Sidan 3 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 138
Ämne: Tänkte bygga en ubåt i vinter
  1. #41
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Då borde ju en gammal 27-MHz-are passa perfekt....!
    Absolut
    DS-24 operatör.
  2. #42
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Börjat måla på grunden på den främre delen och bakre delen torkar, bytte ut plast pinnarna över dukten till kolfiberstavar istället, limmat fast masterna och putsat bakre delen inför målningen.
    DS-24 operatör.
  3. #43
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Bakdelen torr och provmonterad, samt med båda delarna monterade sprayade jag på ett lager färg ytterligare då det var nyansskillnad mellan dem.
    Ser frän ut och lite annorlunda jämfört med traditionella atomubåtar.
    DS-24 operatör.
  4. #44
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ett par bilder ytterligare till ovan
    DS-24 operatör.
  5. #45
    7 583
    Fräck!
    Du får sätta FPV-undervattenskamera på skrovet när du släpper ner den i vattnet!
    Tuff! Aldrig tänkt på vad en RC-ubåt innehåller för grejer, men det var mer än jag trodde. Den ska ju flyta vid ytan på rätt köl också. Blir det weathering så den är snygg på hyllan eller är det undervattenskörandet som var målet? =)
  7. #47
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Vädring och körning var målet, så nu skall det på dekaler och vädras, så det kommer ta ett bra tag innan den är färdig.
    DS-24 operatör.
  8. #48
    sep 2006
    1 222
    Södertälje modellflygklubb
    Ser fin ut.
    Sätter du in lyse också?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Blivit dekaler och lite färg på ubåten, skall ge mig på tornet senare.
    DS-24 operatör.
  10. #50
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Gjorde test med endast tuben och det gick bra, senare gjordes första testen med skrov och det gick mindre bra, mer vatten i än utanför ubåten.
    La i 160g i fören och den är fortfarande baktung, kommer lägga i 40g ytterligare samt ett litet styroblock i stjärten för att lyfta upp i dykläge.
    DS-24 operatör.
  11. #51
    sep 2006
    1 222
    Spännande.
    Skarpt läge nu.
    Bra jobbat.
    Det där problemet får du nog gå till botten med...
  13. #53
    sep 2006
    1 222
    Låt inte ambitionerna sjunka bara ;-)
    // M
    Det är nog svårt med alla högflygande planer som finns här.
  15. #55
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Wink Ubåt igen
    Tjenare,
    Då vart det dags igen, med den lilla ubåten klar var det dags att påbörja nästa projekt.
    Försök till svenskt i lite större storlek och 3D utskriven, mycket att lära sig. Sneglade på en från thingivers och den har jag modifierat och utgår från, så det blir skalalikt och som jag vill ha det.
    Storlek 200cm lång, meterstocken är 1m uppe på ubåten.
    Lite grovt räknat håller den 125 liter vatten, så det blir en best.
    Status, nu är att jag i fas med att byta ut materialet PLA mot PETG och just nu har jag problem som måste lösas med skrivaren först innan jag kan fortsätta. Troligtvis är problemet löst i morgon kväll.
Namn:	Ubåt Gotlandklass fulllängd.jpg
Visningar:	165
Storlek:	40,1 KB
Id:	69965   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Ubåt Gotlandklass.jpg
Visningar:	266
Storlek:	111,7 KB
Id:	69962   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Ubåt Gotlandklass2.jpg
Visningar:	169
Storlek:	51,3 KB
Id:	69963   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Ubåt Gotlandklass tornet.jpg
Visningar:	181
Storlek:	62,8 KB
    DS-24 operatör.
  16. #56
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Påbörjar nu hopsättningen av ubåten och jag börjar bakifrån då med propelleraxeln och dess lagring.
    Fick liv i skrivaren i går kväll så nu får jag vara snäll och därför tillverkas en vas till en blomma som frugan har, tar väl ett dygn ytterligare innan den är klar. Men vad gör man inte för att får några timmar i garaget.
    Visste jag hade lager i garaget och fann en stack med kullager som har 12 mm axel diameter, lite stort axel hål men jag har dem i handen och kan säkert svarva till någon adapter, kanske någonstans mellan 6-8 mm är lagom som axelmått.
Namn:	20200220_210211.jpg
Visningar:	162
Storlek:	66,0 KB
Id:	69990   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200220_210059.jpg
Visningar:	152
Storlek:	46,7 KB
    DS-24 operatör.
  17. #57
    sep 2006
    1 222
    Detta blir en rejäl pjäs.
    Kul att se dina framsteg.
    Körde du den andra ute i drickat?
    Vill se undervattensfilm :-)
    Vad kör du med för radio?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jodå, den gamla gick en del i poolen och radion är en Futaba t14 40mhz. Har tyvärr ingen film på den eller från den. Insåg snabbt att en större är rätt väg att gå, då den förra var försvinnande liten.
    DS-24 operatör.
  19. #59
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det går sakta fram, lagringen till roderna är klar, alla delarna är printade i PETG, så det innebär att jag nu har två ubåtar, den första i PLA. Just har jag påbörjat printa tornet.
Namn:	20200301_201929.jpg
Visningar:	102
Storlek:	118,1 KB
Id:	70035   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200301_184833.jpg
Visningar:	86
Storlek:	76,6 KB
Id:	70036   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20200301_171242.jpg
Visningar:	90
Storlek:	83,9 KB
    DS-24 operatör.
  20. #60
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det tar ett par dagar innan tornet blir klart, här har det gått ganska exakt 20 timmar.
    https://youtu.be/yXTGBGltqy4
    DS-24 operatör.
