Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hur rengör man kopparkabel med lackad isolering (emaljerad) så att de går att löda?
    Villes avatar
    425
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Question Hur rengör man kopparkabel med lackad isolering (emaljerad) så att de går att löda?
    Hur rengör man kopparkabel (motorkabel) som har lackad isolering (emaljerad) så att dessa går att löda? Jag skulle behöva kapa mina motorkablar till en Mega motor.
    /Ville
    /Ville
    - Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -
    Aug 2014
    12
    Strängnäs Modelflygare
    Doppa i lödbad eller genom mekaniskt arbete (slipa/skrapa)
    Villes avatar
    425
    Kricke, vad är lödbad? Hade fundering på att bränna bort skyddslacken, men det måste väl finnas något kemi som fräter bort lacken?
    /Ville
    /Ville
    Aug 2014
    12
    Lite som det låter en kopp med lödtenn som har runt 330-450 graders temp och sen doppar man kabeländen i där tills emaljen smält.
    Ja det går att använda syra men ångorna går in i varenda litet skrymsle och om du inte neutraliserar syra får du ofelbart korrisionsproblem senare.
    Senast redigerat av Kricke den 2019-04-12 klockan 11:59.
    Villes avatar
    425
    /Ville
    Villes avatar
    425
    Citat Ursprungligen postat av Kricke Visa inlägg
    Lite som det låter en kopp med lödtenn som har runt 450-480 graders temp och sen doppar man kabeländen i där tills emaljen smält.
    https://www.venso.se/produkter/welle...ktyg/38-lodbad
    Lödbad lät som en bra lösning, men ops vad dyrt. Har ju frågat runt lite, både i Svedala och på RCG och fått flera svar, somliga säkert bättre än andra, men jag tänker försöka klara mig som det är. Tack för svaren igen.
    /Ville
    /Ville
    Aug 2014
    12
    Den länken var enbart som en upplysning och ett Weller bad är krukagulddyrt
    Jag har en kopp på en lödkolv så avsevärt mycket billigare.
Namn:	Untitled.png
Visningar:	55
Storlek:	119,3 KB
    Villes avatar
    425
Namn:	Untitled.png
Visningar:	55
Storlek:	119,3 KB
    Finns den där koppen att köpa, eller är det ett hemmabygge?
    /Ville
    /Ville
    Aug 2014
    12
    Min kopp är ett hemmabygge men weller har ett antal olika (säkert alla tillverkare utav lödutrustning).
    Om du inte är stressad vet jag att denna fungerar OK men skulle inte låta den stå inkopplad utan uppsikt
    https://www.ebay.com/itm/220V-Solder...IAAOSw1S9We2gj
    Aug 2014
    12
    Om du kan hitta någon form utav kopp (helst i rostfritt) som du kan smälta 20-50g bra 60-40 lödtenn på spisen/brännare så funkar det med.
    Köp ett bra flussmedel i samma veva som lödtennet (nej det räcker inte med det som brukar finnas inbakat i tennet).
    Villes avatar
    425
    Tack Kricke för mycket bra svar, mycket tacksam. Måste skaffa lite lackad kabel och testa.
    /Ville
    /Ville
    Jag lödde sådana kablar imorse.. slipade bort lacken med sandpapper.. funkade finfint
    40
    Väsby Modellflygklubb
    Ett udda men enkelt sätt jag läste om och provade, lyckosamt, på en liten motor med mycket tunna kablar, dvs ej skrapbara.
    Lägg en magnecyl på en brädbit (brädbit som skydd mot underlag) och trådarna på magnecylen. Smält magnecylen med trådarna mellan med en lödkolv. Tvätta lite med vatten efteråt. Ryker som bara den så det görs bäst ute eller under köksfläkten.
    /OlleG
    40
    Kostar en magnecyl!
    D.S.
