mycket fortare på det sättet.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Skoj att jag fått tillbaka byggviljan igen och en timme varje dag gör susen. Monterade de resterande sektionerna idag och det är dags att kapa de gängade stängerna så allt passar innanför tuben.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Blev lite idag på kvällen, pumpen på plats och röret för kablage genomföring. Fick kapa de gängade stängerna ytterligare 4mm för att hela paketet med strömbrytare skall få plats inne i röret.
    DS-24 operatör.
    Hur funkar det där egentligen? Trycker pumpen/pumparna in vatten så att luften komprimeras in i nåt hörn och så sjunker härligheten? Sen pumpar den ut vattnet så vikten blir lättare igen?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ja, så fungerar det faktiskt. Sedan finns det olika lösningar för att fylla och tömma.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Tillverkade kopplingen till propelleraxeln idag, enkel konstruktion men fungerande.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Kände mig lite omotiverad idag, så jag började med modellens stöd, blir lättare att bygga sedan när de stora delarna skall monteras.
    Lämnat att torka över natten för att sedan upprepas.
    DS-24 operatör.
    Texten upp och ner?
