Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Hur lång är en 35MHz antenn?
    okt 2006
    3 453
    Standard Hur lång är en 35MHz antenn?
    Har en mottagare på 35 bandet och antennen är kortas, har suttit, på ett spröt som jag inte har kvar.
    Hur lång skall antennen vara från lödpunkten, får inte rätt på mina beräkningar.
    Cometens avatar
    jul 2009
    133
    Acroflyers Sövde /Åhus MFK/Jet Skåne
    Hej du ska nog skriva fabrikatet på mottagaren kan nog vara olika man såg på atennerna på sändarna var olika
    okt 2006
    3 453
    Ok det är till Futaba mottagare
    Att sändarantenn kan vara olika kan bero på vart i sändaren antennen sitter monterad på elektronikkortet.
    okt 2006
    3 453
    Kan det stämma att en 1/8 antenn skall vara 107cm lång?
    En 35mhz våg är väl 857 cm lång så 1/8 borde bli 107 cm
    jun 2006
    2 017
    Så där jäkla noga är det nog inte?
    Man har ju sett antenner även på halvmetern - både gummipinnar utomhus på sändare och tunna trådar på mottagare.
    Fast häftigast är väl MPX-antennerna som var på dryga 2 meter...
    Sedan så var det ju rätt ofta man såg antenntråden dragen ut till vingen där den vinklade av i fartvinden 90 grader bakåt för att den var för lång. Hur tusan fick de plats med sladden i en helikopter?
    Och så när man rullade upp antennen på en penna (bobin) för att korta ner den....
    Fast ska man vara riktigt noga så ska man väl räkna med luftens brytningsindex för att kompensera C-konstanten med - OCH även kompensera för vilken av 35-kanalerna man ska köra på kanal 60 - som är 35,000 70 som är 35,100 kanal 80 är 35,200 och så alla kanalerna mellan. Det kan göra någon cm minst på 1/8-dels.
    Fast nu är det ju lördag kväll så visst är det enklare att säga " dryga metern".
    okt 2006
    3 453
    Nja, lite rätt har du. Men är man som jag ute efter bästa mottagning så skall längden vara rätt. Sedan kan man snurra upp antennen på en platta, tub eller vinkla den. Idealet är hel våglängd fast lite svårt att få plats med +8m antenn i farkosten, fast en på 2,14m borde vara möjligt.
    Ha en trevlig lördag.
    Utan att räkna så kan jag konstatera att antennlängderna på 35 MHz mottagarna beror på mottagarens konstruktion. Vissa av mina 35 MHz mottagare har redigt långa antenner, medan andra är betydligt kortare.
    jun 2006
    2 017
    ..fast en på 2,14m borde vara möjligt.
    Säg att du har kanal 68
    Då är formeln 299792458/(1,00029*35080000*4)
    Det gör ju inte så där många mm skillnad
    Och frågan är om du inte ska räkna in något på kretskortet beroende på hur ledningsbanorna ser ut från förstärkaren till lödpunkten.
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Citat Ursprungligen postat av Mjoelner Visa inlägg
    Hej Leif och hej Kenneth!
    Visst är det så att 1/8 våglängd är 107 cm på 35 MHz och att antennlängden beror på mottagarens konstruktion.
    Antenntrådar på en hel våglängd eller 1/2 våglängd har väldigt hög matningsimpedans och är därför olämpliga. Idealiskt är 1/4 våglängd som har 50 ohm impedans. Även denna blir opraktiskt lång (214 cm) så mottagarkonstruktören bygger in en förlängningsspole i början av mottagaren. Anpassning till mottagarens ingångkrets blir då bra och antenntråden blir inte längre än att vi kan ha den släpande efter modellplanet (förutsatt att det inte har propellern längst bak).
    Kollade antenntrådens längd på mina gamla Futaba mottagare.
    FP-R148DF har 88 cm.
    FP-R107R har 93 cm.
    Dessa längder inkluderar en dubbelknut för att jag inte skall kunna rycka ut antenntråden genom kärrans antennrör och ut ur mottagarens kretskort.
    Hoppas att det hjälper dig Kenneth!
    okt 2006
    3 453
    Citat Ursprungligen postat av Lars 41an Visa inlägg
    FP-R107R har 93 cm.
    Ja, tycker mig känna igen 88cm, men skall prova dubbla längden till 1/4.
    Jag ansluter mig till Lars 41ans resonemang. Spröt- och trådantenner är i princip ena halvan av en dipolantenn och ska vara 1/4 våglängd men är ofta kortare. Förkortningen kompenseras av en spole vid anslutningen på kretskortet. För en viss mottagare bör alltså antennen vara så lång som konstruktören beräknat med eventuell förkortningsspole inräknad.
    @Kenneth E: Bäst är att ta reda på hur lång antennen ska vara på just den typ av futaba-mottagare du har!
    /Leif
    okt 2006
    3 453
    Mottagaren är en FUTABA FP-R138DP PCM1024, DUAL CONVERSION, enligt bild.
    okt 2018
    49
    pensionär
    Eslövs mfk
    Fråga " Kaj;s RC service" i Västerås, Futabaspecialist
    PF
    Hej.
    Jag har mätt antennerna på 3 mottagare från lådans utkant.
    1. Futaba R149DP 35 mhz = 97 cm
    2. Multiplex DS-IPD 35 mhz= 88 cm.
    3. Jr Fm 27 mhz = 100 cm
    Kent
    okt 2006
    3 453
    Jag har måttet 97cm från boxen på en Futaba G3 14 kanaler så det kan stämma
    Jag hittade detta inlägg på ett annat forum: https://www.rcgroups.com/forums/show...44&postcount=7
    Om jag tolkar det rätt (vilket är osäkert) ska FP-R138DP ha exakt 1m antenn.
    Fast sen är ju frågan om den mottagaren fanns för olika frekvensband och om det var olika antennlängd då
    Ni är inne på cm... hur lång kopparbana är det till komponenten? Det kanske är 5 cm på nån mottagare och 0,5 på en annan.
    maj 2006
    7 923
    En snarlik Futaba PCM-mottagare, R1490P, har en antennlängd som är 970 mm ifrån höljets ytterkant. Nyss mätt på en sån som jag hittade i samlingarna...
    okt 2006
    3 453
    Tack, men det är ändå inte samma mottagare. Verkar som om futaba har olika längder på sina mottagare.
    Jag har klippt ner en antenn till 100cm, så vi får se hur det går tills jag hittar rätt värde en vacker dag. Bara det inte händer något otrevligt i 450+ km/h.
