Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Bensinkonvertera elflyg från Extreme Flight
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Standard Bensinkonvertera elflyg från Extreme Flight
    Tjenare!
    Senaste dagarna har jag gått i tankarna att slänga på en bensinmotor på ett elflyg. Har sett en del trådar på diverse forum där de slängt in t.ex. en 20cc i en 60" elkärra. Och videos på youtube där dom slängt in en saito fg11 i en 48" elkärra.
    Har sneglat lite på autopartners hemsida där de säljer en 52" från extreme flight.
    Vad tror ni? Skulle det gå att peta dit t.ex. en 10cc stingermotor från rcgf?
    Man blir ju bra sugen, men samtidigt läskigt att köpa ett plan för 3500kr och inleda bygget med att såga bort motorboxen.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    Tänk på vikten när det gäller mindre kärror, en såpass liten bensinmotor väger i förhållande till en elmotor.
    Jag håller på att konvertera från el till bensin på en 2m kärra och det var ingen jätteskillnad i vikten på drivlinorna 40cc
    Glasfiberkärra som kostar 9000kr, tog två år innan jag tog mod att kapa av 5cm av motorfästet
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Ja det är sjukt läskigt att kapa. Monterade en 20cc bensinare i en seagull edge i höstas. Var tvungen att kapa bort några cm på motorboxen, men resultatet blev kanon!
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    Hahah ja verkligen!!
    men tänk på vikten med de mindre kärrorna, skulle ha en 4t 91a metanol i en 48” men slopa det, skulle skilja 5-600g om jag minns rätt. 1900g - 2500g
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    En modern elkärra från Extreme Flight är väldigt lätt - och klent - byggd. En bensinmotor vibrerar kraftigt och det kräver mer material i strukturen. Det finns risk att din bensinkonvertering skakar sönder!
    // Fredrik W
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Mmm. Har som sagt sett folk som gjort detta på flera plan från extreme flight, men det kanske inte håller mer än ett par flygningar. Får kanske se mig om efter nån 3d-kärra i. 40-.46 storlek som är byggd för att tåla lite mer..
    Jag tycker att dom snarare lyckats kombinera styrka med att vara lättbyggda. Varje detalj är genomtänkt utom möjligen infästningen av landställen. Det man kan göra är att dutta lite cyano i alla fogar man kommer åt som en extra säkerhetsåtgärd. Det kan alltid ha missat i någon fog.
    Men varför vill du konvertera till bensin på en så pass liten kärra? Jag har en EF 60 Edge 540 med el och och den har prestanda som räcker och blir över. En fantastik modell som både kan flyga snällt som en första skevrodertrainer och avancerat ljusår från min blygsamma förmåga.
    /Mats
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Själv är jag inte så mkt för elflyg, jag har en 20cc och en 30cc kärra. Tänker att en liten 10cc vore kul också
    sep 2006
    1 220
    Södertälje modellflygklubb
    Hej, 10 CC är ju ingen stor motor.
    Du lär kunna montera utan problem?
    Kolla över motorspant mm så att det ser ut at hålla.
    Kanske en extra list och lite Epoxy på utsatta ställen.
    Kolla på motsvarande plan för bränsle så ser du vilka materialtjocklekar som behövs.
    Eftersom du redan har bensinkärror har du koll på vibrationer och dess inverkan på skruvar och slitage :-)
    Lycka till.
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    En polare har en kraschad 48" från extreme flight som jag kan köpa billigt.
    Kan förstärka upp den samtidigt som jag lagar den. Ska nog ge det ett försök. Har beställt en 10cc som är på väg från elefun ��
    7 920
    10cc bensinare (?) i en 48" kärra låter lite tungt i mina ögon speciellt eftersom en elsetup i den lilla kärran inte behöver väga så mycket.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    Våga testa!!
    kan hålla med Roger att det kan bli lite tungt...! Du kan behöva montera ackarna långt bak i kroppen testa tycker jag absolut!
    Lägg upp en byggtråd så följer jag gärna din process!
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Med lite tyngd klarar den vinden bättre! om bygget blir verklighet så blir det byggtråd!
    7 920
    Nja - detta att en tung kärra "klarar vinden bättre" är nog mera en skröna än verklighet. En snabb kärra klarar däremot vinden bättre - ända till dess du skall landa... Men jag väljer alla dagar i veckan den lättare kärran (av samma storlek) när det gäller flygegenskaperna.
    Min erfarenhet är att det i första hand är vingprofilen som avgör hur bra dom klarar vinden. Jag flög idag min EF Edge med helt symmetrisk vingprofil i säkert upp mot 15 m/s i byarna och väl uppe med lite fart var det ganska odramatiskt. Förutom att det går obehagligt fort i medvind. Men med lägre fart vid landningen gäller det att vara med och ha lite tur. Det blev bara en start för jag var rätt glad att den kom ner i en bit. En lätt Cub i samma storlek med clark-y profil hade jag inte ens funderat på att ta upp. Inte en tung heller. Men i någon mån har väl vikten betydelse. Tröghetslagen är väl inte helt satt ur spel i luften. Men jag håller med om att desto lättare modell desto bättre så länge den håller ihop. Sedan
    är väl en stor och tung kärra bättre i vinden än en liten och lätt.
    /mats
    7 920
    Stor och tung vs liten och lätt - ja, där drar nog den större och tyngre kärran det längsta strået. Men med samma storlek så föredrar jag utan tvekan den lätta kärran. Är man orolig för vad vinden kan åstadkomma så finns det ju bra gyron som kan hjälpa till.
    Vi hade också väldigt blåsigt till och från idag men min lätta, högvingade Arrows RC Bigfoot fungerade utmärkt. Även i relativt låg fart så konstruktion och inte minst vingprofil är A och O.
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    Kööör bara !! Räkna på viktskillnaden.
    FG 11 - 725g + drivack x 2 , Ubec samt Soppa !!
    Elsetuo - ca 500g
    Skillnaden i flygengenskaperna, ja du kommer säkerligen inte kunna flyga lika sakta som med elsetup, en så liten kärra blir det stor viktökning i procent. Men jag säger, kör =) sjukt roligt !
    Sån där Saito FG-11 köpte jag hem för ett tag sedan, ska ha den i en SIG Kadet Senior som jag inte ville flyga med eller metanol. Så det blev bensin.
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Drar igång en byggtråd på vinst och förlust. Ingen aning om detta kommer gå vägen..
