Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Hjälp!!
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Standard Hjälp!!
    Ja, jag behöver hjälp av er som kan det där med båtmotorer och Speed Controllers. Jag håller på att bygga en Brooklyn bogserbåt och tänkte använda en helt ny, vattenkyld båtmotor som aldrig sett ett båtskrov. Motorn är en Hobbywing Seaking 3060 kV 2-6 lipo. Jag tänkte mig 3 cells lipoaccar till den. Propellern är 75 mm, 4-bladig och nerväxlingen 1:3. Fartreglaget är på 120 Ah. Är det något som går att använda så här eller ska jag ändra på något. Jag vill ju inte att allt ska brinna upp!!
    Kay krut
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Kan en sådan här hjälpa dig ??
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-analyzer.html
    sep 2006
    1 220
    Södertälje modellflygklubb
    Starta upp prylarna i badkaret och mät förbrukningen med tång-amper meter.
    75 mm är stoooort.
    Mycket motstånd i vatten så man blir förvånad.
    Nedväxling och vattenkylning är ju dock tunga poster på + kontot.
    Att testa ut båt-settupper är verkligen inte lätt.
    Börja försiktigt och testa dig fram om sagt.
    Sedan är det kytym att man postar bilder för oss som har svårt med text :-)
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    KV på 3060 låter som tiotusen varv med 3 celler och nerväxling tre gånger.
    Du skriver inget om stigningen på din prop men du kan ju titta och se hur långt den skär på ett varv och se vilken fart det kommer att skapa med 10000 rpm.
    Känns inte helt spontant som bogserbåt.
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Jag tackar för era svar. Det är inte helt enkelt för en inbiten glödfantast att tänka i andra banor. När jag sysslade med el, på åttiotalet, då var det bara Mabuchi och Saft som gällde. Fartreglaget var en brytare från Biltema. Tänk vad mycket som har hänt på dessa år.
    Anledningen till att jag frågade var att jag har ett par helt nya Hobbywing vattenkylda motorer med tillhörande reglage. Trodde kanske att de var användbara i stället för att bara vara hyllvärmare. Jag får nog ta en titt på borstade motorer också. De lär inte vara så hiskeligt högvarviga.
    Tack för Era svar,
    Kay krut
    aug 2013
    329
    Trelleborgs modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
    Kay, Du kan låna en sådan av mig, den har xt60 kontakter. /Ola
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Tack för tipset Ola men se, det dök upp oväntad hjälp. Jag träffade en modellflygare på Skånehobby och när jag berättade för honom om mina funderingar så visade det sig att han hade ett helt nytt paket liggandes i sitt hobbyrum. Det var från ett projekt som aldrig blev av så nu har jag en lågvarvig borstad motor med speedkontroll för 3-4 LiPo som snart ska installeras. Bönder har tur (ibland)
    Kay krut
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Problemet löst. En lågvarvig borstad motor, 3:3,5 utväxling och 2 cells LiPo. Nu ska jag bara inhandla en 75 mm fyrbladig mässingspropeller så ska problemet vara löst.
Namn:	IMG_4758.jpg
Visningar:	184
Storlek:	41,9 KB
Id:	69124   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4754.jpg
Visningar:	181
Storlek:	79,5 KB
    sep 2006
    1 220
    jag har handlat en del båtprylar här:
    https://www.cornwallmodelboats.co.uk...mati_riva.html
    Annars har du ju Eskader i Sthlm bl.a.
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Ja, Cornwall Modelboats är okay. Ganska snabba och de har alla delar hemma som visas på deras hemsida. Jag beställde ett par snurror i förra veckan och dom ligger på Ica nu för avhämtning. Synd bara att dom inte anlitar Pay-Pal för det tycker jag är lite smidigare.
    Kay krut
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Citat Ursprungligen postat av kay.krut Visa inlägg
    Det blir väl i stil med KAMEWA ;-)
    https://www.youtube.com/watch?v=YZ5RSpqgBco
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Ha,ha den du! Nej jag har backslaget i fartreglaget, det får räcka. Fast visst hade det varit kul med en variabel pitch-snurra. Synd bara att det syns så lite av den när båten ligger i sjön.
    Kay krut
    Kul att fler bygger bogserbåtar! =)
    Jag byggde en liten knodd för nåt år sedan http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=10324
    Håller på med en annan nu http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=13994
    En lokal flygare bygger en 1,37m skalakopia av en lokal bogserbåt http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=14275
    aug 2013
    329
    Kay krut
    Alltid kul när det löser sig
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Ja det var ju en vacker liten båt, Myra. Vem tillverkar den och hur stor är den?
    Kay krut
    Dumas. Den är bara 45,7 cm lång. Plast- och träbygge.
    Flyttade om bokstäverna för Army så det blev Myra då det var mer passande (liten och som bogserbåt är det ju en arbetsmyra).
    Den är byggd för RC (man lyfter av hela överbyggnaden) men har inte testat något. Den skulle vädras var det tänkt, men den står på ett kontor nu där det förmedlas bogserbåtar så det blev inte av, än... har gubbar och RC-grejer, så nån gång. :-)
    Byggtråden: http://forum.motorportalen.net/viewt...p?f=59&t=12488
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Stiltje i hobbyrummet? Nej, det går framåt, lite i taget. "Brooklyn" har fått lite färg på kroppen (skrovet ska det nog vara) och det återstår lite montering av motor och drivlina. Jag har skippat utväxlingen via kuggdrev och ska istället försöka använda remdrift via dubbla O-ringar. Det blir tystare och mera njutbart än rasslande kuggar. Lite småplock återstår, sedan ska jag fortsätta med min Sopwith Pup som stått i skamvrån ett tag. Den finns på annan plats på byggforumet.
    Kay krut
Namn:	IMG_4787.jpg
Visningar:	153
Storlek:	114,8 KB
    sep 2006
    1 220
    Otroligt fin!!
    Om det var min så skulle jag sätta belysning i/ på den och ha den påslagen på kvällarna i bokhyllan.
    Blir det rökgenerator?
    Gör mycket för intrycket :-)
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Jo då Mats, visst har den belysning, sidolanternor, topp- och förlanterna. Dessutom har jag satt in fem små lampor i kabyss och styrhytt. Så nog ska det bli belyst i dammen. Vi har ett par nattkörningar varje år och då lär den komma till sin rätt. Fast rökgenerator lär nog dröja. Rök från skorstenen är ju ett tecken på att maskinist och eldare inte sköter sitt jobb riktig och det ska vi ju inte visa kompisarna på bryggan. Den får nog en plats på en hylla någonstans i väntan på våren när vattnet inbjuder till körning.
    Nu ska det byggas vidare på Pupen.
    Kay krut
    sep 2006
    1 220
    Då kan jag sova lugnt :-)
    Puppa på....
