Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Bygget av Vortex en F3A modell
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Standard Bygget av Vortex en F3A modell
    Då börjar byggsäsongen börjar närma sig så smått har jag tjuvstartat lite på nästa bygge.
    Idag är det väldigt mycket ARF'er och gärna i kompositmaterial som gäller för F3A modeller och utbutet av träbyggsatser för F3A är riktigt uselt, och att bygga en modern F3A modell från ritning är i det närmaste helt omöjligt.
    Men då jag gillar att bygga så har jag hittat en F3A modell med namn Vortex. Modellen är konstruerad av Alexandru Voicu som är från Rumänien och byggs nästan helt i trä.
    "Ritningen" till modellen är helt digital med filer för att kunna skära modellen i laser. Laserskärningen kommer att ske hos MBS i herrljunga.
    Modellen är ca 197x180cm i spännvidd och kommer ha en vikt på något under 5kg, så därför kommer all balsa att byggas av sorterad lätt balsa.
    Just nu håller jag på att limma ihop balsaflak då det mesta av balsan kommer skäras i 50x20cm flak vilket blir ett vanligt 100x10 flak delat på mitten och ihoplimmat.
Namn:	digital1.jpg
Visningar:	225
Storlek:	59,3 KB
Id:	68635Klicka på bilden för en större version.
Namn:	digital2.jpg
Visningar:	215
Storlek:	31,0 KB
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro, Sebart Wind S 50e
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Nov 2006
    84
    Dagdrivare
    Malmö Radioflygsällskap
    Intressant att följa. Blir ett pionjärarbete.
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Här kommer lite exempel på hur vinge å stabbe ser ut. Man kan se ramen/jigg som ligger under som man sedan bygger upp alla delar i som gör att allt hamnar på rätt ställe. Jag har aldrig sett denna metod förut men det ska bli spännande å bygga med den.
Namn:	digital4.jpg
Visningar:	148
Storlek:	55,5 KB
Id:	68645Klicka på bilden för en större version.
Namn:	digital3.jpg
Visningar:	170
Storlek:	67,8 KB
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    All balsa för kroppens alla spant har förberetts, som jag tidigare nämt sker nästan all laserskärning i flak som är 50x20cm så har helt enkelt delat på ett vanligt 100x10 flak och limmat ihop.
    Lägger först flaken platt och tejpar ihop dom. Viker sedan flaken som ett gångjärn längs tejpen och limmar i skarven, fäller ut flaken, torkar bort överflödet och tejpar även på andra sidan. Sedan fick allt ligga i lite press medan det torkade.
    Nu är den ganska stora högen med nästan 30 flak lämnade hos MBS RC models som skall laserskära ut alla delar.
    Det blir spännande att börja bygga när allt är klart. Men för tillfället ligger fokus på kommande tävling i katrineholm denna helgen (17-18aug)
Namn:	balsa1.jpg
Visningar:	160
Storlek:	135,5 KB
Namn:	balsa2.jpg
Visningar:	180
Storlek:	147,6 KB
Namn:	balsa3.jpg
Visningar:	162
Storlek:	125,4 KB
    Nov 2006
    84
    Dagdrivare
    Snyggt hobbyrum. Det golvet är nästan "för fint".
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Citat Ursprungligen postat av Optimate Visa inlägg
    Klinkers är både fint och hållbart så det passar perfekt i ett hobbyrum, bjuder på en liten bild från mitt lilla krypin
Namn:	hr.jpg
Visningar:	191
Storlek:	158,2 KB
    Helgens tävlingar i Katrineholm slutade på bästa sätt för mig. Vinst i alla 4 omgångar och således även total vinst i Nordic klassen.
Namn:	vinst.jpg
Visningar:	165
Storlek:	285,0 KB
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Äntligen har alla laserskurna delar till kroppen kommit fram och bygget har börjat.
    Alla delar är väldigt fint utskurna och lossnar enkelt bara jag skurit bort de små tabbar som håller fast delarna. Passformen på vissa delar kan vara lite väl tajt men några sandpappersdrag på delen så funkar de sedan fin fint.
    Kroppen börjar med att jag ritade ut en rak linje på pappret på byggbordet, sedan börjar allt att byggas uppochner genom att lägga kroppens "ryggrad" längs linjen, alla spant passar sedan i uttagen i ryggraden.
Namn:	flak.jpg
Visningar:	128
Storlek:	110,0 KB
Id:	68824   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	kropp.jpg
Visningar:	124
Storlek:	120,2 KB
Id:	68823   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	kropp1.jpg
Visningar:	132
Storlek:	127,9 KB
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Första avsteget jag gjort på modellen är att bygga in 2,5 graders högerriktning på motorn, 0 grader som det är från början är perfekt för kontraroterande motorer men de kommer inte jag köra med. Limmade helt enkelt dit lite extra plywood, och sågade ut den nya formen.
Namn:	motorfaste.jpg
Visningar:	103
Storlek:	55,9 KB
    Vissa av spanten och delarn till bland anant motorfäste å landställ ska lamineras med med 160g kolfiber. Nu hade jag bara 200g men det blir bara lite starkare å kanske några g tyngre. Jag kör med kolfiber från biltema då denna är både ekonomisk och perfekt för plana ytor då den är ganska styv. Penslade ett tunt lager epoxy på båda sidor av delen och la sedan ett lager kolfiber, sen in med allt i en vakumpåse för att få bort all onödig epoxy.
Namn:	kolfiber2.jpg
Visningar:	100
Storlek:	41,3 KB
Namn:	kolfiber.jpg
Visningar:	116
Storlek:	123,7 KB
Namn:	landsall.jpg
Visningar:	119
Storlek:	130,2 KB
    Kroppen har även fått sig en omgång av stringers och tvärstag för ökad styvhet, stor nogranhet krävs vid limmandet av tvärstagen då det annars är lätt att börja skeva spanten om dom bara är lite lite för lång.
Namn:	tvarstag.jpg
Visningar:	128
Storlek:	142,5 KB
    Sep 2006
    828
    Södertälje modellflygklubb
    Stort grattis till vinsten i Katrineholm!! Bra jobbat.
    Kul att se ditt bygge växa fram. Skall bli kul att följa.
    Fint hobbyrum :-)
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Fint hobbyrum :-)
    Tack så mycket
    Bygget fortskrider så här kommer lite bilder.
    Listerna som ska limmas mellan spanten skärs 4mm breda med en listskärare av 4mm lätt balsa.
    Kroppen är såpass lång att de måste skarvas för att räcka. Enklaste sättet att skarva lister tycker jag är att bara lägga listerna på varandra, skär med kniven i ganska flack vinkel (45 grader minimum) när listerna läggs på varandra så spelar det inte någon roll vilken vinkel man har då båda får samma och kommer passa parfekt när man vänt på den ena.
    Sedan är det bara att limma ihop dom med en liten klick CA lim. Normalt använder jag inte CA lim på grund av dess hälsovådliga egenskaper men att limma ihop lister med vanligt vitlim blir onödigt tidskrävande.
Namn:	balsalist.jpg
Visningar:	88
Storlek:	150,1 KB
Id:	68863 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	balsalist2.jpg
Visningar:	84
Storlek:	155,8 KB
Id:	68864 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	balsalist3.jpg
Visningar:	85
Storlek:	119,9 KB
    Kroppssidorna limmas först ihop av 4st bitar och limmas sedan mot kroppen.
Namn:	kroppssida.jpg
Visningar:	117
Storlek:	126,3 KB
    Ytterligare ett avsteg från original designen är att jag kapat den övre delen på brandväggen. Detta är för att den annars kommer ta i byggbordet om man bygger som jag mitt på bordet. Har man ett bord med en fri kant kan man bygga planet med 2cm överhäng så att bandväggen kan limmas utan att kapas.
Namn:	motofaste2.jpg
Visningar:	112
Storlek:	184,8 KB
    När sidorna var limmade så lossade jag på kroppen från byggbordet och vände på det hela. Sedan va det dags för samma visa igen med spant och lister.
Namn:	oversida.jpg
Visningar:	118
Storlek:	128,4 KB
    För att få bättre form på listerna runt huvsargen så värmdes de lite lätt med strykjärn sammtidigt som jag böjde dom. På så sätt fick de en böjd form och var enklare att limma dit.
Namn:	boja.jpg
Visningar:	113
Storlek:	93,3 KB
Id:	68869Klicka på bilden för en större version.
Namn:	boja2.jpg
Visningar:	116
Storlek:	41,6 KB
    Byggets hitills mest tidskrävande detalj är röret för kablar bak till stabben som går genom kroppen. Röret gjordes av en bit balsa som ca 1,5mm tjock samt 40mm bred. Tjockleken hyvlades ner så tunt jag kunde men 0,5-0,8mm blöttes med t-sprit och formades till ett rör. Punktlimmades med CA lim så det blev ett rör. Sedan sköts allt in i kroppen.
Namn:	ror2.jpg
Visningar:	105
Storlek:	21,0 KB
Id:	68871Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ror.jpg
Visningar:	142
Storlek:	55,5 KB
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Bygget fortsätter med plankningen av kroppen.
    På kroppens mer runda ytor börjar jag med att först grovskära flaket så det passar hyfsat, sedan penslar jag på T-röd blandat med ca 30-50% vatten. T-röden gör så att det väldigt fort tränger in i balsan och gör den mjuk. Vattnet har jag i för att det inte ska dunsta så fort.
    Sedan tejpas flaket fast och jag väntar tills det torkat. Efter de har flaket den runda form som den ska ha och jag kan enkelt limma det på plats. Tar lite tid att göra på detta viset på grund av all torktid men resultatet blir bra.
    Vid sidan om all plankning har jag börjat undersöka om jag kan komma ner ytterligare lite i vikt med att glasa en modell. Jag har tidigare gjort test och hamnat på 198g per kvadratmeter i vikt målat och klart med 25g glasfiberväv och epoxy. Nu ska jag testa hur resultatet blir om jag testar dels enbart med zaponlack å dels med ett första lager zapon och sedan epoxy på själva glasfibern.
Namn:	plankning.jpg
Visningar:	93
Storlek:	100,5 KB
Id:	68904Klicka på bilden för en större version.
Namn:	plankning2.jpg
Visningar:	96
Storlek:	130,7 KB
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Fenan och sidorodret är på gång. Här ser man för första gången den smidiga lösningen med jiggar för att få allt på rätt ställe uten ritning.
    Det är bara att limma ihop ramen och kolla så att 3 av hörnen är 90 grader. Detta skedde automatiskt då precisionen i laserskärningen är super.
Namn:	fena1.jpg
Visningar:	115
Storlek:	107,2 KB
    Sedan var det bara att placera alla spryglar på rätt ställe och limma dit lister samt fram och bakkant. Alla spant kollades med vinkelhake men allt hamnar naturligt i sina rätta vinklar.
Namn:	fena2.jpg
Visningar:	114
Storlek:	133,1 KB
    Samma princip med rodret.
Namn:	roder.jpg
Visningar:	115
Storlek:	119,3 KB
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Blev tvungen att jämnföra modellen lite mot min Wind S. Nu börjar man på riktigt se hur stor och hög kroppen är på Vortex. Fenan är 18cm högre än wind S.
Namn:	storlek1.jpg
Visningar:	79
Storlek:	109,9 KB
Namn:	storlek2.jpg
Visningar:	77
Storlek:	109,7 KB
    Har 3D printat ut både motorkåpa och huv, nu börjar arbetet med att slipa och spackla huv å motorkåpa helt jämna för att sedan kunna gjuta pluggar av dem.
Namn:	storlek3.jpg
Visningar:	87
Storlek:	106,3 KB
    Krilles avatar
    May 2006
    1 132
    Slättlanda MFK
    Bygget av vingen går fort speciellt eftersom jag använder mig av CA lim. Alla delar till vingen sätts mer eller mindre ner i uttagen i ramen som är pinnad på byggbordet, när alla delar är på plats läggs lite vikter på så att vingen blir 100% plan mot underlaget, sedan en liten mängd CA lim i varje skarv och vipps så har man snart hela vingens struktur färdig.
    När sedan vingen skärs lös från sin egna jigg så kommer jiggen användas för att få bra press när vingen sedan plankas.
Namn:	vinge1.jpg
Visningar:	74
Storlek:	130,0 KB
Id:	69061Klicka på bilden för en större version.
Namn:	vinge2.jpg
Visningar:	73
Storlek:	146,2 KB
Id:	69062Klicka på bilden för en större version.
Namn:	vinge3.jpg
Visningar:	69
Storlek:	114,0 KB
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    370
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Ja, visst går det fort att bygga vinge med jigg, och rakt blir det också!
    Framkanten är elegant böjd så konstruktören är både smart och konstnärlig.
    Hur kom du åt att skära loss nedre delen av spryglarna?
    Modernt med tyngder av litium i st.f. bly som man använde förr!
