Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: JA37 Viggen i Sportskala
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Kanske detta kan vara något för inspirationen, många år sedan nu. Dom flyger jättebra.
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    Flyg fort och lågt
    Hej. Tack för tips! Väldigt fina byggen och klart mer kraschtåliga än en printad version.
    Standard Flygvikt
    Är det nån som vet lämplig flygvikt på RC Explorers Viggen? (dvs den med 70cm spännvidd och med vinge utan profil).
    Jag vägde kroppen i Slicern och om den printas med nuvarande inställningar kommer den väga ca 500g.
    Tänker om jag kan lägga på några extra lager för bättre styrka utan att den blir för tung?
    Hälsar Lydig
    Standard Printern har också börjat jobba efter semestern
    Alla delar utom huven till cockpit är nu printade i "full skala" och totala vikten på dessa hamnade på 500g.
    Så nu är det bara att limma ihop delarna och sen är det dags att skära ut vinge, fena och kanarder. Har inte bestämt än om det blir 5mm balsa eller 5mm foamboard. Lutar åt foamboard för denna version.
Namn:	Printade delar Fullskala_1.jpg
Visningar:	85
Storlek:	125,4 KB
Id:	71438Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Printade delar Fullskala_2.jpg
Visningar:	78
Storlek:	124,4 KB
Id:	71439Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Printade delar Fullskala_3.jpg
Visningar:	74
Storlek:	97,3 KB
Id:	71440Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Printade delar Fullskala_4.jpg
Visningar:	83
Storlek:	128,3 KB
Id:	71441Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Printade delar Fullskala_5.jpg
Visningar:	85
Storlek:	125,3 KB
Id:	71442Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Printade delar Fullskala_6.jpg
Visningar:	72
Storlek:	69,6 KB
Id:	71443Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Printade delar Fullskala_7.jpg
Visningar:	70
Storlek:	56,8 KB
    Har också beställt en 70mm 12-bladig EDF från Freewing som kommer köras på 4S. Tanken är att denna får duga för testflygningar och sen bytas ut mot en 80mm på 6S för mer kraft och trevligare ljud.
    Nu har det även dykt upp ett nytt print-material som kallas LW-PLA. Istället för hårdplast som denna Viggen är printad i är LW-PLA mer som tät foam, dvs materialet expanderar (lite som fogskum) när det hettas upp under printning. Resultatet blir segt och väldigt lätt, perfekt för flygplan. Så om Viggen flyger som tänkt blir nästa steg att printa allt i LW-PLA istället.
    Viktmässigt skulle jag tippa på att kroppen kommer väga 300g istället för 500g och betydligt mer stryktålig.
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Kul projekt, det blir intressant att följa och se vad du hamnar på för flygvikt, jag byggde en i depron och andra material
    för drygt 10 år sedan och den flög fint.
    70 mm fläkt 6S och flygvikt på ca 1,5 kg
    Det är den första i filmen:
    https://www.youtube.com/watch?v=r7_Erp2FqwQ
    Gunnar
    Hej Gunnar. Snyggt bygge och läckert med landställ. Minns du om dragkraften kändes tillräcklig på den motorn och 6S? Handkastade du modellen någon gång?
    Känner att just startmomentet är kritiskt med EDF när man handkastar så funderar på att ta hjälp av en gummisnoddskatapult.
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Tack, dragkraften var ca 1/1 och det räckte gott o väl.
    Jag handkastade aldrig den, MBS viggarna handstartas oftast och det ser ju OK ut men man får vara beredd på rollen.
    Standard EDF och kroppen
    EDF-hålet i kroppen är 90mm och eftersom jag snålar lite i testversionen blev det ju "bara" en 70mm fläkt på 4S, så fick printa adapter. Utrymmet för EDF:en är 250mm långt inne i kroppen vilket gör att det finns gott om möjligheter att få korrekt CG.
Namn:	EDF Adapter.jpg
Visningar:	77
Storlek:	105,9 KB
Id:	71518Klicka på bilden för en större version.
Namn:	EDF Testmonterad.jpg
Visningar:	86
Storlek:	74,9 KB
    Har även limmat ihop kroppen så mycket som möjligt innan det är dags att montera servon, esc och motor.
    Sen ska skarvarna mellan sektionerna snyggas till.
Namn:	Kroppen nästan färdiglimmad.jpg
Visningar:	97
Storlek:	135,7 KB
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Intressant bygge, kul med nya idéer. Det var ett tag sen jag byggde i frigolit nu..
    Flyg fort och lågt
    Standard Dags för foamboard
    Alltså...balsa är ju så mycket trevligare att arbeta med men nu är det prototyp-tänk så 5mm foamboard får lov att duga.
    Fenan
Namn:	Fena.jpg
Visningar:	59
Storlek:	96,2 KB
Id:	71534 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Fena 2.jpg
Visningar:	53
Storlek:	30,5 KB
    Vingen
Namn:	Vinge och Fena 1.jpg
Visningar:	56
Storlek:	118,7 KB
    Kanarderna
Namn:	Kanarder.jpg
Visningar:	60
Storlek:	95,9 KB
    Å så lite tjuvtitt med det mesta testmonterat
Namn:	Provmonterad Fram.jpg
Visningar:	71
Storlek:	67,7 KB
Id:	71538 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Provmonterad Bak.jpg
Visningar:	83
Storlek:	58,7 KB
    Just nu printas huven, som förstås hade varit trevlig i lexan men det får bli ett senare projekt.
    Inför provflygningen: vad tror ni om landningsställ i form av en "vagn"? dvs med noshjul (ej styrbart) och huvudställ som sen planet ligger löst på vid start, vagnen blir sen kvar på backen när man lyfter. Nån som testat?
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Vi har en som startar en spitfire på en foamlåda med fyra hjul på. Det funkar men det får inte vara stora gupp
    då hoppar den av. Det skall vara bra hjul på också. Ett noshjul blir nog tippigt.
  15. #35
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Hur gick det med provflygningen av Viggen?
    Flyg fort och lågt
