Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: JA37 Viggen i Sportskala
    Standard JA37 Viggen i Sportskala
    Ända sen jag gjorde lumpen som flygtekniker på Urban Gul F21 Luleå har man velat ha en radiostyrd Jakt-Viggen. Blev inspirerad av David Windeståls sportskala bygge men eftersom jag ritat och 3D printat massa prylar till diverse flygplan och även printat en ME-109 från 3DLabprint väcktes tankarna att försöka göra en 3D printad version av Davids bygge.
    Nu hann jag komma en bit innan ja kom på att lägga upp en byggtråd, så ja kommer snabbspola lite de närmsta dagarna
    Fick tag i den här ritningen
    ViggenEDFplans_1367267897.pdf
    Sen var det bara att importera som Canvas och börja rita
Namn:	Ritning.jpg
Visningar:	226
Storlek:	61,1 KB
    Hälsar Lydig
    Standard Spanten ritas
    Eftersom alla spant finns med på ritningen var det bara att sätta igång.
    Här ses spant A-H.
Namn:	A.JPG
Visningar:	59
Storlek:	16,7 KB
Id:	70379Klicka på bilden för en större version.
Namn:	B Främre.JPG
Visningar:	70
Storlek:	22,7 KB
Id:	70380Klicka på bilden för en större version.
Namn:	B.JPG
Visningar:	70
Storlek:	36,4 KB
Id:	70381Klicka på bilden för en större version.
Namn:	C.JPG
Visningar:	76
Storlek:	34,1 KB
Id:	70382Klicka på bilden för en större version.
Namn:	D.JPG
Visningar:	116
Storlek:	34,3 KB
Id:	70383Klicka på bilden för en större version.
Namn:	E.JPG
Visningar:	57
Storlek:	33,1 KB
Id:	70384Klicka på bilden för en större version.
Namn:	F.JPG
Visningar:	64
Storlek:	26,8 KB
Id:	70385Klicka på bilden för en större version.
Namn:	G.JPG
Visningar:	53
Storlek:	24,5 KB
Id:	70386Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H.JPG
Visningar:	63
Storlek:	21,0 KB
    sep 2006
    1 224
    Södertälje modellflygklubb
    Spännande bygge!
    Skall bli kul att se.
    Här är en tråd jag såg häromdagen.
    Printad Jas.
    https://www.rcgroups.com/forums/show...39-Gripen-1-10
    Lite inspiration/ tips kanske?
    Lycka till med projektet.
    Hej Mats
    Tack, kikade igenom Gripen-tråden. Lär återkomma till den, ett imponerande bygge.
    Mvh Andreas
    Standard Spanten positionerade
    Här ses alla spant placerade enligt ritning
Namn:	Alla spant sida.jpg
Visningar:	129
Storlek:	63,2 KB
Id:	70417Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Alla spant Sned.jpg
Visningar:	130
Storlek:	76,3 KB
Id:	70418Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Alla spant Sned ovan.jpg
Visningar:	106
Storlek:	64,7 KB
    Nästa steg är att börja bygga ytor, dvs formerna kommer fram.
    Standard Sektionerna skapade
    Här ses alla sektioner (bodys) som skapats mellan spanten. Tanken från början var att skapa en enda kropp från nos till stjärt och sen dela upp den i "print-bara" sektioner men lyckades inte. Så nu kan kroppen liknas vid hur David Windestål skar ut sina sektioner i foam med värmetråd. Testar att göra solida sektioner som sen görs "ihåliga" i slicern.
Namn:	Noskon.JPG
Visningar:	68
Storlek:	19,0 KB
Id:	70425Klicka på bilden för en större version.
Namn:	AB.JPG
Visningar:	60
Storlek:	19,6 KB
Id:	70426Klicka på bilden för en större version.
Namn:	BC.JPG
Visningar:	70
Storlek:	31,5 KB
Id:	70427Klicka på bilden för en större version.
Namn:	CD.JPG
Visningar:	56
Storlek:	31,1 KB
Id:	70428Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DE.JPG
Visningar:	63
Storlek:	35,2 KB
Id:	70429Klicka på bilden för en större version.
Namn:	EF.JPG
Visningar:	56
Storlek:	28,7 KB
Id:	70430Klicka på bilden för en större version.
Namn:	FG.JPG
Visningar:	46
Storlek:	25,1 KB
Id:	70431Klicka på bilden för en större version.
Namn:	GH.JPG
Visningar:	57
Storlek:	19,3 KB
    Standard Kroppen virtuellt monterad
    Så här kommer den se ut, iallafall i version 1.
Namn:	Kropp Vä Fram.JPG
Visningar:	97
Storlek:	23,6 KB
Id:	70433Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Kropp Vä sida.JPG
Visningar:	89
Storlek:	22,9 KB
Id:	70434Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Kropp Vä Bak.JPG
Visningar:	71
Storlek:	24,2 KB
    Även gjort uttag för vinge, servon, fena och kanarder.
Namn:	Infästning Vinge.JPG
Visningar:	75
Storlek:	33,6 KB
Id:	70436Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Infästning Fena.JPG
Visningar:	86
Storlek:	39,5 KB
Id:	70437Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Infästning Kanard.JPG
Visningar:	81
Storlek:	25,2 KB
    Standard Batterilucka
    På ritningen fanns ingen batterilucka markerad men skar ut en mellan spant A och C.
Namn:	Batterilucka.JPG
Visningar:	62
Storlek:	42,4 KB
    Standard Vinge, fena och kanarder
    För en flygande prototyp går jag på Davids linje, att köra med depron alt foamboard till vinge, fena och kanarder.
    Då ser den ut så här:
Namn:	Komplett Vä fram.JPG
Visningar:	111
Storlek:	42,8 KB
Id:	70440Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Komplett Vä Bak.JPG
Visningar:	96
Storlek:	40,2 KB
Id:	70441Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Komplett Hö Under.JPG
Visningar:	84
Storlek:	25,6 KB
Id:	70443Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Komplett fram.JPG
Visningar:	85
Storlek:	26,6 KB
    Erik_Ss avatar
    mar 2009
    8
    Flygtekniker
    VMFK
    Snyggt!
    Tänk på att luftintaget inte börjar i nivå med tvårsnitt ”B” på den färdiga modellen. När man byggde modellen i foam fick man korta av luftintaget till rätt längd. Detta syns om man tittar noga på ritningen. David missade denna detalj när han förädlade Johan Hanssons orginal.
    //Erik
    Hej Erik
    Tack för info, såg nu att insuget ligger ca 11mm bakom tvärsnitt/spant B. Ska se om jag lyckas flytta det bakåt på nåt enkelt sätt
    Mvh Andreas
    Standard Sektionerna förbereds för utskrift
    Kom på att jag testar att skriva ut allt i halvskala så går det snabbare och jag får delar att testmontera/modda innan fullversionen skrivs ut. Så istället för 70cm spännvidd blir det alltså 35cm. Valde att låta varje sektion ha en botten och 1% infill (stagen mellan inner och yttervägg) för stabilitet.
    Så här ser några av delarna ut innan de skickas till skrivaren. Varje sektion tar ca 2h att skriva ut.
Namn:	Slicer.JPG
Visningar:	69
Storlek:	81,3 KB
Id:	70446Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Slicer2.JPG
Visningar:	81
Storlek:	57,6 KB
    Standard Byggsatsen redo
    16h senare har man en hög med delar på bordet, förvisso svarta men ändå. Dags att ta fram CA och activator.
Namn:	Printade delar Halvskala.jpg
Visningar:	151
Storlek:	139,1 KB
    sep 2006
    1 224
    På min tid köpte man plastbyggsats i kartong??
    Nu kommer de på rulle.
    Nya tider nu....
    Kul att följa.
    Haha, ja nu har man möjlighet att skapa egna plastbyggsatser.
    /Andreas
    Standard Kroppen ihoplimmad
    Då var det limmat. Vikten landade på 100g + ca 20g för vinge, fena och kanarder i depron.
    Och nu började man fundera...kan det gå att få denna att flyga med en ynka spännvidd på 35cm?
    Tänker liten outrunner med propeller istället för EDF, borde landa på drygt 200g flygklar inkl litet 2S-3S lipo.
    Idéer!?
Namn:	Printad 50% Fram.jpg
Visningar:	162
Storlek:	92,1 KB
Id:	70456Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Printad 50% Bak.jpg
Visningar:	130
Storlek:	86,1 KB
Id:	70457Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Printad 50% Batterilucka.jpg
Visningar:	142
Storlek:	46,1 KB
Id:	70458Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Printad 50% Insug.jpg
Visningar:	137
Storlek:	22,8 KB
    Stoppa i en motor och testa, jag tror det kommer att flyga.
    Japp, får bli så. Det mesta flyger med tillräckligt stor motor och Viggen har ju ibland kallats för en "Grå sten med motor"
    Standard Prototypen redo för provflygning
    Lagom till regnet kom blev halvskalan redo för maiden...
    Valde ett 2S 400mah lipo för lägsta vikt och då landade den på 220g inkl batteri. Flyger den som förväntat är nog ett 3S 400mah mer lämpligt.
Namn:	Viggen Mini Flygklar.jpg
Visningar:	146
Storlek:	119,9 KB
    Återkommer med flygrapport så fort vädret tillåter.
    Standard Rapport från provflygning
    Då var den provflugen:
    Test nr 1
    Körde på 2S och det gick inte alls, alldeles för lite effekt så den dalade sakta ner i gräset.
    Test nr 2
    4S denna gång men misslyckades pga dåligt kast så nosen gick av men limmades tillbaka.
    Test nr 3
    Gick bättre men trots att ja var beredd på att parera torque-roll hann jag inte så den drog den i backen och kroppen bröts av på 2 ställen men mera lim och tejp löste problemet.
Namn:	Inför TF4.jpg
Visningar:	94
Storlek:	49,2 KB
    Test nr 4
    Full gas, iväg som en raket, rollar 180gr innan jag hinner parera men nu flyger den.
    Drar några repor i högt tempo och sen landning. Yes va läckert!
Namn:	TF4.jpg
Visningar:	114
Storlek:	210,5 KB
    Slutsats
    Kul att den flög till sist men det lilla formatet och den skjutande propellern är dålig kombo så nu är det dags att återgå till ritbordet och fortsätta med storasyster som ska få 12-bladig 80mm EDF på 6S.
