Blir det lika stark fog
Om man våtlimmar
UHU POR
Tobbe
Om man våtlimmar
UHU POR
Tobbe
Vet inte svaret på din fråga men...
Det är väl bara att göra ett test?
Annars....Lika stark??
UHU-Por ger en seg och elastisk fog som är tämligen värdelös tycker jag.
Limmar en scratcbyggd foamy nu och använder Casco "Cascol Polyurethane" (grön kork).
Ett underbart lim som ger fog vida starkare än materialet.
Om man inte blöter fogen sväller det bara lite gran. Blöter man sväller det och fyller rejält.
Man täcker fogen med tejp och lägger tyngder på så fungerar det kanon.
Rekommenderas starkt som bra alternativ...Betydligt lättare att få tag på också.
Sorry för lång OT-inlägg :-)
Bara ett inlägg i
Våtlimmar det mesta när det gäller EPP-kärror med UHU Por och har inte sett några direkta nackdelar. PU-lim vill jag inte gärna hantera - i alla fall inte utan handskar och utan bra ventilation.
Tackar för svaren
Beror väl liiite på VAD man limmar ihop.
En liten lätt inomhusare limmar jag med UHU Por, en större, tyngre utomhusare med PU-lim...
Personligen använder jag bara UHU Por - både på EPP-inomhusare och om jag måste limma nåt på EPO-utomhuskärror.
Jag brukar använda skalpell och skära spår i ytorna när jag limmar UHU Por, verkar hålla bättre då. Klart nöjd annars med UHU Por. När jag limmar EPO så brukar jag limma "mer än det behövs" så det sticker ut lim utanför. Sen när det nästan torkat så kan man dra bort limmet som sticker utanför, utan att det blir fläckar eller lim kvar synligt. :-) Jag tål inte limmen som blir mörkgula och fula... men vissa av dem som nämnts ovan är bättre/starkare.
Vet inte om det blir lika starkt att våtlimma UHU-por gentemot att låta det torka på båda ytor först, men det blir oftast enklare med alternativ två tycker jag. Om det var det du undrade över?
+1 för Cascos gröna. Bästa universallimmet på länge. Plasthandskar är dock att rekommendera. Limmet är i det närmaste helt luktfritt.
PU-lim är dock ingen hälsokur även om det inte luktar...
Självklart inte. Och kletigt till förbannelse. Det ger trevliga fogar och bra resultat - men dåligt för hälsan.
Alltså - i mina ögon overkill när man skall limma EPP eller EPO. UHU Por duger gott för det ändamålet och är enklare att hantera.
Foam-Tac är inte dumt heller. Klart som vatten och luktar inte. Starkt som f-n.
Ska man peta in en stabbe i kroppen bakifrån då måste man våtlimma
Tobbe - ibland får man göra avsteg från att använda lim a'la UHU Por och ditt senaste fall skulle kunna vara ett fall för CA-lim istället - lite beroende på hur svårt det är att sätta in stabben när man lagt på limmet först. Och givetvis hur bra passning man har mellan limytorna.
To late, stabben sitter som berg med blötlimning med UHU por
Vill moderera mitt lovprisande av Foam-Tac; Det fäster mycket dåligt på EPO och kan angripa vanlig byggisolering om man våtlimmar.
Annars är det bra.
Lånar tråden lite, vilket lim ska man ha om man vill ha en hård fog som ändå är mycket lättslipad? Har snöat in på en modell från Aerotetris o är nyfiken på vad man ska ha för lim så man kan slipa sen...
Våga vägra Powerbox!
