Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Projekt: Renovering av en Seagull low wing trainer
    Cool Projekt: Renovering av en Seagull low wing trainer
    Under vintern har jag köpt på mig ett par balsaplan av en polare som behövde frigöra lite yta.
    En av dessa var en low wing trainer från Seagull som ser ut att behöva en hel del kärlek.
    Då jag aldrig har haft balsaflyg tidigare tänkte jag att denna modellen skulle vara perfekt att renovera upp för att i slutändan både ge mig en finare modell samt erfarenheter i att reparera balsa.
    Under kvällen inledde jag med att riva bort majoriteten av klädseln, motor, noshjul och tank.
    Tanken är att jag ska rensa modellen helt, försöka byta ut alla skadade delar, spackla, slipa och slutligen klä om modellen i lite snyggare färger än orginalet
    Tips/tricks/ideer och synpunkter mottages tacksamt!
Namn:	IMG_4969.jpg
Visningar:	176
Storlek:	55,8 KB
Id:	67577Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4970.jpg
Visningar:	149
Storlek:	49,3 KB
Id:	67578Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4971.jpg
Visningar:	150
Storlek:	51,4 KB
Id:	67579Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4972.jpg
Visningar:	149
Storlek:	44,6 KB
Id:	67580Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4973.jpg
Visningar:	159
Storlek:	36,6 KB
Id:	67581Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4974.jpg
Visningar:	145
Storlek:	49,6 KB
Id:	67582Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4975.jpg
Visningar:	176
Storlek:	63,6 KB
Id:	67583Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4978.jpg
Visningar:	175
Storlek:	74,5 KB
Id:	67584Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4979.jpg
Visningar:	174
Storlek:	69,6 KB
Id:	67585Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4980.jpg
Visningar:	165
Storlek:	59,0 KB
Id:	67586Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4981.jpg
Visningar:	169
Storlek:	57,6 KB
Id:	67587Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4982.jpg
Visningar:	176
Storlek:	72,9 KB
    Kul! Stanna upp och fota ofta, många idéer kläcker man när man tar ett steg tillbaka och bara vänder, vrider och tittar.
    Absolut! Ska försöka vara duktig på att dokumentera vad som händer. Har suttit och funderat hela natten över färger/mönster på klädsel. Ska mäta tjockleken på balsat idag så att jag kan beställa hem lite trä. Vore ju kul att hinna klart med detta lagom till att vädret blir bra
    Har börjat sätta kniven i planet idag. Inte hunnit med så mycket, men det känns kul att komma igång. Ska beställa några flak 2mm balsa under natten så att det går att fylla alla hålen
Namn:	3A69C482-627F-4D20-B01B-F56984AF77D7.jpg
Visningar:	139
Storlek:	67,8 KB
Id:	67591Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DF854EF9-D591-432A-B499-68304167BEDA.jpg
Visningar:	151
Storlek:	79,5 KB
Id:	67592Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4DBA9306-4847-4F74-9822-F992B3D981B8.jpg
Visningar:	149
Storlek:	63,4 KB
    Limma med nåt lämpligt lim också som går att slipa. Limmar du med fel CA-lim och sen slipar så kommer du slipa ner balsat på nolltid och CA-limmet är hårt och sticker ut. Jag är ingen guru på trälim, men jag har nog använt Medium CA-lim trots allt och haft stora slipdon och satsat på slipa ner limmet, då kommer träet med :-D. Men har även limmat med UHU Hart som är genomskinligt och har funkat riktigt bra. Det som kläs över syns inte, men om du inte få ytan slät så syns det. Jag har använt ett spackel Hobbico HobbyLite Filler (finns nån variant), även Model-lite om jag minns rätt.
    Tackar för tipsen! CA-lim är ju så behändigt då det går fort, men som du säger lär det ställa till problem att slipa det om det omges av mjukt balsaträ. Hur ser torktiden ut för UHU hart? Känns som att det går fetbort att limma, fixera och sedan vänta 10 timmar innan man kan jobba vidare
    När det gäller spackel såg jag att det fanns något som verkade vettigt hos mbs-rcmodels, lär bli en burk sådant nu när jag beställer trä.
    Torktiden... när jag bygger något så breder jag alltid ut mig och bygger på flera saker samtidigt och då tycker jag att man i stort sett kan cirkla på i flera timmar och bara bygga, så nog hinner det torka rätt fort skulle jag minnas. Jag brukar tejpa en hel del för att hålla grejer på plats medans jag fortsätter på samma bit. Men om du limmar och sen sitter och väntar på att det ska torka... ingen aning?! Halvtimme kanske? Men ju längre tid, desto bättre torkar det. Slipbart, vet jag inte alls.
    http://www.mbs-rcmodels.se/lack-lim-spackel/uhu-hart/
    Beställde lite uhu hart och polyfilla tillsammans med några flak 2mm balsa. Detta kommer bli kul!
    Slänger upp lite bilder på hur det gått hittills ☺️
Namn:	6BAC83B2-802A-41A1-B15B-C176CECD4FCC.jpg
Visningar:	139
Storlek:	81,9 KB
Id:	67628Klicka på bilden för en större version.
Namn:	CE57BF2E-F6FD-40C4-930C-D534948C1A92.jpg
Visningar:	140
Storlek:	85,1 KB
Id:	67629Klicka på bilden för en större version.
Namn:	75BF8CA7-C487-4B34-A8E8-CB935E350712.jpg
Visningar:	150
Storlek:	99,7 KB
Id:	67630Klicka på bilden för en större version.
Namn:	5F3555A0-8CCB-4EBB-8A35-7E899CA95AD6.jpg
Visningar:	146
Storlek:	63,0 KB
Id:	67631Klicka på bilden för en större version.
Namn:	F5C0C8DE-E145-4453-B593-0D708C7198B1.jpg
Visningar:	145
Storlek:	81,7 KB
Id:	67632Klicka på bilden för en större version.
Namn:	B85A5E64-8EAB-4D42-A162-A6214A9C87BB.jpg
Visningar:	151
Storlek:	78,9 KB
Id:	67633Klicka på bilden för en större version.
Namn:	8502DFA3-284A-433A-8C00-06C034B36F4F.jpg
Visningar:	154
Storlek:	82,7 KB
Id:	67634Klicka på bilden för en större version.
Namn:	B3B1CB59-2BFD-44F4-AB50-21F140594D5A.jpg
Visningar:	150
Storlek:	68,2 KB
    Blir bättre än när den var ny
    Haha! Hoppas jag lyckas klä den snyggt sen
    Det går inte speciellt snabbt pga massa projekt som löper parallellt, men det börjar sakta men säkert likna något igen!
Namn:	B5567197-12AB-44CE-B0A8-049992FF7E19.jpg
Visningar:	146
Storlek:	122,9 KB
Id:	68009 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	08055128-C4C5-4685-8B78-1CF3283959CD.jpg
Visningar:	167
Storlek:	63,1 KB
Id:	68010Klicka på bilden för en större version.
Namn:	F86BCFCA-8E7E-4B9F-AEC6-7BD1374CC011.jpg
Visningar:	139
Storlek:	29,6 KB
    7 073
    Bättre än ny!
    Hade hoppats att vingarna var hela, men så var ju såklart inte fallet. Men nu är dom hela och denna renovering börjar närma sig sitt slut!
Namn:	7C4779EC-FE28-4F05-BD66-9DD04C075F02.jpg
Visningar:	170
Storlek:	53,0 KB
Id:	68046Klicka på bilden för en större version.
Namn:	FF9346B6-615F-4DFE-95E7-2892F5C62A5C.jpg
Visningar:	161
Storlek:	51,0 KB
Id:	68047Klicka på bilden för en större version.
Namn:	BC213033-FF46-4BD8-8DFF-6C13C283CCEB.jpg
Visningar:	168
Storlek:	35,1 KB
Id:	68048Klicka på bilden för en större version.
Namn:	9ED438C7-6829-456E-AB02-0C019A9B05B6.jpg
Visningar:	204
Storlek:	95,4 KB
    7 073
    haskells avatar
    235
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Citat Ursprungligen postat av haskell Visa inlägg
    Håkan, du lär ju se denna in action nu under våren. Jag har precis gått med i RFK Fyris
    En liten uppdatering. Han lever än! Och idag fick han en ny cockpit som moddades dit. Klippte ut den från en skadad huv som bytts ut på ett annat plan
Namn:	IMG_20200624_201542.jpg
Visningar:	175
Storlek:	134,9 KB
    7 073
    Trycker på "Gilla-knappen!"
