Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vilket fartreglage har jag?
    Standard Vilket fartreglage har jag?
    Vad kan detta vara för fartreglage?
    Fick med det när jag köpte delar av en äldre man. Han hade köpt det för något år sedan men inte använt då han inte visste någon information om det.
    Det konstiga jag tycker är att det sitter en pinkontakt på motorsidan, kan det vara för programmering?
    Med vänliga hälsningar
    Jonathan NybergKlicka på bilden för en större version.
Namn:	15709111791124107977938554669987.jpg
Visningar:	142
Storlek:	28,6 KB
Id:	69002Klicka på bilden för en större version.
Namn:	15709112059538257409901789618810.jpg
Visningar:	155
Storlek:	56,7 KB
Id:	69003Klicka på bilden för en större version.
Namn:	15709112773477652312744316071489.jpg
Visningar:	138
Storlek:	34,9 KB
    Ken1s avatar
    May 2008
    511
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Svårt att veta när krymplasten saknas.. Jag gissar på något Hobbywing eller liknande. Pinkontakten kan mycket väl vara för programmering.
    /jag behöver ingen signatur.. ;-)
    Satt bara en genomskinlig krympslang runt det, tog av den för att se om det fanns någon info på komponenterna.
    Ken1s avatar
    May 2008
    511
    Sia Glass AB
    hmm, genomskinligt?. Undrar då om inte det ändå är ett Castle Ice reglage.. Ladda ner nån programmerings mjukvara för Castle och koppla ihop allt och prova. Tyvärr kammar jag noll, när det kommer till sådant. så du får leta lite på Google
    Jag hade ett fartreglage för flera år sedan i ett flyg, noname. Och det hade ofärgad alu-fläns, genomskinlig krympslang (men med en papperslapp som föll bort) och en extra kabel som gick till en tryckknapp för att aktivera motorn/fartreglaget.
    Det kan också vara en tidigare ägaren som tagit bort original-höljet/krympslangen och satt på egen.
    Brukar väl oftast programmeras via samma signal-kabel som man kopplar till mottagaren? Så gör jag på mina fartreglage med programmeringskort. De är äldre.
    Flänsen ser för stor ut, kanske ditsatt efteråt. Brukar ju vara mer anpassade till formen på kortet.
    Det ser hur som helst inte ut som något kvalitets-reglage...
    1 978
    Det kan ju vara så att reglaget är ett som kräver återföring från motorn.
    Det är ju vanligast med "sensorless" men det finns/fanns ju även motorer med hallsensorer före mera exakt styrning.
