Motor: 110” PA18 SuperCub, Titan 45
86” TopFlite P47 Razorback, Saito 60r3 m keleo
94” EF Laser, DA70 m rök
110” Krill YAK, Moki 300cc stjärna m rök
120” Carf Extra 260, DA150L m RE3 pipes m rök
El prop: 60” Fokker D7, EF Vanquish
Jet: 100” Carf Viper, Jetsmunt 160
Edf Me262 2x70mm
Radio: Futaba 32MZ,18SZ,10J, 6J
Irriterande!
Kanske nåt här går att använda...
https://www.autopartner.se/flygplan/tillbehor/robart
Är det den blanka skruvnippeln i mitten?
Är det utvändig eller invändig gänga?
Ser nästan ut som en däcksventil till billdäck.....
Det är både utvändig och invändig gänga. Den på Autopartner funkar och kryss i taket finns på lager. Beställer den. TACK
Edf Me262 2x70mm
Magnus, byt ut ventilen i modellen till en Festo backventil istället. Har själv en likadan pump o det funkar kanon. Enda grejen är att backventilen inte finns i 3mm utan i 4mm så du behöver en övergång från 3-4 innan ventilen o sen tillbaka i modellen igen, men det är tätt o lätt att koppla ihop/ta isär.
Futaba T18SZ - en sändare jag inte vill vara utan!
Pers förslag tål att testas, men när jag jagade ventiler för ca 10 år sen hittade jag dessa. Köpte då 5 stycken för framtida projekt, funkar klockrent till mindre än halva priset av Robarts. Och då hade jag provat en ventil från Robart som jag inte fick att fungera...
(RCScaleProducts har även andra nyttiga produkter, te.x. 1/64th Chart Pak tape för att göra panellinjer!)
http://rcscaleproducts.com/products-...ir-fill-valve/
