Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: Grymma FPV långdistans antenner
    Standard Grymma FPV långdistans antenner
    Jag har ett gäng 5.8ghz helical fpv antenner till salu. Har 5 varvs, 7 varvs och 12 varvs.
    5 varvs har bredast "beam" och en räckvidd på ca 7km, 7 varvs har en räckvidd på runt 11km men är lite svårare att rikta eftersom den har lite smalare "beam" och 12 varvs har extrem räckvidd och lämpar sej bäst ihop med en antenna tracker eftersom strålen är rätt så smal och antennen måste riktas nästan rakt mot vtxen.
    Antennen har dubbelsidig koppar/glasfiber reflektor, 1mm solid koppar tråd och 3,5cm rg402 coax kabel så man kan rikta den rakt på brillor med modulen på sidan.
    Jag har antenner med rp-sma(hål i mitten) anslutning och SMA(stifft i mitten). Antennerna är RHCP.
    Pris 200kr för 5 varvs, 210kr för 7 varvs och 250kr för 12 varvs.
    Troligtvis den bästa investeringen du kan göra om du vill flyga long range FPV, antennerna är grymma😎
    Video när jag testar 5 varvs versionen.
    https://youtu.be/h9U2x9Bze8I
    Frakten kostar 30kr
Namn:	IMG_20190703_195720.jpg
Visningar:	46
Storlek:	139,7 KB
Id:	68759   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20190704_114250.jpg
Visningar:	30
Storlek:	51,8 KB
Id:	68760   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20190703_195956.jpg
Visningar:	31
Storlek:	64,2 KB
Id:	68761   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20190703_202358.jpg
Visningar:	29
Storlek:	58,9 KB
