Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Super Sicroly 40
    För mig är det numera en principsak att bygga från en ritning Det är ju så mycket roligare. Förr trodde jag att det blev billigare också.
    Minns jag fel eller fanns det någon klass där modellerna skulle vara 2x2 meter?
    /Mats
    Peos avatar
    28
    Enköping mfk
    Skulle tro att du tänker på F3a. Där är modellerna begränsade till max 2 x 2meter och 5kg.
    /Peo
    Saphir är ju en 2x2 metersmodell. Tror också att efterföljande Rubin och Diamant kvalade in där.
    först med 60+pipa, sen YS120 och YS140 4-takt.
    7 067
    Ja, det är nåt speciellt med "riktiga" F3A-kärror, inget 'el-skit' där, inte....
    Jo så är det nog att modellerna är begränsade till 2x2 m men får vara mindre.
    /Mats
    Någon som vet vad man vill åstadkomma med den negativa V-formen på stabben?
    /Mats
    Någon skrev att om det vore någon fördel med en negativ V form på stabben skulle alla F3A kärror ha det även idag. Det kanske ligger något i det. Eller så har man löst det man ville lösa på något annat sätt. Men bygger man av nostalgiska skäl så blir det så klart V-stabbe. När någon frågar varför stabben ser ut så där säger man att det blev lite fel när man skulle limma ihop den
    Jag testade att skriva ut PDF ritningen och funderade hur jag skulle få den i rätt skala. Men det fanns en funktion i skrivarprogrammet för det så att den spred ut den på flera papper som får tejpa ihop sen. Jag testade att skriva ut kroppssidan och det blev perfekt. Men bäst blir det om man kan skriva ut i A3. Arken med delar är anpassade för A3. Det är bara kroppssidan som inte ryms.
    Kroppssidorna ska vara i 4 mm balsa. Jag tycker det vekar vara lite kraftigt? Men det kanske brukar vara så. Det var länge sedan jag byggde en modell med kropp av balsaflak.
    /Mats
    Nu har jag gjort mina första försök med Koverall och det är väl både och. Jag köpte av MBS och där föreslogs lite olika preparat för att fästa duken. Jag välde Eze Kote men vet inte om det var ett misstag. I deras instruktion verkar den vara tänkt som ersättning för Epoxy när man klär plankade ytor med glasfiber. Problemet jag har är att den inte fäster så bra t. ex runt kanter. Den ska ju liksom torka fast och då vill gärna duken släppa från kanten under tiden. Det jag skulle behöva är ett värmeaktiverat lim så att det går att stryka fast klädseln kanter så att dom fäster direkt. Typ Balsalock kanske.
    /Mats
    Men det blir bra dom man väl fått dit klädseln och den sträcker som ett trumskinn.
    7 067
    Var det inte nån som använde utspätt vitlim som underlag för duken??
    Torkat vitlim blir ju som 'klister' när det stryks ovanpå...
    Jag ska testa på några provbitar. Jag ska även kolla med Primern från Byggmax som jag brukar använda för att förstärka limmet på Solartex. Det jag behöver är något som fäster direkt jag stryker fast klädseln runt kanter. Men Eze Kote verkar funka bra istället för dop.
    /Mats
    Jag brukar köra med Karlssons klister utspätt med aceton eller zaponlack, men du kanske ville slippa lite "dofter"?
    Jag ber TS så mycket om ursäkt för att jag kapat tråden.
    Ja om det går men o andra sidan är jag nog rätt skadad av allehanda ångor redan Det går med lite konster och knep med de preparat jag har men det är inte optimalt. Jag ska testa med utspätt vitlim och fungerar inte det så beställer jag Balsalock.
    Måste man pensla på någon form av dop innan målning på Koverall? Jag tänkte att färgen i sig kunde fungera som det.
    /Mats
    Jag inser att jag postat mina klädselfrågor i fel tråd. Jag har ju själv skapat en klädseltråd där Koverall diskuteras. Virrpanna! Jag alltså
    /Mats
  15. #35
    1 349
    Har varit sugen på en "Curare" .60 och i julas köpte jag ritning från England (tror det var från firma Traplet).
    Ritningen visar uppbyggd vinge i balsa men jag har skurit vinge och stabbe i vit cellplast. Har några cellplastvingar/stabbar över om någon är intresserad.
    Kroppen på Curare är gjord i 5mm balsa.-Väldigt enkel konstuktion. Det som kanske är knepigt är om man ska ska bygga in den flaps/broms som Hanno Prettner hade på sin VM-maskin 1977.
    Kommer att köra med MVVS 15cc motor och långpipa på ena Curaren (bygger två), båda med elektriska ställ (från Kina).
