Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Dags igen. En ny Pup.
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    SMFF/RCFF Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Standard Dags igen. En ny Pup.
    Så var det dags igen, en ny Pup från "the Svedala Aviation Company"
    Nej jag är inte tokig, lider inte av minnesförlust eller dylikt men dom där Mick Reeves-maskinerna är bara så härliga att bygga. Otroligt fina laserbränningar och väl utvalda delar, trä, plywood mm, ja det är en fröjd för ögat bara att lyfta på locket till lådan. Trevligt är också att för varje ny låda som anländer så har man gjort smärre förbättringar och lagt till extra detaljer som man själv fick klura ut förut. Nu ska det bli intressant att så småningom börja plocka bland delarna och se vart det pekar. Jag har tittat lite på en replikabyggd maskin som finns på New Zeeland. Kanske det blir den som ska premiäras på Ope nästa år.
    Kay krut
Namn:	IMG_4639.jpg
Visningar:	256
Storlek:	89,3 KB
Id:	68506   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1575424-large.jpg
Visningar:	283
Storlek:	60,2 KB
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Sommarvärmen börjar nå vettig nivå och man kan göra lite annat än att bara fly ner i hobbyrummet.
    Så här långt har bygget kommit hittills men nu ska jag varva ner lite, hoppas jag. Jag lägger in ett par bilder på röran så att Ni ser att jag inte somnat.
    Motorn, en ASP 160 som vanligt, är testkörd och klar. Oratex till beklädnad är beställd hos Oracover.de och lär komma nästa vecka. All elektronik som servon mm ligger och väntar på hyllan så det saknas inget material för fortsatt bygge.
    Kay krut
Namn:	IMG_4650.jpg
Visningar:	222
Storlek:	113,3 KB
Id:	68669   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4653.jpg
Visningar:	232
Storlek:	76,7 KB
Id:	68670   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4651.jpg
Visningar:	220
Storlek:	108,1 KB
    Fredrik_Ws avatar
    Apr 2012
    294
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Läckert! Vad blir det för spänvidd?
    // Fredrik W
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Den blir cirka 2050 mm och vikten runt 7 kilo.
    Kay krut
    Senast redigerat av kay.krut den 2019-08-18 klockan 10:59.
    Elgstrands avatar
    May 2011
    314
    Installationstekniker
    Klubblös Linköping
    Snyggt det blir! Brukar följa dina Pup byggen Tror du det går att bygga en sån här med elmotor? Ur vikt hänsyn tänker jag.
    Mvh Fredrik
    Flyger helst segel
    En flygare här köpte nyligen en Mick Reeves 1/4 Sopwith Pup byggsats, ska bli kul följa byggena parallellt. =)
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Citat Ursprungligen postat av Elgstrand Visa inlägg
    Mvh Fredrik
    Fredrik.
    Med den vingytan så går det alldeles utmärkt att flyga el med den maskinen. Man får dock se till att lägga accarna så långt fram som det bara går. Mina ombordaccar ligger t ex framför motorskottet, i en egen värmeisolerad låda direkt bakom motorn. Med det korta avståndet från motorn och bak till tyngdpunkten, måste man jaga all extra vikt bak i häcken, samtidigt som man får lägga elektronik och accar så långt fram som möjligt. Trots detta så kan det behövas något extra hekto bly innanför kåpan. Något som absolut inte påverkar flygningen det minsta. Belastningen hamnar runt 48-55 gr/dm vilket ju är att jämföra med en trainer.
    Kul att det är fler som nappat på Reeves fina materialsatser. Dom är fina och härliga att jobba med. De ger även byggaren möjlighet att själv hitta olika lösningar under byggets gång. Jag har byggt fem modeller av hans ursprung och ingen av dem är exakt lika i konstruktionen. Vajersträckare, roderstyrningar, vinganslutningar mm har jag ändrat efter eget behag och de senare modellerna tar nu ca fem minuter att sätta ihop på fältet.
    Kay krut
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Hyllan för accarna på motorspantet, värmeisolerad med Biltemas aluminiumtape. Pup nummer två, fungerar utmärkt.
    I dag hårdlödade jag också det sista på landstället och putsade av det lite. Klart för grundfärg.
    Kay krut
Namn:	IMG_4668.jpg
Visningar:	212
Storlek:	77,2 KB
Id:	68682   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4647.jpg
Visningar:	188
Storlek:	103,2 KB
    Elgstrands avatar
    May 2011
    314
    Klubblös Linköping
    Citat Ursprungligen postat av kay.krut Visa inlägg
    Fredrik.
    Med den vingytan så går det alldeles utmärkt att flyga el med den maskinen. Man får dock se till att lägga accarna så långt fram som det bara går. Mina ombordaccar ligger t ex framför motorskottet, i en egen värmeisolerad låda direkt bakom motorn. Med det korta avståndet från motorn och bak till tyngdpunkten.......
    Kay krut
    Tack för ditt svar. Det vore något av ett drömbygge för mig en sån här maskin. Fortsätter följa din tråd med spänning.
    Flyger helst segel
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Kanske dags att starta en "Mick Reeves- klubb"
    Finns det fler som bygger/har byggt hans modeller? Det skulle vara skoj om Ni hörde av Er.
    Kay krut
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Sakta men säkert.
    Alla roder är färdiga för klädsel. Stabben ska ha lite gångjärn (saxsprintar) sedan är även denna klar för lite kläder.
    Lovade min hustru att inte bygga för fort, lite svårt men det får gå.
    Kay krut
Namn:	IMG_4682.jpg
Visningar:	135
Storlek:	79,3 KB
Id:	68727   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4685.jpg
Visningar:	127
Storlek:	41,5 KB
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Hej.
    Ja, det var ett tag sedan jag skrev något om mitt Pup-bygge. Jag har haft lite annat att göra som har tagit min tid i anspråk men nu har jag hittat hobbyrummet igen.
    Riggning av vingar och staglinor är ett j...a arbete. När man tycker att allt ser bra ut, ja nog fasen slår det på några millimeter här o där. Av med allt och så börja om igen från början. Nu är det dock så färdigt att jag ska börja med klädseln i nästa vecka. Först ska alla häftytor behandlas med värmelim så att det sitter ordentligt. Sedan en lätt slipning och på med ett nytt lager. Sedan är det bara att stryka på duken. Det återkommer jag till senare.
    Kay krut
Namn:	IMG_4704.jpg
Visningar:	184
Storlek:	136,1 KB
    6 662
    Ett sånt mästerverk (mästervärk?) är alldeles för fint för att kläs...!
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Ja du Thomas, kanske det blir en ny Pup vad det lider, klädd med transparent Oracover. Har det inte varit kommentarer förut så lär det nog bli då. Ja vem vet.
    Kay krut
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    I dag ser det ut så här på byggfronten efter att jag varit lite ifrån bygget ett tag. Spryglar, stabbe, roder mm har fått lite tråd på sig. Det är lättast att fuska så här och det blir bra ändå. Det är bara kära hustrun som tycker att jag slösar med tillgångarna. Nu är hon ju gammal sömmerska så det kan vara därför men fort går det att "sy" en vinge.
    Jag hade ett trevligt samtal med en modellflygare på klubben för en tid sedan. Han anser att alla modellflygplan har tjock vingprofil, för annars flyger dom inte. Ja, det är nog rätt till viss del men jämför man med de originalprofiler som jag bygger mina maskiner på, så är dom nog ganska lika fullskalamaskinernas ändå. Nu kan man nog inte jämföra en Spitfire från -40-talet med en Camel eller Pup från tidigt 1900-tal för dessa maskiner var inte i närheten av en Spitfires manöverförmåga. De gamla maskinerna gick, med viss svårighet, att svänga med men bärigheten på vingarna var stor i de hastigheter som var vanliga på den tiden. Jämför gärna originalprofilerna på bilden med de som kommer från Reeves lasersatser. Nog finns där en viss likhet.
    Jag har länge sökt efter små mässingsnitar/spik men inte hittat i någon byggaffär. Det minsta var 1,3 mm tjocka och var således alldeles för stora. Då tipsade hustrun min om en sybehörsaffär som hon garanterade hade små spik. Ja jä...r hon hade alldeles rätt för sig. Dessa är 0,7 mm tjocka och passar förträffligt till mitt ändamål, att spika fast trälisten runt sittbrunnen.
    Nu ska jag inte rabbla på mer utan gå ner i hobbyrummet och klä kroppen färdig. Rapport kommer senare.
    Kay krut
Namn:	IMG_4717.jpg
Visningar:	139
Storlek:	113,1 KB
Id:	68971   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4713.jpg
Visningar:	138
Storlek:	70,9 KB
Id:	68972   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4722.jpg
Visningar:	137
Storlek:	66,1 KB
    Patrics avatar
    Aug 2009
    3
    Ale-modellflygklubb
    Hej Kay, Fint bygge du håller på med :-). Själv håller jag på att starta bygget av en MR Camel 1/3. En "Mick Reeves- klubb" låter som en toppenidé. Har just slutfört bygget av panelen och hoppas få tid till resten snart
Namn:	MR_panel_1_3.jpg
Visningar:	118
Storlek:	109,8 KB
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Snyggt Patrik.
    Ja det blir lite mer detaljerat när man går upp i skala. Tyvärr kan jag inte bygga större än 1:4-skala, jag har bara en V70:a och den tillåter bara 1:4. Så jag bygger flera istället (till hustruns stora förtret)
    Visst kan det snart vara dags att starta en Reeves-klubb för jag tror det finns fler i vårt avlånga land som kanske bara ligger på hans byggsatser och är lite betänkliga inför starten. Dom ser ju så invecklade ut men icke, det tar bara lite mer tid att färdigställa en så detaljrik byggsats. Det ska bli kul att följa ditt bygge.
    Kay krut
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Så fick den lite klarlack i går kväll.
    Jag gjorde en del försök i veckan med att klarlacka och efterlikna originalets slitna klädsel. På flera ställen är duken här full av fläckar där lacken har trängt igenom duken och bildat fläckar på undersidan. Efter att ha slitit bort det lilla hår jag har kvar på skallen, tog jag några extraspryglar, byggde en kort vingbit av dem och klädde dem. Här blev det genast mycket bättre resultat. Lacken trängde igenom duken på flera ställen och bildade små fläckar på baksidan tack vare att det var frihängande duk mellan spryglarna. Jag hade gjort tidigare försök med helplankade balsabitar och där blev inga genomsläpp. Nu ser maskinen betydligt bättre ut och fläckarna gör att den ser använd ut. Nu återstår det att "skita ner" vingarna också, hur det nu ska gå till. Det återkommer vi till senare.
    Kay krut
Namn:	IMG_4745.jpg
Visningar:	141
Storlek:	67,6 KB
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    740
    Så har jag börjat slutföra bygget av Sopwith Pup nummer tre, efter att ha byggt en bogserbåt i mellanstunden. Jag fick ju bannor av en del vänner för att jag bygger för fort och kanske det är någon sanning i det, f.n vet. Hur som helst så står det nu en nästan färdig Pup på brädan och det återstår bara lite färg här o där. Det är ju en ARF som en båtbyggare kallade maskinen. Han visste nog inte hur mycket arbete det ligger bakom det här ARF-en.
    Efter att ha monterat motorn så upptäckte jag att det saknades ljuddämpare. Det blev till att rota i "bra o ha lådan" och efter ett par timmar så hade jag snickrat ihop ett par av bland annat en promenadkäpp och ett par rör från en rockhängare. Väl på plats, upptäckte jag att den ena dämparen gjorde allt för att totalblockera tillgången till bränslenålen!! Så vad gör man då, jo en radiostyrd nåljustering, så var det problemet löst.
    Ombordglöden har fått ett par justeringar, bland annat två nya tjugovarvs potar och ska bara hitta sin plats bakom F1. Sittbrunnen ska ha lite skoning, en blyspruta (kulspruta) ska monteras, stabbe och roderlinor ska på plats sedan kan det nog vara dags för julglöggen. Jag återkommer efter helgerna så får vi se hur det har gått.
    Tills dess, ha en fin jul.
    Kay krut
Namn:	IMG_4810.jpg
Visningar:	123
Storlek:	82,1 KB
Id:	69408   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4819.jpg
Visningar:	118
Storlek:	88,8 KB
Id:	69409   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4815.jpg
Visningar:	119
Storlek:	73,1 KB
    889
    Södertälje modellflygklubb
    Underbart!!
    Mästerbygge.
    Glögga på nu så att vi får se fortsättningen :-)
    //Mats W
