Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Tyngdpunkt på dubbeldäckare, BGs Josefin
    jan 2016
    33
    Projektledning, mjukvara
    Malmö Radioflygsällskap
    Standard Tyngdpunkt på dubbeldäckare, BGs Josefin
    Jag har precis premiärflugit min Josefin. Det var en omvälvande upplevelse...
    Under starten drar den kraftigt vänster och väl i luften skevar den också mycket vänster. Efter lite trimning i luften flög den ok.men väl på marken ser jag att sidorodret är trimmat ca 7-8 mm höger, skevrodren är också trimmade höger ca 2-3 mm. Ganska mycket alltså.
    Först antog jag att motorn behöver riktas åt höger. Idag är motorn i det närmaste riktad rakt fram, möjligen mycket svagt höger, Dock, efter att googlat på Josefin verkar det allmänna tipset vara att ha motor riktad rakt fram.
    Jag har istället granskat tyngdpunktsangivelserna i ritningen. Modellen har en tyngdpunkt på övre vingen som verkar stämma, 60 mm från främre baldakin pinnen. MEN när jag ska kolla tyngdpunkten på nedre vingen ligger den ca 30 mm bakom TG enligt ritning.
    Bifogar ett klipp från ritningen.
    Vad tror ni är fel? Är det tyngdpunkten som är fel och ger en Instabilitet?
    Eller kan det vara motorns vridmoment som ger denna kraftiga girning åt vänster?
    Motorn är en Saito. 40 fyrtakt.
    Torrvikt 2200gram.
    /Larsh
    Skickat från min SGP351 via Tapatalk
    7 583
    Har du kollat bakifrån att vingarna inte är skeva åt något håll??
    jan 2016
    33
    Före jag demonterade planet tog jag några bilder från olika vinklar bla bifogade bild. Tyvärr ej bakifrån.
    Jag tycker vingarna ligger parallellt med varandra och utan några skevheter.
    /Larsh
    Sent from my G8341 using Tapatalk
    jan 2016
    33
    Videoklipp från den vådliga starten...
    /Larsh http://cloud.tapatalk.com/s/5d1a7b4f...4865892275.mp4
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Testa en mindre propp )
    7 583
    Om du kikar rakt bakifrån och kollar hur bakkanterna på vingen linjerar på höger resp vänster sida, så ska dom ligga parallellt.
    Sen kan över- och undervingen ha olika riggningsvinklar, men det är en helt annan historia.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Motorns riktning märker man väl bäst om planet drar iväg olika med olika trottelpådrag.
    Snedheter i bygget går ju till viss del att trimma bort med roder - men bäst är ju att bygga rätt och justera med strykjärnet när man sträcker klädseln.
    Filmen med starten var ju kul - och ganska typisk ;-)
    Det är ofta så att det girar lite hit och dit innan man fått upp farten.
    jan 2016
    33
    En dum fråga kanske. Men hur kan tyngdpunkten vara rätt på övre vingen emedan tyngdpunkt på nedre vinge är för långt bak?
    Ifall jag jämför CG enligt ritningen...
    7 583
    Man tänker väl ungefär så här:
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Förlåt om jag kapar ert inlägg, men...
    ..jag hade en diskussion med en modellflygare för en tid sedan om tyngdpunkten på biplan och varför jag har större anfallsvinkel på ovanvingen på mina plan samt hur man räknar ut tyngdpunkten. Här är en intressant sida som förklarar detta.
    https://www.quora.com/How-are-the-ca...onal-monoplane
    Kay krut
