Sidan 10 av 12 FörstaFörsta ... 56789101112 SistaSista
Resultat 181 till 200 av 235
Ämne: Många bygga samma flyg, på skoj?
  1. #181
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    423
    Elektriker
    FK spinn, Söderköping
    Önskelista:
    *Ålänning - 1 st 800mm + 4 st 133%
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *Mc Rollo - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    *mcregor - 1 st 133 %
    *Lars 41an - 1 st 800 mm
    *IngemarTh - 2 st 800 mm + 1 st 133%
    *Michael - 1 st 800mm
    Ålänning och pgrts som är kvar att bekräfta om de vill ha en 800mm modell av MBS
    Kitet från MBS är tänkt att det skall innehålla laserskuren balsa och plyfa samt ett kolfiberrör för vingen(oavsett 800mm eller 133%)
    Så det som folket behöver ha själv alt införskaffa är servon, motor, ESC, ack, mottagare, roderstänger, klädsel.
    De flesta här på RCflyg har nog det mesta hemma, och jag kan nog säga med största sannolikhet att en 2212(50g) 1800kv skulle klara sig fint i 133% men då gäller det också att ha rätt propp, blir nog ingen jätteraket men bygger man lätt är jag säker på att en 2205-2206(30g) 1800-2300kv räcker gott och väl med rätt anpassad propp samt val av ack (2-3-4s)
  2. #182
    Coxs avatar
    Sep 2010
    229
    Karlstad MFK
    Vad kommer den vanliga varianten (800mm) att kosta ungefär, om man köper 1st?
    Kör så det ryker!
  3. #183
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    423
    Elektriker
    Runt 170kr mtrl sen är det svårt att veta exakt kostnad för MBS med laseskärning samt förarbete(få till i programmet etc).
    Men säg det tar 1h att rigga allt så är det ca 500kr för det sen lasertid 15kr/min och jag har ingen som helst aning om hur lång tid det tar men han skär ju ut så många kit som går samtidigt(lägger flera balsaflak)
    leker med tanken då, det är 5st kit beställda, han kostar 500kr för arbete med att få till programmet etc ihop med laser, sen tar det 15min att skära till delarna
    15x15kr = 225kr
    Förarbete 500kr
    225+500 = 725kr
    725/5 = 145kr
    145kr+170kr = 315kr per kit
    Det här är bara hittepå siffror som sagt, jag har ingen aning om vad den verkliga kostnaden blir.
    Ska du haka på Cox?
  4. #184
    Coxs avatar
    Sep 2010
    229
    Karlstad MFK
    Ja, om det kan hamna kring 300:- så är jag med, tar då 1st på 800mm.
    Kör så det ryker!
  5. #185
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    423
    Elektriker
    Hittepå som sagt, har fört en mellan tummen och pek av MBS på 300-500kr sen tillkommer även frakt som ni får tänka på !
    Jag kan försöka kontakta Magnus igen och se om han kan ge en lite mer exakt cirka peng.
  6. #186
    Bob, i inlägg #159 var jag först med att bekräfta att jag nog ville ha 800mm fortfarande. :-) Men jag såg inte i din lista vem som bekräftat så jag blev att fundera på jag skulle veta om du hade koll. Men nu hoppas jag du ser detta. ;-)
    Priset måste ju vara omöjligt komma fram till utan att få fraktkostnad + MBS pris mer kit, räkna med plus-minus nån hundring antar jag. Det är ju bara 18 exemplar totalt med bägge modeller.
    Cox, klart du hakar på. :-) Du kan hålla igen på nån av de andra komponenterna istället eller ta allt på en gång från samma firma så blir det inte två frakter.
  7. #187
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    595
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Har låtit ecalc.ch räkna på drivlinor till SpeedBob 106 cm. Jag utgick från att vikten kommer att bli c:a 550g och att motorvikten skall vara 1/10 av detta. Det var svårt att hitta bra motorer runt 55g så det blev mest såna som väger c:a 80g.
    133 procentaren ger möjligheter som inte går så lätt med 100%.
    - Hålet i nosblocket blir 28 mm så man får plats med Mega 16 inrunner.
    - Man kan göra en snygg nos med spinner.
    - Man kan använda en folding propeller fast de tål inte mer än 16 000 rpm.
    Phastey har en vinnarmotor i sin NTM Propdrive 2836/2700. Med 2S kan SpeedBob 106 pinna på i 123 km/h och med 3S blir den en missil som gör 173 km/h. Intressant att DYS 2206/2300 också ger hyfsad fart på 3S. Det blir nog inte 126 km/h eftersom samma drivlina i 100% också sägs ge 126 km/h...
    Här är nu kvällens förslag till drivlinor. Tabellen för 100% är kompletterad med värden för en SunnySky X2206/1500.
    7x4 är bland det minsta man kan få tag i som foldingprop.
Namn:	Drivlinor 800 mm.JPG
Visningar:	26
Storlek:	72,3 KB
Id:	70672Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Drivlinor 1060 mm.JPG
Visningar:	29
Storlek:	92,8 KB
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    423
    Elektriker
    Ingen som vet det än.. men har förstorar hålet i nosblocket
  9. #189
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    423
    Elektriker
    Du Lars, vad får du för kalkylering med en dys 2205 2300kkv och en 7x5 propp på 3s? Vet att flygtiden är ca 2-2.5min
  10. #190
    7 591
    Setup:en beror ju väldigt mycket på om man främst vill använda kärran som en liten seglare eller som en motorkärra. Tror och hoppas att man kan landa betydligt under 500 g på den större om man är lite återhållsam på toppfart och motortid.
    Sen kan detta med folding-propp bli ett litet bekymmer både för att den måste kunna fästas i motorn samt beroende på vilken storlek som behövs - både beträffande spinner-diameter och proppstorlek.
    Nå Mr.Bob, har du fått min bekräftelse för 800mm!? (detta är tredje gången jag skriver här om det :-D)
  12. #192
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    *Beeblebrox - 1 st 133%
    Det här blir mitt första balsa/ply-plan, ska bli mycket spännande!
    Väldigt kul att ni fixar detta!
    //Beeblebrox (Mikael Larsson)
  13. #193
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    423
    Elektriker
    Nå Ålänning, jag har sett din bekräftelse ;P
    Var så att det lär mer som ett önskemål från din sida så ville förankra med samtliga att ALLA(även dig ) ville ha laserskuret. Har meddelat MBS om detta, inget han sagt nej till.
    Vart bor alla som skrivit upp sig på listan? om det finns någon/några som bor relativt nära för att kunna dela på frakten =)
  14. #194
    Beeblebrox - Falkenberg
  15. #195
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    423
    Elektriker
    Beeblebrox:
    Om du känner att du kan(vill lägga pengar), så rekommenderar jag dig att köpa tvp kit, du kommer med största sannolikhet vilja göra en bättre variant av den första du limmat ihop ;D IOM att det är din första balsa modell.
  16. #196
    Beeblebrox:
    Tack för tipset Mr.Bob! Det bästa med att haka på en sån här tråd istället för att köpa en färdig byggsats någonstans är ju just all hjälp på vägen!
    Jag har korrigerat listan:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    *Beeblebrox - 2 st 133%
    //Micke
  17. #197
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    595
    RFK Skilling
    Med den propellern och 3S LiPo kommer motorn att brinna upp!
    DYS SE2205/2300 arbetar optimalt vid 10,8V, 8A och 22500 rpm. Du kan se i drivlinetabellen för 800 mm att när man ökar propellern från 4,7x4,7 till 5x5 så stiger strömmen från 10A till 12,3A. Varvtalet minskar med 5% och farten ökar med endast 3%. Med 7x5 skulle motorn dra 25A men inte orka varva mer än 15 000 och farten skulle bli lägre.
    Ett sätt att få fart på SpeedBob 106 med en lätt motor är att välja Hacker A20-12L som väger 55 gram. Den finns nu med i drivlinetabellen. Den har en riktig propelleraxel (3,0x14 mm) så det går att montera spinner på den.
Namn:	Drivlinor 1060 mmV3.JPG
Visningar:	15
Storlek:	99,9 KB
    Den lillla Hacker A10-15S som Henke2 rekommenderade i början av denna tråd finns med i en ny drivlinetabell för 100% som jag lägger in i byggtråden Massbygge - Taschenfltzer.
    7 591
    Så att vi ev kan koordinera leveranser så kan vi väl fylla på våra bostadsorter:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    *mcregor - 1 st 133 % - Västerås
    *Beeblebrox - 2 st 133% - Falkenberg
  19. #199
    Vad är nu detta? Jag är inte med på listan mer!? Listan lever och ändrar. :-D Haha!
    Jag ändrar från vill ha/önskar till JAG SKA HA en 800 och 4 st 1060 (till mig och två andra ålänningar)!
    Jag bor på Åland fast många ålänningar bor i Sverige.
    Är jag med på listan igen nu? Jag tänker inte kopiera den för jag vet inte vilken som är rätt längre. ;-)
    Senast redigerat av Ålänning den 2020-05-19 klockan 22:49. Anledning: Komplettering...
  20. #200
    2 008
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm - Yngsjö Skåne
    pero - 1 st 133%
    Minst en bokstav
