Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Klemm 35
    Visst är det väl så att UHU har köpt varumärket Karlssons Klister??
    Så är det
Namn:	DSC_0092.jpg
Visningar:	76
Storlek:	43,8 KB
    Oct 2018
    9
    pensionär
    Eslövs mfk
    Jag klädde min GeeBee Y (se FORUM "skalamodeller" ) med Koverall. Fäste först med aceton på ca 7 lager dope (tror jag det var) men provade sen med PolyC eller EZE-cote, som den också kallas, istället för dope eftersom detta inte luktar alls (vattenlösligt). Då behövdes bara ca 3 lager mot 7 lager dope. Därefter fäste jag duken med aceton precis som med dope - funkade klockrent. Därefter spändes med värmepistol. Skarvar slipas med fint sandpapper.
    Man slipper då de hemska dopeångorna, men inte acetonångorna när man fäster duken, men dessa är inte så hemska eftersom man bara hanterar en ganska liten yta år gången jämfört med att dopa stora ytor trä med dope.
    Slutbehandling med poly C och sen färg
    PF
    Servomontage och 30 capstrips/vinge
Namn:	DSC_0102.jpg
Visningar:	121
Storlek:	68,8 KB
Namn:	DSC_0107.jpg
Visningar:	127
Storlek:	58,6 KB
Namn:	DSC_0108.jpg
Visningar:	115
Storlek:	48,5 KB
    6 498
    Ser bra ut, men...
    har du bara limmat fast servot??
    Ser bra ut, men...
    Jajamensan. Använt detta sätt tidigare och det har gått utmärkt. Rugga upp plastytan på servolådan och plywoodbiten med ett grovt sandpapper. Var inte för noggrann med att ta bort slipdammet. Limma med cyano. Sitter benhårt. Går servot sönder får du tillverka en ny plywoodbit för du kommer inte att kunna ta loss servot utan att ha sönder plywoodbiten. Värmelim funkar också men sitter lite sämre
    Jag limmade servon i en segelmodell med smältlim för några år sedan. Servona lossnade lätt efter ett tag och kvar blev en fetaktig yta på servona. Rekommenderas ej.
    /Leif
    Motorkåpan som slöjdats ur ett antal ihoplimmade 15 mm balsaflak har nu delats i tre, en topp och två sidohalvor, precis som på originalet. Ska nu glasfiberlaminera och spackla dessa så att de håller för att tillverka motsvarande tre abs/vakum formade bitar att göra kåpan av. Skall lägga till några mm balsaflak i delningsplanen så att man kan klippa med marginal i plasten (alltså så att bitarna blir lite för stora)
Namn:	DSC_0110.jpg
Visningar:	103
Storlek:	57,5 KB
    Alla longeroner på plats efter en veckas paus i bygget för lite skidåkning
Namn:	DSC_0142.jpg
Visningar:	93
Storlek:	67,4 KB
    Har målat de delar av kroppens strukturer som man ser från sittbrunnarna
Namn:	DSC_0143.jpg
Visningar:	92
Storlek:	57,6 KB
    Alla delar nu klara för klädsel vilket förhoppningsvis skall ske på Gotland där jag kan förpesta luften med acetondoft utan att grannarna klagar
    Gotlandsbåten erbjuder så här års 3,5 timmars ostördhet så jag lyckades få på nästan all Koverall under överresan. Hade med mig både Karlsssonlimmet och UHU-Hart men märkte inte någon större skillnad. Båda härdar till en lite tråkig halvseg konsistens som är svår att slipa. Båda satt också kvar vid dopningen med Zaponlack. Knivbladen blir fort slöa (precis som vid tapetsering) och måste bytas ofta men små brytbladsknivar funkar ju också
Namn:	DSC_0145.jpg
Visningar:	80
Storlek:	47,6 KB
    Så att:
    Efter fyra lager Zaponlack (första utspätt till hälften) kan jag nu kan jag kliva ut ur acetonångorna.
    Sammanlagd vikt på delarna hittills 260 gram.
    Visst ser det ut som innehållet i en ARF-kartong?
Namn:	DSC_0147.jpg
Visningar:	113
Storlek:	65,8 KB
    4 865
    Första gången jag hört att någon har haft med sig bygget som tidsfördriv på en båt! =) Ser förtjusande ARF-aktigt ut,sov gott i den hytten eller?
    6 498
    Åkte du flygbåt??
    (Sorry, kunde inte låta bli...)
    Nu målat och börjar montera. Drivlina har anlänt från MBS RC Models. Eftersom jag är helt värdelös på att maska och måla brukar jag göra dekaler av tunt rispapper (21 gram/m2) som jag målar och klipper/>skär ut. Limmas sedan med balsaloc. Ganska snällt att jobba med och kan läggas in i skrivaren om man vill.
Namn:	DSC_0001.jpg
Visningar:	105
Storlek:	37,2 KB
    Det här blir de sista bilderna innan provflygning. Här har blåst ganska mycket så jag väntar på väder....
    Motorkåpan om synes inte klar. Saknas lite markeringar ocskå på fenan. Slipar och spacklar på pluggarna till kåpan som skall vacumdras.
Namn:	DSC_0003.jpg
Visningar:	98
Storlek:	44,5 KB
Namn:	DSC_0002.jpg
Visningar:	96
Storlek:	55,2 KB
Namn:	DSC_0004.jpg
Visningar:	92
Storlek:	44,4 KB
    812
    Södertälje modellflygklubb
    Den där kommer nog att flyga mycket trevligt?
    Lycka til med premiären.
    Jaha då var det provfluget och klart. AUW 660 gram. Roll looping stallturn utan problem. Hade väl gärna önskat sig en lite mer skalamässig fart men lite i snabbaste laget blir det ju lätt med denna storlek på modeller. Hjulen något för små för att funka bra på ett ordinarie gräsfält. Anfallsvinklar stabbe/vinge verkar bra med minimal dyktrim. Hade nog kunnat lägga alla pinaler långt fram eftersom jag fick ballasta med 25 gram i nosen för att få tyngdpunkten rätt. Onödigt. Annars allting bara trevligt.
    Konklusion: nästa projekt blir samma modell men uppskalad till spv 1300 mm dvs skala 1:8. Som det ser ut nu publiceras bygget i AoH. Short-kit och ritning kommer att finnas hos MBS-RC models precis som Tummelisan..
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...6561-Tummelisa
    Fly safe
