Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: R9m lite pro, går ej binda
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Standard R9m lite pro, går ej binda
    Köpte mig nyligen en taranis x-lite pro (lbt).
    Var sugen på att prova deras longrange så köpte mig även r9m lite pro modul och 2 mottagare, r9 mini och r9 slim.
    Nu var det fcc på modulen och mottagarna, men det ska ju bara vara o flasha om till lbt.
    Sagt o gjort, grejorna anlände, jag har flashat modul o mottagare med senaste lbt firmware, jag följer instruktionerna för frsky:s sk smart match:
    Registration & Automatic binding (Smart Match )With the FrSky ACCESS protocol, the transmitter/transmitter module can bind receiver without using the "F/S"button.Follow the step below to finish the Registration & binding procedure:1. Put the transmitter/transmitter module into [Reg] status.1.1 For Taranis X-Lite Pro as an example, turn on the transmitter, go to the MENU-MODEL SETUP-PAGE 2,choose External RF-Mode R9MLP ACCESS, then select [Reg].2. Connect the battery to the receiver while holding the F/S button on the receiver. The RED LED and GREEN LEDon the receiver will be on, indicating into the [Reg] status. Select [ENTER] on the transmitter, The RED LED andGREEN LED on the receiver will flash, and the transmitter displays [Registration ok].3. Turn off the receiver.4. Move the cursor to select the receiver 1 [Bind].5. Connect the battery to the receiver, the GREEN LED on the receiver will be on,indicating into the [Bind]status. Select the RX, the GREEN LED on the receiver will keep lit, the RED LED will flash, and the transmitterdisplays [Bind successful].6. The transmitter exit [Bind], the receiver GREEN LED will flash, RED LED will be off, indicating working normally.
    Jag kommer till punkt 2, sändare står o väntar i reg, håller in bind knappen på mottagaren o kopplar på ström, grön o röd lampa lyser, men sen händer inget mer. Får inte upp nån bekräftelse på sändaren, den bara står o väntar.
    Har provat detta otaliga gånger, flashat om otaliga gånger, provat både flex och eu firmware.
    Jag har oxå en r-xsr mottagare, på den funka detta utmärkt utan problem, då inte intern modul såklart.
    Vad är det jag missat? Ägnat dagar åt att söka runt utan lösning.
    En annan sak jag funderat på, när modulen är monterad o på, borde den inte synas när man kollar i radions Modules/RX version) Där står bara --- nu
Namn:	IMG_20191223_074421.jpg
Visningar:	53
Storlek:	45,6 KB
Id:	69659Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20191223_074439.jpg
Visningar:	57
Storlek:	45,9 KB
Id:	69660Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20191223_074728.jpg
Visningar:	45
Storlek:	46,2 KB
Id:	69661Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20191225_085325.jpg
Visningar:	51
Storlek:	43,6 KB
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Har ingen R9 i min ägo kör Crossfire och det funkar, det ända råd jag kan ge är att kör in senaste firmwaren i sändaren 2.3.4 som släppets igår
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Var det som krävdes tydligen, för nu funkar det. Tackar för hjälpen
