Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Sidan ser konstig ut
    Standard Sidan ser konstig ut
    Är det bara på min dator sidan ser helkonstig ut? Bannern längst upp har försvunnit och istället står det Bulletin. Alla bilder är borta och allt ser jätteskumt ut. Jag kan inte heller komma in via min favoritlänk utan det blir bara en helvit sida. Skriver jag rcflyg.se i sökfältet blir det samma sak. Men om jag bar söker på rcflyg kommer jag till denna konstiga sida. Avdelningarna och trådarna finns så jag kika på och läsa samt till göra inlägg. På mobilen är dock allt som vanligt. Vad kan ha hänt? Andra hemsidor är som dom ska vara.
    /Mats
    7 629
    Fungerar helt normalt hos mig.
    Tumregel när websidor krånglar: Testa i annan webläsare. Krånglar det i en av dem, gå till en helt annan sida och töm cachen/historiken (ordentligt, finns en hel del man kan välja). :-)
    Jag glömde skriva att det fungerar i Explorer. Jag ska göra en rensning och se om det blir bättre. Tack för hjälpen.
    /Mats
    Nu funkar det efter rensning Det tog en stund att rensa så det var väl en del gorm samlat där.
    /Mats
