Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: s-bus och pvm samtidigt ?
    Standard s-bus och pvm samtidigt ?
    hur gör man om man kör s-bus och vill samtidigt vill ha ut en vanlig signal till landställen.
    går det ?
    frsky taranis x9d+
    martin
    7 262
    Vilken mottagare kör du med ? Ser inte riktigt problemet om det inte är en mottagare med endast en S-Bus-utgång... Men jag kanske missuppfattat frågan.
    just nu kör jag xsr frsky så här har jag bara s-bus ut
    trodde inte att mottagaren klarade av att köra båda samtidigt.
    vilken mottagare skall man köpa för att lösa detta
    s-bus till FC(naza) 1 kanal till infällningsbara ställ
    hej.vet inte vad för maskin du flyger?.Men är det en traditionell DJI NASA-M du kör och en kamera bestyckad maskin tror jag inte sbus hjälper mer än att det är lätt o installera.. har flugit många år med mickrokopter hexor med pwm o ppm,samt sbus
    mottagare o inte märkt nån skillnad i flygegenskaper..
    borde väl funka med alla pwm mottagare (8 Kanaler)som frsky har,typ dennahttps://hobbyking.com/en_us/frsky-v8...ceiver-hv.html,
    och sen koppla på gammalt vis: o köra kanal 8 för landställ från mottagaren direkt.
    //Patrik
Namn:	14350_1__3.jpg
Visningar:	31
Storlek:	53,8 KB
    7 262
    ...eller nån i X-serien, X6R t ex, för jag antar att du vill köra med D16-protokollet. Se bara till att mottagaren också har en S.bus-utgång - ser inte att det borde vara nåt problem i så fall. Tror att jag kör en X4R i en kärra där jag har en gyrostabilisator där roder-kanalerna är kopplade via S.bus.
    Citat Ursprungligen postat av Masv Visa inlägg
    Du kan binda en X4R till samma modellminne och då får den kanal 9 - 12 med PWM.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
    så med en x4r så kör jag s bus till naza:n och kanal "1" till ställen ?
    Om du använder X4RSB firmware har du CPPM på utgång 1 (1-8)
    Kanal 9 på utgång 2
    Kanal 10 på utgång 3
    S-bus på utgång 4 (1-8)
    /Jonas
    tackar
