Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: CG vagga
    Standard CG vagga
    Gjorde mej en CG vagga till dom större planen borde väl funka🤔 eller vad tror ni?Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20181205_160939.jpg
Visningar:	143
Storlek:	87,7 KB
    Elgstrands avatar
    May 2011
    326
    Snickare
    Klubblös Linköping
    Både snyggare och proffsigare än min! http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-vad-man-haver
    Bra jobb 👍🏼
    Flyger helst segel
    Tack ska bli kul å prova den på edge 540 88" som jag håller på att montera
    Krilles avatar
    1 169
    Slättlanda MFK
    Jag rekommenderar att du monterar nått mellan benen så att du inte riskerar att båda viker sig i sidled när du lägger på modellen
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Tänkte skruva en platta i mellan benen
    7 475
    Ett par kompisar kör med "Vanessa CG Machine" -
    En enkel lösning som tycks fungera bra efter vad jag hört.
    Nov 2007
    456
    Jisses vad man kan överkomplicera saker o ting.
    En krok i taket. Två snören knutna i två öglor, att hänga upp kärran i frän kroken. Var på kärran spelar ingen roll, kroppen eller vingarna, rättvänd eller upp-o-ner. Ett lod hängande från samma krok kommer att peka precis exakt rakt ner på tyngdpunkten. Om man vill kan man justera kärrans attityd med ett laserpass, men det spelar egentligen ingen roll. CG är alltid där lodet pekar vertikalt. Vill man t.ex. mäta med linjal horisontellt från ngn punkt på kärran är det lite viktigt att den hänger vågrätt, eller i korrekt flygattityd snarare. Har man en krysslaser så behövs ju inger lod heller. Men nu har jag ju själv överkomplicerat det hela med laserteknik lite i onödan, bara snören och ett lod räcker långt.
    Sedan är det ju alltid i luften allt avgörs, justering av CG behövs i de flesta fall efter lite flygning.
    /A
    thoabrs avatar
    166
    pensionär
    Marks mfk
    Här får ni en enkel+billig variant.
    Tag två 1,5 2liters plastflaska limma på trekants list på korken. Fyll flaskorna med vatten. Gör ett streck på vingarna.
    lägg planet på trekants listen. Tjepa på plyfa skiva om planet är tungt. Man bör helst vara 2.
    Funkar kanon.
    Thomas
    /A
    Va det ska krånglas till med snören och krokar och fästa i taket... ;-) Jag använder fingerspetsarna. Done.
    Elgstrands avatar
    May 2011
    326
    Snickare
    Klubblös Linköping
    Krokar i taket och två mans jobb låter lite osmidigt, speciellt i fält 😂
    Ibland kan man vilja ha ut ett mer exakt mått och slipa böja nacken under flyget. Då kan en sån här mackapär vara användbar 👍🏼 Sen kan det ju vara kul att meka lite också, det är ju en del av hobbyn.
    Ha det gött!
    Flyger helst segel
    Var lite min tanke och gillar att göra saker själv är ju absolut en del av hobbyn
    8
    Friherre
    Malmö Radioflygsällskap, SMFF, RCFF
    Fick i vintras tag på en itressant CG vagga från ett företag i Tyskland (se länk nedan). Är mycket nöjd med dess performance. Har tidigare använt en från Great Planes men som jag tyckte var lite instabil för lite större kärror. Kan rekommenderas.
    http://teil-q.de/Produkte/schwerpunktwaage-m/
