Köra elmotorn baklänges -funderingar
Har ju inte kört rc på över 50 år, men tagit upp hobbyn igen för några år sedan. Har en bl a bixlerliknande som ju då skall köras med motorn rätt och med en skjutande propeller. Har efter en felbeställning av propeller efter en krasch kollat på vanlig propeller och även beställt och fått rätt propellertyp, haft funderingar på om det går att köra elmotor baklänges med "fel" propeller. Är skjutande propellrar helt "spegelvända"? Hur påverkas en elmotor av att gå baklänges? Sådana tankar dök ju aldrig upp förr med motorer som bara gick åt ett håll.
Elmotorer går oftast lika bra åt båda hållen.
Är det tre trådar till motorn så är det bara att växla två av de tre trådarna. (bortslösa)
Är det en likströmsmotor (som kom med EastStar) så var den kopplad att gå baklänges.
Det finns kanske undantag med likströmsmotorer som ju har borstar. De flesta klarar av att gå åt båda hållen men inte alla.
Det viktiga är att propellern sitter så att den drar luften rätt.
En propeller som är monterad bakvänd har oftast en betydligt sämre verkningsgrad.
Tack då var det som jag misstänkte. Det sitter en borstlös ganska ny motor så då kan man testa - alltid intressant...
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
