Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Stukad Vagabond hos ortopeden...
    Standard Stukad Vagabond hos ortopeden...
    Mr Bob kom förbi med Vagabonden han flög inventerat med... gissar att det var bökigt utan skevroder och med den vingprofilen...
    Dr Dryg åtog sig uppdraget att spjälka upp patienten och det här var utgångsläget.
Namn:	20190207_085311.jpg
Visningar:	228
Storlek:	72,1 KB
    Patienten har ryggraden i vingen och den fick spjälkas på flera ställen för att återfå sin rätta form.
Namn:	20190207_113945.jpg
Visningar:	165
Storlek:	83,5 KB
Id:	67465Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190207_161012.jpg
Visningar:	166
Storlek:	68,2 KB
Namn:	20190207_161046.jpg
Visningar:	249
Storlek:	99,0 KB
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Det ser ut som ett kul jobb.
    Jag kommer ihåg när grabbarna skolflög tre gånger i veckan - och jag lagade skolkärror lika ofta.
    Ser att det snart är 12 år sedan http://mfksnobben.se/images/galleri/0710/snobb0710.htm
    Då var det enklare med plastklädsel men jag har ju även kört med siden/nylon och det enda som skiljer är att man måste reparera utan att ungarna är i lokalen.
    Nu vill vi så klart se den gamla kärran i luften :-)
    Och visst går det att flyga inverterat med en 3-kanalare. Även flyga 8-or inverterat förutsatt att man har tillräckligt med dykroder tillgängligt - och lite marginal till marken.....
    Det är några timmars arbete kvar innan den är flygfärdig, men flyga ska den. Arbetet fortsätter imorgon.
    Ge mig ett rc-plan på 10000 meters höjd och en radio som klarar avståndet så kan nog även jag flyga inverterat och göra alla möjliga och omöjliga manövrar innan marginalen till marken hinner ta slut
    Senast redigerat av Balsafan den 2019-02-07 klockan 22:34.
    Vad vore livet utan tape?
    Nytt tak, det gamla var i för många delar...
Namn:	20190207_161235.jpg
Visningar:	156
Storlek:	65,8 KB
    Framrutan på plats under taket... nästa gång jag tar i Vagabonden håller jag ett fast grepp om raspen för att forma till delarna så det ser bättre ut.
    Vingarna är skapligt skick men borde nog kläs om på riktigt... en annan gång.
Namn:	20190208_133806.jpg
Visningar:	209
Storlek:	73,0 KB
    Patientens tillstånd ser ut att vara "efter omständigheterna gott"
    /Leif
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Kul att du verkar behålla originalskicket så långt det är möjligt.
    Den gamla siden(?)klädseln är säkert rätt spröd, men med lite varsamhet kan den nog hålla många år till. Soljus brukar bryta ner siden med tiden.
    Skall bli kul att se om den kommer upp i luften igen, som i fornstora dar innan den blev lite "vingklippt". Vagabond är väl smudd på kultmodell för radioflygare, från slutet på 1950-talet och hela 1960-talet då den väl var mest populär. Vagabond konstruerades av Rolf Dilot 1957. Om du skaffar SMFF minnesbok "spännvidd" (SMFF 50 års jubileumsbok) så finns i avsnitt 18 hela 4 sidor skrivna om Rolf Dilot och även bilder på Vagabond.
    /Bo
    Ja, med en propeller, motor och ett fartreglage borde det gå att flyga... men med den här bristen på global uppvärmning måste jag nog förse henne med skidor...
    Nu försvinner all snö... jag får bygga pontoner istället...
    Att titta på lim som torkar är nästan bättre än att se på text-tv...
    Quick and dirty...
    T-motor AT2826-5 KV900 som styrs av ett Turnigy Plush 60A (80A) fartreglage. Vad för LiPo bör jag mata den med tro?
Namn:	20190212_125711.jpg
Visningar:	136
Storlek:	102,5 KB
    För att skoja till det lite: det beror på hur stor markfrigång du har för propellern Skämt åsido: 3S med stor propeller eller 4S med liten propeller. Kapaciteten beror på hur länge du vill flyga och kanske också på vart TP hamnar med batteriet monterat. Nu vet jag inget om aktuell flygvikt men motorn verkar vara kraftig så minst 2200 mAh.
    /Leif
    Knappa 1700 gram med allt utom acc får jag det hela till. Vingspann 1800 mm och hela vingen är 260 mm bred.
    10X5E står det på propellern... är den för liten?
    Jag skulle välja 4S 2700 mAh och belasta systemet (d.v.s. välja propeller) med 40-45 A. Det ger en elektrisk effekt på 560-630 W vilket räcker bra för typen av modell.
    Edit: Oops, såg inte posten om propeller. Sätt på 10x5 och mät strömförbrukningen på full gas. Eller provflyg och byt till större om modellen blir för slö.
    /Leif
    Tackar, vad kan ungefärlig flygtid bli då?
    Beror på flygstil och alltså svårt att säga. Kanske 7-10 minuter?
    /Leif
    Skolflyg... jag har ju aldrig flugit förr så Dr.Bob får agera instruktör så jag gissar att det blir lugna flygningar... inget inverterat doktorn...
