Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Klädsel?
    Jun 2006
    6 816
    Malmö Radioflygsällskap
    Standard Klädsel?
    Var får man tag i "-texklädsel" (vävklädsel) nu för tiden när Solartex har lagt ner??
    Jag provade Oratex och tycker att det är ganska likt Solartex.
    May 2015
    82
    Pensionist
    aiR/C Pro har Solartex i några färger på lager.
    May 2006
    3 349
    Hobbyhandlare - Simulatorinstruktör
    Lunds Radioflygklubb
    Kolla med Arigo http://www.arigoteknik.se/Products/Fabric/fabric_SW.htm. De har lättviktsduk som du klistrar med exempelvis vitlim.
    Ove (AM) Nielsen
    ivves avatar
    Nov 2006
    724
    Rekreationsdocent.
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    SIG Koverall samma sak. Väldigt billigt dessutom ! Finns hos många hobbyhandlare !
    Jun 2016
    162
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    MBS har gul solartex.
    /Matti
    Jun 2006
    6 816
    Jag hittade en tiometersrulle Oratex på ett känt socialt medium, den snöt jag direkt!
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    771
    SMFF/RCFF Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Oratex kan du köpa direkt från tillverkaren www.oracover.de Där finns även värmelimmet som du behandlar träytorna med innan klädseln. www.lindinger.at har också Oracover i sitt sortiment men de flesta 10 meters är restade för tillfället. Oracover finns bara i 60-centimeters bredd vilket gör att det är lite oekonomiskt att använda, i synnerhet 2-meters rullar som ger mycket spill. Jag använder bara 10-meters som jag köper direkt från Oracover.de Dom är lite dyrare, ca 1500:- per rulle men jag slipper vänta på det. Dessutom är dom mycket trevliga att prata med och har du problem eller frågor så ställer dom upp.
    Kay krut
    Jun 2006
    6 816
    Tack för tipset, Kay!
    Vilket värmelim är det du menar?
    Skulle det inte funka med utspätt vitlim?
    Det "smälter" ju också vid värmepåverkan...
    Apr 2009
    1 637
    Karlstads MFK
    Thomas,
    Om man vill använda Oracovers egna "lim" så har de sådant för de olika typer klädselmaterial de har (Oracover plastfilm, Oratex vävfilm, Oralight lättviktsfilm, Oracover Air lättviktsfilm resp. Orastick självhäftande film).
    https://www.oracover.de/accessories/...-und-thinner/1
    Finns även "lim" för Foam resp. EPP.
    Så här står det i Oracovers produktatalog om deras adhesive:
    We produce a suitable adhesive for every field of application, for instance to prepare wooden surfaces for easy ironing: The liquid adhesives soak into the wood, gluing unstable fibres closely and permanently to the surface. This prevents the fibres from tearing off under stress and the covering coming off, which is the usual cause of wrinkles. Torn-off fibres will stay glued to the adhesive layer of the covering film, thus preventing proper adhesion of the film to the surface. Also additional ironing does not really solve the problem: the covering film shrinks all right, but the glue layer which has become mixed with torn-off fibres can no longer properly adhere to the surface. Our liquid adhesives are an exact match to the adhesives used for our covering films. Accordingly, always choose the adhesive appropriate for the covering film you are using. The consumption of adhesive is approx. 20g/sqm, relating to dry matter. It is important to let the adhesive dry completely before covering, to prevent incompletely evaporated solvents to evaporate during ironing, thereby causing bubbles. In case our adhesives have dried out a bit in an opened tin, you can restore the original viscosity by adding the appropriate thinner.
    /Bo
    Senast redigerat av bem den 2019-08-19 klockan 08:30.
    May 2007
    1 315
    Väsby Modellflygare
    Det behövs inget lim när man använder vare sig Solartex eller Oratex!Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DC-3 008.jpg
Visningar:	31
Storlek:	110,6 KB
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    771
    Nej, ska man bara klä plankade ytor eller breda häftytor så behövs kanske inte extra häft-hjälp men ska man klä konstruktioner liknande den på bilden så är Oratex-limmet till stor hjälp, för där finns inga stora ytor att fästa klädseln på. Det är ingen höjdare när duken släpper efter några timmar i solskenet. Gamla fina Solartex, som ju inte finns längre, var en bra produkt men Oratex är lite jobbigare och kräver dessutom betydligt högre värme. Så för att vara på den säkra sidan använder jag det lim som är avsett för just detta ändamål. Det kostar så lite att vara på den säkra sidan.
    Kay krut
Namn:	IMG_4208.jpg
Visningar:	57
Storlek:	75,8 KB
    pgrtss avatar
    Jun 2006
    1 980
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Många gamla byggare är noga med att ha fina ytor att fästa klädseln på.
    Även ett lager zaponlack som efterslipas lätt blir bättre än rå balsa.
    Problemet än när balsan släpper fibrer som mättar dukens lim.
    May 2007
    1 315
    Väsby Modellflygare
    Min erfarenhet efter många års användande av både solartex och Oratex är att de är likvärdiga, till och med att Oratex är snäppet "vassare" (bättre). Ingen av dem kräver något lim för att fästa , inte ens på sådana ytor som kay.krut visar. Att först lacka ytorna med cellulosalack bör man inte göra. Filmen fäster bättre direkt mot rå balsa.
