Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Nästa Vintage-helikopter, vad ska jag skaffa?
    1 649
    I den här tråden på SMF, Svenskt Modellflyg, finns lite tips t ex koka motordel som ljuddämpare osv i vatten med Via Color pulvertvättmedel (30ml pulver i runt 2 liter vatten, grytan nätt och jämt kokande):
    https://svensktmodellflyg.org/forum/...-metanol-motor
    Personligen har jag endast använt glykolmetoden i sjundande (knappt det) ren glykol så det är det enda jag kan uttala mig med säkerhet om att det funkar utmärkt. Men det kan behöva ligga i det varma sjudande glykolbadet (utomhus) i rätt många timmar innan allt brunt ricinolje-geg lossnat.
    Ugnsrengöring borde funka?
    Kanske kan VHT "Strip Fast" funka? Bara prova på en bit och se vad som händer:
    https://bjprace.se/farg-och-olja/vht...ht-strip-fast/
    Senast redigerat av bem den 2020-01-10 klockan 16:48.
    Hm, måste väl skaffa en fristående spisplatta i så fall. Eller vad har ni för grejer?
    Tog ett gäng bilder på den idag, ska titta närmare på specifikationer och få till nån renoveringstråd vid tillfälle.
    För er andra som också är sugna att renovera så här jag en Mini-Boy som jag tänker sälja. PM:a mig i så fall.
Namn:	20191104_233506.jpg
Visningar:	50
Storlek:	64,4 KB
    (Ursäkta trådkapningen.)
    Inga problem LowPass! :-)
    Jag kan vara sugen på din heli, fast jag redan har en... men det är väl efterfrågan på renoverade som jag inte vet hur är, än.
    Här är i alla fall lite bilder på mitt åbäke! :-D Ska se hur jag gör med målning mm.
    (och renoveringstråden: http://forum.motorportalen.net/viewt...p?f=74&t=13559 )
    Ska bli roligt att följa - själv letar jag efter en Kavan Jet Ranger hel eller delar att få sätta tänderna i.
    1 649
    Den ser ju fin ut om man tänker bort dammet.
    Ser att det står OS Max på sidan av motorn i en bild.
    Ser också bland papperen info om "INSTRUCTIONS FOR O.S. TYPE 40C AUTOMATIC CARBURETTOR"
    I den instruktionen står det
    O.S. MAX-46FX-H RING helicopter engine, incorporates an automatic mixture control device which ensures that the engine receives a correctly balanced mixture of fuel and air at all throttle settings. It ensures steady revolutions and a smooth response for reliable helicopter ascent and descent.
    Kanske det är en sån motor i din helikopter då?
    Senast redigerat av bem den 2020-01-13 klockan 17:30.
    Michaels avatar
    1 689
    Troligen är det INTE en FX-motor i Ålännings helikopter då den inte fanns i början av 80-talet. Mer sannolikt är att motorn är en .61 FSR. Det skulle kunna ha varit en .50-motor, men jag vill minnas att den varianten hade vevhuset gjutet i ett stycke medan motorn på bilden tycks ha delat vevhus. Om mitt antagande stämmer är förgasaren en 7B. Bra grejor :-)
    Troligaste är väl en OS MAX 40?
    Kavan Jet Ranger... mmmmumma. :-) Jag hade hellre valt en "skalahelikopter" istället för pinne-o-bubbla, men det kommer fler tillfällen.
    Dammet ska nog bort inom nån dag. Bara för att det inte ska bli så smutsigt när jag plockar ner den. :-D
    Motorn har jag nu kollat och det är en OS Max 40SR. Så mycket mer ser jag inte just nu, grejer i vägen. Brukar vara nån stansad nummer på ena motorfästet. Så det kanske inte är originalmotor?
    Jag fick höra att helikoptern köptes begagnad i början på 80-talet, från Åbo i Finland till Åland. Provades flygas utan gyro då men näe och sen for den vidare till dennes granne som inte heller flugit den, tros det, men den fick gyro i alla fall, vet ej årsmodell på det. Sändaren är såld på en lokal RC-firma här på Åland på 70-talet, butiksinnehavaren som fortfarande flyger, som jag också känner. Kul med lite bakgrundsfakta.
    Står en Freewing Avanti S 80mm på det byggbordet en tag till, sen ska det donas på reliken.
