Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Eldriven "Draken-Delta" i foam (Scratch)
    941
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Eldriven "Draken-Delta" i foam (Scratch)
    Mors! Postar några bilder på ett litet sidoprojekt:
    Jag hittade en ritning på nätet som inspirerade mig så jag kunde inte låta bli att bygga något liknande:
    Materialet är 10 och 5 mm foamskivor.
    Kanter och roder av 10 mm balsa.
    Kroppen är förstärkt invändigt med 3 mm balsa.
    Motorspantet är laminat av balsa/plywood.
    Spännvidden är 960 mm och längden på kroppen 870 mm.
    Motorn blir en Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1185kv som monteras i nosen.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18120
    Propeller troligtvis 11X7 eller 10X7 till att börja med?
    Farthållare TURNIGY Plush 60 amp. Det bör nog duga?
    Två st Hitec HS82MG för skev och ett st HS65 för sida.
    Klädseln är tunn självhäftande vinylplast fr Bauhaus.
    De har plast i alla färger och former till bra pris så jag tänkte testa och använda den.
    På dessa bilder har jag precis klätt skevrodren.
Namn:	20191116_183501.jpg
Visningar:	186
Storlek:	46,9 KB
Id:	69298Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20191106_194852.jpg
Visningar:	154
Storlek:	34,3 KB
Id:	69297Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20191116_183538.jpg
Visningar:	153
Storlek:	46,2 KB
Id:	69300Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20191116_183516.jpg
Visningar:	169
Storlek:	53,7 KB
    6 850
    Tjusig!
    Påminner inte så lite om Bosse Gårdstads "A Fyra"....
    http://www.gardstad.se/a4/a4.htm
    941
    Stämmer. Det finns många konstruktioner på samma tema.
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    494
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Dubbeldeltan ser fin ut!
    Var just inne på ecalc.ch för att göra propellerval inför vinterns bygge.
    Kollade då värdena för din drivlina och jag utgår från att du skall driva motorn med 3S LiPo.
    Med 10x7 blir strömmen 42A och farten 109 km/h. Med 11x7 blir motorn lätt överbelastad, strömmen 55A och farten fortfarande 109 km/h. Detta är i teorin. Hur det blir i verkligheten märker du snart...
    MVH / Lars
    Senast redigerat av Lars 41an den 2019-11-19 klockan 22:45. Anledning: Justerade hastigheterna efter att ha läst rätt i ecalc.
    Fredrik_Ws avatar
    Apr 2012
    305
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Draken-ich.
    Ytterligare ett nytt projekt, brorsan?
    // Fredrik W
    941
    Yes boder, kunde inte hålla mig....
    Bygger på flera samtidigt dock.
    Måste ju ha något t göra då limmet torkar.
    Lars! Det blir 4s/ 4Ah i denna maskin.
    Börjar med nämnd propeller men minskar när den är inkörd.
    Behöver max dragkraft i början för att vara säker på att den inte drar rakt ned i myllan vid första kastet.
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    494
    RFK Skilling
    4S till propeller 10x7 eller 11x7 blir tufft för den motorn!
    Jag jämför med eldriven pylon racing EF-1. Där kör(de) vi med 4S till 8x8 med en snarlik motor
    SK3 - 3542-1250kv. För långsammare flygning rekommenderades prop 9x6 men det provade jag aldrig. Strömmen med 8x8 var 54A på marken och i pylonsvängarna.
    För att få bra drag i starten kan du prova med 10x6 till ditt 4S batteri.
    Hur stor vingyta har din dubbeldelta och hur mycket väger den?
    941
    Hej Lars, den ser ut att landa på 1500 gr och vingytan är ca 29,8 dm2.
    Vet inte om man kan räkna på traditionellt sett då det är en platt skiva men det kanske går?
    Bifogar en bild på klädselarbetet.
    Vinylen fr Bauhaus är trevlig att jobba med.
Namn:	20191118_211720 (1).jpg
Visningar:	142
Storlek:	75,3 KB
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    494
    RFK Skilling
    Nu ser din Draken-Delta ännu finare ut! En röd spinner i nosen skulle göra sig bra, hehe.
    Kollade propellerval vid 4S LiPo med ecalc.ch. 10x6 som jag föreslog tidigare är för hård belastning.
    Mätaren för inmatad elektrisk effekt gick långt upp i den röda sektorn. Med 9x6 blir det bra värden.
Namn:	Draken-Delta propval.jpg
Visningar:	48
Storlek:	98,0 KB
    Min första ansats med 3S LiPo gav som bäst 109 km/h vid 43A ström och 10800 rpm. Med din ansats blir det 127 km/h vid 45A och 14800 rpm - börjar likna EF-1 pylon. Bytte därför prop i ecalc-beräkningen till 8x8 och då blev farten 145 km/h vid 40A och 15000 rpm.
    Observera att mätarnålen visar Pitch Speed, dvs den fart planet skulle ha nått om det inte hade något luftmotstånd. Ecalc visar verklig fart i tabellen nere till höger vid "est. Speed (level)". Din Draken-Delta ger nog lite mer luftmotstånd än en EF-1 som har 25-26 dm2 vingyta och strömlinjeformad kropp. Å andra sidan har EF-1 kärrorna fast landningsställ. Med en EF-1 motor och 8x8 prop skulle du inte komma långt efter EF-1 kärrorna som gör 170 km/h med 54A ström.
    Med 9x6 får du bra start, rätt ljud och ingen rök från motorn.
    Intressant studie...
    Petrik59s avatar
    Jan 2008
    77
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Ett sådant plan skall ha en EDF och inte en ful propp i nosen eller ändan.
    Fortfarande Nybörjare
    www.autopartner.se
    941
    Denna "tractordelta" får vara testbänk.
    Kanske en till med en liten Colibrie-turbin sedan? :-)
    Det tråkiga med EDF är att det ju ofta blir ganska dåliga flygtider.
    Dessutom är de ju kinkiga på utförandet av hela tunneln om jag förstått det rätt?
    Det komplicerar bygget.
    Jag vill flyga minsta 10 min på en start.
    Enkelt skall det vara denna gång. Snart är den klar.
    P.s: det heter pruttipeller, inte propp....fläktnisse. :-)
    941
    Nu återstår bara servon och linkage:
Namn:	20191130_234212 (1).jpg
Visningar:	126
Storlek:	51,2 KB
Id:	69365Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20191130_234235 (1).jpg
Visningar:	105
Storlek:	52,8 KB
Id:	69366Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20191130_234805 (1).jpg
Visningar:	100
Storlek:	56,8 KB
    Lelles avatar
    1 436
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tjusigt Mats ! Nu återstår bara provflygning när solen åter börjar värma oss i nacken igen.
    941
    Servon och linkage på plats men esteten i mig gråter....Servon på utsidan är inte snyggt..:-(
    Fixade lite drak-dekal för att kompensera.
    Ritad i Affinity Designer och skuren på Cameo skärmaskin, (Tack för tipset Ivve).
Namn:	20191221_192430 (1).jpg
Visningar:	93
Storlek:	40,6 KB
Id:	69638   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20191221_192445 (1).jpg
Visningar:	67
Storlek:	25,8 KB
    Täck in servona! :-) Göm dem.
    Dec 2019
    10
    Inspektör flygtrafiktjänst
    MFK Gamen Norrköping
    Vad är produktnamnet på den självhäftande vinylplasten på Bauhaus?
    /Lars
    941
    Det står "d-c-fix" på en rulle.
    De har ett stort sortiment med vinyl i alla former.
    Ännu större sortiment hittar du här:
    https://www.folier.se/
    Vad som är lite irriterande är att det inte anges någon tjocklek.
    Bauhaus matt vita och svarta är ganska tunna.
    Deras röda och gula är betydligt tjockare.
    Kul att jobba med i alla fall.
    // Mats
    Dec 2019
    10
    Tack för info Mats!
    941
    Här är länk till ett till liknande bygge om intresse finnes:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...ilt-sportflyer
    Dec 2019
    10
    Snyggt. Inspirerande byggen!
    Här börjar vi (jag och en 12-åring snart 13) med ett litet enkelt balsabygge så han får komma i kontakt med något lättbyggt som han får lite byggträning på. En helt i balsa som heter "Old School". http://modelaviation.com/old-school
    F.n. flyger han med en liten A6M Zero RTF-modell med skevroder på som han behärskar efter att ha kört 200 studs-och-gå i PC-simulatorn .
