Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Ringkärnor
    341
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Standard Ringkärnor
    Hej å hå.Jo vissa fartreglades har en ringkärna runt servokabeln som går till gasen på mottagaren.Då undrar jag varför vissa har det och inte alla och vad händer om man tar bort ringkärnan på ett reglages som har det?
    Tobbe
    4 150
    Ringkärnan är där för att minska risken att fartreglaget stör mottagaren, detta problem var inte helt ovanligt på 35 MHz tiden. nuförtiden tror jag inte att problemet är så stort.
    Vad som kan hända om du tar bort ringen är att du åker på störningar.
    1 553
    Finns vanliga ferrit ringar, och så finns det lite mer effektiva ringar som Nanocrystalline Toroidal Filter som denna:
    https://www.hacker-motor-shop.com/BE...A88000&p=10124
    På alla lite större fartreglage jag har (från Hacker, Castle Creations och Kontronik) så finns den en "ring" på kabeln mellan fartreglaget och trottleingången på mottagaren.
    341
    Men varför har inte alla reglage ringkärnor
    Minst hälften av mina reglage har inte ringkärnor!
    Har futaba 2,4 radio
    Tobbe
    Ja hur är det... har man ferritringarna där för att ESCens störningar inte ska nå elektroniken via kabeln? Spelar det nån roll vilket frekvens det är på grejerna om det ändå kommer in via kabeln som är direkt kopplad mellan ESC och mottagare? Det finns ju ferritringar på nya grejer också, fast 35MHz knappt existerar mer.
