Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: Hur lång är en 35MHz antenn?
    7 495
    Kenneth - visserligen inte exakt samma men väldigt lika - antar att min är efterföljaren till din. Jag skulle nog hålla för väldigt troligt att det är samma antennlängd.
    Från skalet:
    Futaba FP-R138DF ... 103 cm
    Futaba R137F ... 99 cm
    Ingen aning hur långa de är på insidan och hur långa kopparbanorna är.
    Mar 2018
    187
    Ritare / konstruktör
    Min är 1079 mm lång från det understa planet vid gängan till hjässan på antennknoppen när den är helt rak och utsträckt.
    På min andra sändare är samma mått 1098 mm.
    Problemet är att man kan på olika sätt impedansanpassa antenner som är lite grann olika långa, och så finns det rent fysiska saker inuti sändaren som kan påverka den exakt optimala längden. Konsolen som ansluter till kretskortet och ledningsbanan fram till resonanskretsen påverkar det också och är väl inte så lätt att beräkna exakt.
    En bra utgångspunkt är att beräkna ljushastigheten x 0,95 (i metall såsom mässing eller koppar) och välja jämnt delbara steg i våglängden, såsom 1/8, 1/4 eller 1/2 osv. Det senare gäller när antennen är direktkopplad till resonanskretsen utan mellanliggande delar, och givet att impedansen är samma, i antennen, den eventuella antennkabeln och resonanskretsen, dvs. 75 0hm eller 50, som är det vanliga. Men det räcker inte ändå...
    Det finns ett specialinstrument, jag tror de kallas "Grid-Dip", de kostar en "tidy sum" eller en vacker summa penning
    Att säga 35Mhz-antenner vanligen är mellan 1000 mm och 1100 mm långa torde inte vara helt fel.
    Korrektion: 1098 i ena fallet och 1113 i det andra.
    Senast redigerat av BJS den 2019-02-18 klockan 22:04.
    Bara det inte händer något otrevligt i 450+ km/h.
    Vad är självrisken på försäkringen och vad kostar en ny motsvarande mottagare?
    7 495
    BJS - men Kenneth frågade ju om längden på mottagarantennen och inte sändarantennen...
    3 451
    Ja, det är skoj att se så många engagerade som egentligen inte har en aning om vad det rör sig om. Tyvärr går det inte att gissa sig till, det kanske inte ens går att mäta fysiskt med linjal sig till svaret. Man kanske måste mäta sig till svaret via spektrum analys och där bestämma sig för rätt längd.
    Bättre att endast läsa om man inte kan svaret, det blir tokigt annars.
    Kämpa på där ute
    Gasmans avatar
    409
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås Kraf
    Strängnäs Modellflygare
    Det här är förvisso inte exakt samma mottagare men snarlik. Antennlängden anges till 1 m på schemat.
    http://vintagercfiles.com/Files/Futa...20receiver.jpg
    Vill man nörda till det ordentligt kan man ju mäta RF-signalen efter Q1 med en rörvoltmeter/oscilloskop och trimma ingångsspolen tills RF-signalen peakar.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    558
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
    Intressant, för mig åtminstone, med kretsschema och layout för Futaba FP-R2F. Emitterkopplat ingångssteg med ordentliga filter för att undvika spegelfrekvensmottagning.
    BJS har rätt i att man kan använda en Grid-Dip meter för att kontrollera att antennen är avstämd till önskad frekvens. Man skall alltså hålla griddippan intill antennens anslutning nära mottagaren. Om griddippan ger utslag på för låg frekvens skall man korta av antennen. Om utslaget blir över önskad frekvens måste man förlänga tråden. Man bör prova med påslagen och med avstängd mottagare eftersom ingångssteget påverkar resonansfrekvensen. Så här gjorde jag på 1970-talet när jag fortfarande ägde en griddippa.
    3 451
    Det bästa jag läst på länge!
    Jag får väl rota i gamla gömmer efter mina elektronik prylar, vet att jag skall ha ett 100 Mhz oscilloscope liggande någonstans och det var det jag ville undvika.
    Det är ju det som är en av tjusningarna med forum. Det FINNS folk som verkligen kan och vet, men de orkar absolut inte skriva nåt för de har säkert klokare för sig. Folk skriver en massa och till slut tycker gurun att det där dom skriver stämmer ju inte ett dugg och så går denna person in och skriver hur det egentligen är för att få tyst på de andra och få slut på diskussionen. ;-)
    Jag har läst radioteknik, men jag minns inte allt 100% korrekt eftersom det var rätt länge sedan, så det är lika bra jag är tyst i fortsättningen. Dessutom googlar ju folk fram saker och ting i dag, vare sig det är rätt eller inte.
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    558
    RFK Skilling
    Jag har en aning om vad det rör sig om.
    Är det så att denna 35 MHz mottagare skall användas i din U-båt?
    I så fall är det andra förutsättningar för avstämning av antenntråden än om den omges av luft.
