Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: SD-kort i Dx9
    dunkers avatar
    Feb 2007
    64
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Standard SD-kort i Dx9
    När jag nyligen köpte en DX9 "Black Edition Transmitter Only" medföljde inte ett SD-kort. Ett sådant måste man ha för att kunna uppdatera sändaren till senaste AirWare.
    Jag provade med ett "i dagsläget vanligt SD-kort" men då låser sig sändaren med texten "No SD card".
    Det går inte att stänga av Dx9 (även fast jag tagit ur SD-kortet) så jag var tvungen att koppla bort batteriet.
    När jag kopplade in det så fungerade Dx9 igen men jag kan ju inte uppdatea.
    Jag kontaktade Spektrum för att få reda på vilket SD-kort som passar och fick följande svar:
    "To do a firmware update using an SD card for Spektrum transmitter,
    - the SD card must be the full size SD cards.
    - The SD card should not be the micro one with the adapters.
    - The SD format needs to be FAT32.
    - The Class of SD card should be lower than Class 6.
    - The memory size of the SD card should not exceed 16 gigabytes.
    - The SD cards from PNY for whatever reason seem to not work with Spektrum transmitters."
    Varför uppdaterar inte Spektrum sin SD-läsare i nya sändare så de kort man kan köpa i dag fungerar? Konstigt!
    Vad får man tag på ett gammalt kort som passar? Inte i elektronikaffärerna, dom ruskar bara på huvudet åt "stenåldern".
    /Tomas D.
    1 649
    Här har du ett Scandisk SD kort på 16 GB klass 4, borde funka eftersom det uppfyller kraven som du fått av Spektrum support:
    https://www.teknikdelar.se/datortill...c-16gb-class4/
    Du får formatera den med filsystemet FAT32 sen också.
    Finns formateringsprogram som kan användas för detta (Spektrum rekommenderar det):
    https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html
    Senast redigerat av bem den 2019-04-05 klockan 09:48.
    dunkers avatar
    Feb 2007
    64
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Tack Bo för info.
    Fråga: Finns det någon här på forumet som köpt en DX9 "Black Edition Transmitter Only"?
    Hur gjorde ni med minneskort och uppdatering?
    /Tomas D.
    När jag uppdaterade min DX6 så lånade jag sd kortet i min gamla digitalkamera,är bara på 1 el 2 GB. Uppdaterade sändaren och satte tillbaka kortet i kameran, allt gick helt smärtfritt. När man läser på andra forum så verkar det vara ett utbrett problem med SD kort och dessa uppdateringar.
    /Anders
    dunkers avatar
    Feb 2007
    64
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Tyvärr Bo, det kort du länkar till är ett SDHC-kort och det funkar ej. Se svar från Spektrum: "HC cards or (High capacity) cards are a different format and are not compatible." och gamla SD-kort finns ej längre att köpa!
    Så det innebär att min nyinköpta Dx9 går inte att uppdatera vilket den ständigt uppmanar till när jag sätter på den eller slår av den. Man känner ju sej lite lurad :-(
    /Tomas D.
    Jun 2011
    4
    Utrustningstekniker
    SMFK
    Jag var förutseende när jag köpte min DX9:a för flera år sen...jag köpte ett extra SD-kort. Eftersom jag tror på karma så kan du få låna det jag inte använt. Skicka mig ett mail/meddelande med dina adressuppgifter så skickar jag kortet om det behövs.
    Micke
    Nov 2015
    7
    Pensionär
    MFK Skvadern
    Hej Det här kortet funkar på min nya Spektrum DX9 black edition för europa.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0325.jpg
Visningar:	59
Storlek:	43,0 KB
    Kortet är Inköpt på Netonnet.
    //Lars
    dunkers avatar
    Feb 2007
    64
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Enligt Spektrum support:
    - The SD card must be the full size SD cards. The SD card should not be the micro one with the adapters.
    - HC cards or (High capacity) cards are a different format and are not compatible.
    Trots Spektrums påstående så funkar det ju, tack latjo för beviset!
    Jag undrar om dom vet vad snackar om på Spektrum support!?
    Senast redigerat av dunker den 2019-04-07 klockan 22:30.
    /Tomas D.
    dunkers avatar
    Feb 2007
    64
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Nu har jag hittat ett kort som funkar i Dx9
    https://cdon.se/hemelektronik/transc...-45x-p28048156
    Nu sitter det i en uppdaterad (2.01) sändare.
    Tack alla för hjälpen!
    /Tomas D.
