Sidan 20 av 20 FörstaFörsta ... 10151617181920
Resultat 381 till 395 av 395
Ämne: Vi bygger SpeedBob 800/1060!
  1. #381
    May 2006
    7 548
    Jag har numera gått ner i batterikapacitet i de flesta kärrorna för att vinna lite i vikt och speciellt i lite mindre kärror. Sen kan man istället välja batterier med lite högre maximal belastningsbarhet (C-talet). Själv flyger jag sällan längre än 5--6 minuters motortid och drar sällan ur batterierna till mera än 60--70%. Min Speedbob 1060 kommer definitivt att flygas med betydligt mindre batteri än 3S1550 och mest troligt runt 3S800--1000 mAh.
  2. #382
    Sep 2015
    27
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Speedbob 1060 är klar nu ,den väger 385 g tom och 525g med 140g batteri,
    Jag montera motorn invändigt men det skulle jag inte ha gjort ,det är så trångt i batterilådan
    jag får ha batteriet långt fram för att tp ska bli bra då blir kablarna så att dom kommer att gå mot snurrande motor,
    Så jag kommer att flytta fram motorn då får jag möjlighet att köra med olika batterier som är lättare
Namn:	IMG_0477.jpg
Visningar:	76
Storlek:	66,6 KB
Id:	71933Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0476.jpg
Visningar:	69
Storlek:	94,0 KB
    Lägger upp en bild närjag flyttat motorn.
  3. #383
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    409
    Elektriker
    FK spinn, Söderköping
    Roligt att en till Speedie är klar !!
    Kawa, snygga fötter ;D
  4. #384
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    587
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Kul att se att din SpeedBob är klar Kawa!
    Motorn framför nosspantet ger onekligen flera fördelar:
    - Vill du flyga fort får motorn bäst kylning när den sitter i det fria.
    - Har du en lätt motor är det förstås bra att kunna sätta batteriet längst fram.
    - Vill du flyga lugnt och länge kan du ha ett tyngre batteri lite längre bak.
    Inbyggd motor med metallspinner framför är snyggt men det blir svårare med kylning.
    Lycka till med flygningen!
    Sep 2015
    27
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Nu har jag flyttat motorn det blev mycket bättre med plats
    lättare att byta batterit och justera Tp. batteriet ligger på TP.
Namn:	IMG_0478.jpg
Visningar:	53
Storlek:	191,3 KB
    Ska bara göra motorkåpan nu,
    Har ni broms på proppen eller frisnurrar den?
  6. #386
    Kul att fler får sina flygklara. :-) Börjar bli några st nu?
    Vandrar runt i cirklar i väntan på motor, ESC, spinners (tog några olika) samt en binge olika propellrar... postgången är lite seg nu i dessa tider.
  7. #387
    Sep 2015
    27
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Lars vi har ju samma motor ,hur var det att starta den, hur mycket gas startar du med
    och går den iväg snällt,
    jag har en efxtra och den är ju ett äventyr att starta varje gång
    //kenneth,
  8. #388
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    587
    RFK Skilling
    Jämförelse med EFXtra:
    Jag har också haft en EFXtra. Skojigt plan när man väl har fått upp det på säker höjd.
    Vingytan är densamma som på SpeedBob 1060, 14 dm2.
    Den stora skillnaden är att EFXtra väger 900 gram medan SpeedBob 1060 bara väger 500 gram!
    Eftersom SpeedBob väger mindre så har den lägre stallfart. Man behöver alltså inte vara spjutkastare för att få upp modellen i styrfart. Jag har provat med halv gas och det går bra men full gas med den snälla motor du och jag har(130 Watt) är bekvämare. En fördel med SpeedBob är att den är högvingad så att man kan kasta den med handen över sitt huvud. Det går förstås att skicka upp den i höfthöjd med vänster hand om man har vant sig vid det med EFXtra. Då kan man ha högerhanden på styrspaken och trottelspaken på fullgas.
Namn:	Sting-kast.jpg
Visningar:	48
Storlek:	45,8 KB
Id:	71982Klicka på bilden för en större version.
Namn:	EFXtra-kast.jpg
Visningar:	49
Storlek:	26,1 KB
    Snart blir det vinterflyg!
    Jag har visserligen den mindre 800an men det måste vara det enklaste som finns att handkasta. Jag har till och med testat att rikta nosen rakt upp och bara släppa planet på fullgas och det var helt odramatiskt. Jag har testat att kasta iväg som DLG också men det funkar inte speciellt bra
  10. #390
    Sep 2015
    27
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Hej,idag har jag haft premiär med min 1060 det gick bra, den gick iväg fint när jag släppte den
    Jag är helnöjd den går nog tillräckligt fort för min del och går fint att segla också,
    Den väger c:a 490g nu batteri 1300mah med en propp apc thin 6*5,5 ,
    Jag flög 8 min hade 46% kvar, så batteriet är ju perfekt till den,
Namn:	IMG_0481.jpg
Visningar:	50
Storlek:	227,3 KB
  11. #391
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    587
    RFK Skilling
    Grattis till premiärflygningen!
    En fin motorkåpa a'la Mr.Bob blev det också. Snyggt!
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    409
    Elektriker
    Roligt Kawa!
    Kul att ytterligare en byggare är nöjd med sin SpeedBob =) Grattis!!
  13. #393
    Sitter och väntar på sista grejerna till min SpeedBob 1060... beställde från Sverige... farit fram och tillbaks mellan städerna... nu är paketet i Tyskland sedan 9 november. Så det närmar sig!
  14. #394
    May 2006
    7 548
    Om allt går enl planerna så drar jag nog igång mitt bygge inom kort - hoppas jag...
    För nu är byggbordet tomt...
    Senast redigerat av McRegor den 2020-11-17 klockan 21:24.
  15. #395
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    409
    Elektriker
    Vill meddela samtliga att det finns en version 2, den är lämnad till MBS och den kommer finnas som artikel att köpa/beställa vart efter.
    Som de flesta säkert vet så har Magnus blivit väldigt sjuk och försöker återhämta sig, så bl a jobbet med SpeedBob har blivit uppskjutet tillsvidare.
    Vi hoppas att han blir bättre snart !!
    Mvh Mr.Bob
