Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Onboard glow driver?
    jun 2006
    7 580
    Standard Onboard glow driver?
    Häpp!
    Jag har en av HK:s 'Onboard Glow Driver' (version 2) liggandes.
    Kollar man på HK:s hemsida, så visas mycket riktigt just den glow drivern, https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...driver-v2.html
    Kikar man sen på manualen https://cdn-global-hk.hobbyking.com/...3667x21_1_.doc så är det en helt annan glow driver.
    Jag vill koppla den så som visas i manualen, med en kabel till en kanal på mottagaren via en 3-lägesswitch på sändaren, så att man kan köra "avstängd - halv effekt - full efekt".
    Det lär väl knappast gå med denna, eftersom det endast är 2 kablar, troligen till ett externt batteri?
    Någon som har erfarenhet av just denna modell?
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 257
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Eller krångla till det lite så det blir enklare - skippa knappen o låt den styras via en kurva (slavkanal på throttle) som aktiveras i olika steg beroende på var du har gasspaken. Vill du sen vara extra säker på att den verkligen är avstängd så sätt en killswitch till den så stängs den garanterat av så fort du stänger av resten. Prylar är kul!
    Våga vägra Powerbox!
    jun 2006
    7 580
    Per, har du aldrig hört talas om 'KISS'??
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 257
    Robotprogrammerare
    Krångla Inte Så Satan??
    Kan Inte Sluta Skratta??
    Kasta Inte Så Snett??
    Kisa innan Spaden Slinter??
    Senast redigerat av Per P den 2019-03-01 klockan 08:04.
    maj 2006
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Är det dom här grabbarna han syftar på kanske?
Namn:	1KISS.jpg
Visningar:	49
Storlek:	29,3 KB
    jun 2006
    7 580
    Keep It Simple......STUPID!!!
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 257
    Robotprogrammerare
    Men då hade jag ju rätt
    Krångla inte så satans .....
    Det ÄR att keep it simple när man lägger det på em mix så man slipper hålla på manuellt. En mix glömmer aldrig stänga av sig
    jun 2006
    7 580
    "Den andra" glowdrivern, den som visas i manualen, funkar klockrent att lägga på en 3-lägesbrytare, så man har off-halv-full effekt på glödströmmen.
    Jag har sådana i några kärror. Funkar hur bra som helst!
    Med denna som jag har just nu ska kopplas direkt på ett batteri, inte till mottagaren, sen startar man glödströmmen med en knapp och den glöder i 15 sekunder, sen stänger den av. Och i så fall får man väl lägga in ytterligare en killswitch på en kanal (en strömbrytare på sändaren) som styr on-off på glowdrivern....
    Och då blir det bara On-Off.
    jun 2006
    2 017
    Den ultimata enkelheten? Au eller pau.
    jun 2006
    7 580
    Typ jau...
