Ämne: Glow driver?
    jun 2006
    7 583
    Standard Glow driver?
    Var på Swapmeet idag och fyndade en sån här.
    TROR att det är en onboard glow driver.
    Där är tre ingångar, och jag tror att en är gemensam jord, de andra är nog ström in och ström ut (till stiftet).
    Är det någon som vet hur man kopplar in den???
    jun 2006
    7 583
    nov 2007
    4
    ** Söndagsflygare **
    En bild säger mer än tusen ord! Så en bild vore bra.
    Ingenting är omöjligt, bara man inte behöver göra det själv!
    Flyger
    T-240 40cc
    Senior Telemaster
    Lazy Ace 78"
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Jag har ett antal av dessa, både singel och dubbel. De funkar alldeles utmärkt men kan vara en pina om man kopplar dem fel. Observera att systemet är plusjordat, ( plus till gods på motorn )
    Hoppas att bilderna kan hjälpa dig Thomas.
    Kay krut
Namn:	IMG_4587.jpg
Visningar:	117
Storlek:	72,5 KB
Id:	68204   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4584.jpg
Visningar:	105
Storlek:	90,7 KB
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Thomas, sätt in en bild på skapelsen så att vi kan se vilken version du har hittat. Då är det lättare att hitta rätt. Din bild i första inlägget har tydligen försvunnit och fil68203 funkar inte, åtminstone inte på min dator!
    Kay krut
    jun 2006
    7 583
    Blev tydligen nåt fel när jag lade in bilden från min telefon, men så här ser den ut:
    Jag lade ut samma fråga på Facebook och fick några bra svar, bl.a. en länk till en artikel som du Kay skrev 2008!
    Fixar jag inte själv att trimma in den, så kanske du Kay kan hjälpa mig??
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Thomas, det är första versionen av Telcos ombordglöd, IG-1. Funkar klockrent men kan vara lite knepig att ställa in. Byta ut trimpoten mot en tio- eller tjugovarvs potentiometer, gärna monterad på sladd så att du kan sätta trimpoten lite var du vill, då slipper du in och rota i modellen när du trimmar in glödintensiteten. Använd lite kraftigare kablar och håll dem så korta som möjligt så sparar du ström. GLÖM INTE att plus går till jord på motorn ( j...a engelsmän) annars bränner du upp härligheten. Strömförsörjningen ska vara 1,25-1,50 Volt, lämpligen ett par/tre lite uttjänta mottagar- NI-MH celler i parallell. Då bränner du inte stiftet vid ovarsam behandling. Jag har själv fyra AA-celler i parallell på tillsammans runt 8 Ah och de räcker mer än väl till för en hel söndags flygningar på en boxermotor. Kolla vänstra bilden, övre schemat så ska du inte behöva göra fel. Hör av dig när du ska trimma in den så ska jag hjälpa dig.
    Kay krut.
