Ämne: Flytta torpedvägg på ett balsa/ply flygplan
    Standard Flytta torpedvägg på ett balsa/ply flygplan
    Tjenare!
    Jag är på gång med att konvertera en av mina metanolkärror till bensin.
    En dle 20-kubikare ska fästas i torpedväggen.
    Det visar sig att propellern kommer hamna ca 25mm för långt fram vilket har fört mig till slutsatsen att torpedväggen måste flyttas bakåt.
    Tanken är helt sonika att kapa av "lådan" där jag gjort en markering på bilden nedan, och sedan limma dit torpedväggen igen så att den ligger dikt mot markeringen samt förstärka med t.ex. 10mm trekantslist i furu runt om på baksidan.
    Är det någon här som gjort detta tidigare och har några kloka tips och råd innan jag sätter sågen i planet?
Namn:	IMG_20191023_141628.jpg
Visningar:	152
Storlek:	50,9 KB
Id:	69092Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20191023_141653.jpg
Visningar:	155
Storlek:	57,2 KB
    933
    Södertälje modellflygklubb
    Det är ju ingen avancerad operation så det är bara att köra.
    Rejäl förstärkning med lister och Epoxy så att det blir starkt sedan bara.
    Om du ändå kapar bör du ju kapa lite för mycket och sedanflytta fram motorn på fästet.
    Blir irriterande om du lägger ned mycket jobb och sedan är den i alla fall 5 mm för långt fram.
    (Men det kanske du redan har med i kalkylen?).
    Tack för svaret. Och ja du har rätt, drar nya linjer som placerar torpedväggen bakom de främre hålen på sidan ��
    933
    Snyggt!
    Ut och flyg nu :-)
    1 315
    Att skruva håller inte längden! Skruvarna sitter ju bara i de hårdträlister du limmat mot kroppssidorna. Det håller inte! Gör istället så här . Riv bort de hårdträlister som du satt dit och planka en del av insidan på kroppsidorna med 0,5-1mm plywood. Limma sedan dit det träspant du har och förstärk i hörnen med kraftiga trekantlister av balsa.helst skevrodertrekantersom du sågar till i lämplig längd . Sedan klär du hörnen med 108g glasfiberväv och 24timmars epoxy.
    För att ytterligare förstärka så borrar du sex stycken 2-3mm hål genom kroppsidorna in i spantet och limmar/slår in rundstav av bok! Då håller det!
    Senast redigerat av jaka den 2020-02-17 klockan 22:32.
