Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: TopFlite F4U-1A Corsair 61" 1978-edition
    Standard TopFlite F4U-1A Corsair 61" 1978-edition
    En sådan raritet har legat länge hos en gentleman här, den tog en vända runt ön till några andra flygare och landade nu hos mig, i orört skick. :-) Någon med erfarenhet av TopFlites gamla godingar, eller kanske till och med denna?
    Jag håller på med en Red Box P-47! (det har jag gjort i snart 10 år ). Tyvärr står bygget still men det är bra ordning på byggsatsen. Ingen lättviktare precis men dagens elektronik och lätta motorer borde kunna få upp den ändå. Den är i det närmaste träfärdig.
    Passformen på delarna och bygganvisningen tycker jag är toppen, men någon exakt skala kanske man inte ska förvänta sig om man har sådana ambitioner.
    Min kommer att få en OS65AX samt klaffar och infällbara ställ med servo på gammalt vis.
    Kul att höra! Jag kikade lite i lådan och det är bra material och ritningar mm. Kroppen ser inte ut att vara någon större utmaning. Vingen däremot på en Corsair är ju inte rak för fem öre, kan bli ett pyssel. Corsair har ju ett rykte av att vara kort och knepig att få till i luften, men den ska ju kunna flyga om den är rätt med CG mm. Jag är inne på nån fyrtaktare, elektriskt infällbara landställ och fungerande flaps. Noskåpan blev efter, men hittar nog hem snart. Bruksanvisningen också. Det kom med en himla massa dekaler! Tänkte du klä din P-47 eller glasa och måla? Jag funderade ett tag på om det är bäst ha den förvarad på en hylla i lådan, eller om den borde byggas.
    Mer info:
    Radio Control Stand-off Scale låter bra!
    Kit no. RC-21
    Legandary Black Sheep Squadron.
    Vingspann - 61" (155 cm)
    Längd - 48" (122 cm)
    Vingyta - 693 sq. in (44,7 dm2)
    Motorstorlek - .60
    Vikt - 7-9,5 lbs. (3,2-4,1 kg)
    Tillverkare Top Flite Models Inc.
    Jag råkar ha en liten Combat Corsair (great planes). Den flyger väldigt bra och ser snygg ut i luften! Kanske inte jämförbart men ändock - en corsair. På den hade jag problem med höjdroderfladder i dykningarna så jag fick staga upp stjärten med lite kolfiber.
    P-47:an får troligtvis solartex/oratex i all enkelhet. Jag tänker att nu får den bara blir flygklar, inte ett museiobjekt.
    Skoj! Det är ju något speciellt med en Corsair...
    En lokal flygare hade en combat Corsair också, kanske var en Great Planes... hittar ingen bra bild på den, bara denna:
    http://forum.motorportalen.net/userp...DSC01406_2.jpg ... inte så givande. =) Men lite gillade jag nog Corsair redan då. Sen hörde jag att den flögs och hamnade in i en granskog i full fart. Jag kom över resterna, men den gick inte att rädda och när jag hade tröttnat på gamla flyg som låg och skräpade så hamnade den i samma hög (den bilden hittade jag nog!):
    http://forum.motorportalen.net/downl...le.php?id=9435
    Lite senare så hade en flygare skaffat CMPro's Corsair och då började jag gilla Corsair. :-) Den var ju snygg med matt finish!!
    http://forum.motorportalen.net/userp..._Corsair_1.jpg
    Men den fick jag bara se flyga en gång, ner i ett dike. Sen såldes den iväg till Norrtälje, jag hann ej köpa den...
    Kom sen på att jag har haft en Corsair för länge sedan, en Art-Tech EPO/EPP som flög hur fint som helst. Sålde bort för att minska lagret.
    http://forum.motorportalen.net/download/file.php?id=470
    Kanske du har nån byggtråd på P-47an eller bilder? =) Alltid kul se folk bygga kit, speciellt rariteter som dessa.
    EDIT: Hittade bättre bild på Combaten... http://www.rcaland.ax/Jalbum/Flyg/20.../corsair1.html
    Senast redigerat av Ålänning den 2019-03-18 klockan 21:26. Anledning: Komplettering...
    Byggsatsen ligger inte hemma hos mig tyvärr, men jag kan bidra med bilder senare. Du får påbörja ditt bygge själv så länge!
    Michaels avatar
    May 2006
    1 554
    För sin tid var Top Flites röda riktigt bra och det borde inte vara några större problem ur byggsynpunkt. Jag har inte byggt just Corsairen själv men väl ett par andra 'Red Box'-byggsatser någon gång i den grå forntiden. Det är fråga om 'sport-skala' och man bör redan från början att planera för ett modernt servomontage i vingen. Ritningen utgår nog från ett servo med en massa vinkelok. Du behöver antagligen också fundera lite på infästningen av landningsställen. Om jag minns rätt är det fråga om ställ med 100 graders fällningsvinkel och givetvis roterande. Vanligt på gamla byggsatser är att kabinhuven blivit väldig spröd med tiden. Det kan även gällla motorkåpan som om jag minns rätt är av någon sorts seg termoplast.
    Flygmässigt tror jag Top Flites Corsair bör vara helt O.K. De två 'Red Box'-flygplan jag byggde (Bearcat och Zero) flög finemang. Bearcaten var speciell ur byggsynpunkt då byggsatsen kom med kroppsplankning i form av formpressade balsaflak.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    , http://www.freewebs.com/propellerhead/index_gps.htm
    Jösses, modellen är ju 41 år gammal kom jag på nu. =)
    "Red box" verkar va nåt speciellt. Såg att nån hade en Corsair Red box (samma som jag har) för 400 USD på eBay, men det är säkert önskepris.
    Igår fick jag hem bygganvisningen/manualen som blev efter i köpet samt även en bok med alla Corsair-modeller. Finns säkert en Haynes också (har sån till Sabre).
    Måste det vara standard-servo-storlek eller kan man gå ner i storlek för att spara vikt? Kan ju bli lite tryck på roder vid fullgas iofs.
    Jo ritningen visar ett drös vinkel-ok jopp. Så servo i vingarna är nog att föredra, fast det är snyggt när det på undersidan ser mer verklighetstroget ut med TopFlites lösning. Går i och för sig göra så med servon också, siktar på det.
    Jaså roterande landställ, det har jag missat. Men tack för tipset, det ser lite klent ut också. Finns det roterande elektriska landställ som inte är noshjulsställ?
    Kabinhuven är lite spruken på ena hörnet, såg ny på ebay... "ny".
    Motorkåpan blev också efter, men hos en annan person... =) men den är på väg. Ska se hur den är i skick.
    Det är två balsaflak i lådan som är färdigböjda för kroppen. Aldrig sett. :-)
    Ser fram emot bygget nu!
