Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: NGH GF60i2 60cc inline twin
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 399
    Östersunds Modellflygklubb
    Standard NGH GF60i2 60cc inline twin
    Tomten kom tidigt i år... Ända sedan NGH aviserade sin kommande inline-twin har jag planerat att skaffa en. Nu dök den upp hos http://austars-model.com för några veckor sedan och till ett "rimligt" introduktionspris, 8595 SEK och fri frakt. Idag kom paketet med DHL.
    (Tillägg 191003: Idag faktura från DHL på utlägg för tull/moms med 1659 SEK)
    Motorn ger ett trevligt intryck när man ser den. Snyggt arbete i detaljer och verkar väl genomtänkt. Tändsystemet är tillverkat av Rcxel men märkt men märkt med NGH. Den kom prydligt förpackad och med en bra manual på engelska. Verkar inte vara maskinöversatt från kinesiska.
    Håll till godo med en radda bilder från uppackningen....
    NGH GF60i2 Manual .pdf
    Då uppstår förstås frågan om vilken modell den här skall hamna i? Jodå, det finns en plan på ett plan...
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2019-10-03 klockan 12:05.
    Jun 2016
    179
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    Men vilken fin 60cc, priset verkar ju också vara ok, kommer att bli kul att höra och se en till ”riktig” förbränningsmotor. Förstår att du har en ide redan var den ska hamna som framdrivning. Ett förslag kanske, tex Percival Mew Gull !!
    Matti
    Senast redigerat av turbin den 2019-10-05 klockan 21:01.
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av turbin Visa inlägg
    Matti
    Gissar att det inte är Kjells drömmaskin direkt, däremot möjligen en Fieseler Storch med hängande motor som originalet.
    www.fieseler-storch-kassel.de/en/
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Jun 2016
    179
    Miljonär i tid
    Ja kanske en sådan mackapär! Men mästerbyggaren avslöjar kanske snart vad det blir för flygetyg.
    /Matti
    4 977
    Trevligt Kjell! Som jag läser det så har den ca samma puff som en dle 55,skulle vara kul om du berättade vilka varv den ger med en specifk prop..Kunde vara kul o ha i Spitten…
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 416
    Lunds Radioflygklubb
    Snygg motor. Vet du något om slaglängd, cylinderdiameter och ventiler? Skulle tro att ventilerna är identiska - då är det lättare att kombinera insug och avgas på cylindrarna. Optimalt vill man annars ha större insugsventiler än avgasventiler.
    Ove (AM) Nielsen
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 399
    Lite uppgifter: Cylinderdiameter 36 mm. Slaglängd 29,4 mm. Vet inte om ventilerna är lika på avgas och insug ännu.
    Har inga riktiga varvtaluppgifter ännu men kommer inom kort.
    Kjell
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 399
    Har nu hunnit köra motorn en del och fixat en kort video. Den är fortfarande lite rikt ställd och kan nog prestera 150-200 varv/min ytterligare med den här propellern. Från allra första början körde jag den med en Mejzlik kolfiberprop 20x8 och med ännu rikare inställning snurrade den då ca 6000 varv/min. Med en Metts 22x10 presterar den 4900-5000 varv/min. Tror att den kanske behöver lite justering av tändpunkten mot lite mera förtändning. Skall testa det så småningom. Den verkar också gå stabilare med lite motstånd på avgassidan. Slangarna som sitter på är med innerdiameter på 15 mm vilket är lite vidare än på utloppsrören. Där är innerdiametern 10,5 mm. Jag har slangarna ffa för att dämpa ljudet med tanke på grannsämjan...
    Kjell
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 399
    Har nu hunnit köra motorn i lite drygt en timme och den går bättre och bättre. Nu presterar den 5500 varv/min med 22x10. Finns nog fortfarande förbättringspotential...
    Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2019-10-12 klockan 09:56.
    May 2015
    87
    Pensionist
    Kjell
    Jag har halvdelen dvs. NGH GF30 med samma borr o slag och på den är det olika ventiler på insug och avgas.
    På sprängskissen (NGH GF30) verkar insugningsventilen vara större än avgasventilen.
    Gasmans avatar
    424
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås Kraf
    Strängnäs Modellflygare
    Jag ser inga fjäderbrickor på skruvarna? Kolla för jössenamn att skruvarna är dragna och gänglåsta med LocTite. Brukar vara lite si och så på Kinamotorer. Inge kul när den kastar en cylinder in mid air.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
