Vad klär ni med ?
Oralight?
Vad klär ni med ?
Oralight?
Jag klär med Oralight på min första speedbob.
På lilla 800an rekommenderades inte Oralight enligt "tillverkaren" utan istället Oracover för att ge stabilitet. Stod i tråden om "vilket flyg ska vi bygga" vad nu den tråden hette.
Uppdatering om mitt paket som aldrig kommer fram... det har lämnat 28 dygns-kod-37-ritualen i Stockholm och har nu fastnat 5 dygn på andra sidan Norden i Vanda utanför Helsingfors, så det är nu dubbelt längre bort än det var tidigare. :-/ DHL. Semestern är slut så det blev inget byggande alls för min del.
Tråkigt ålänningen! Min fru har följt ditt dilemma och lider med dig. Hon frågar ofta,, hur går det för ålänningen?Vi Hoppas verkligen att du får dina prylar snart
Så jeffla surt Ålänning!! Hoppas du får dina efterlängtade kit snart
Flög lite mer igår och testade 2s bl a, det var inget för mig iaf men de som vill såsa runt är det säkert roligt! Med en lätt setup i sin modell kan man köra vääääääldigt sakta och ha roligt om man gillar en saktare kärra, det blåste 4-5m/s igår så fick slåss lite men jag stängde av gasen ett bra tag och bara hängde i luften innan det var lite för nära marken.
5,5x5,5 propp var ca 1min längre flygtid men kände att det saknades drag så 6" är nog minsta på 1060 varianten, kan tänka mig på 800 varianten bör den mindre proppen fungera bättre.
2s 2200mAh ca 6min körtid på mestadels fullgas. Jag har stoppat i en gyromottagare nu så ska testa lite hur det beter sig med lite stabilitet eftersom stjärten gärna kastar sig lite om det inte är vindstilla. samt för att få ut fler än 4 kanaler och kunna ställa in skeven separat(har icke justerbara roderstänger), får den inte riktigt bra inställd trots TP.. !
Wohoo! Idag hämtade jag paketet och nu har jag en bunt SpeedBobs hemma! ;-) 42 dagar tog det för postväsendet/transportfirmorna. Men jag vet inte varför. Nåja...
Vet inte var jag ska börja! :-D
Härligt ålänningen! Då är det bara att sätta igång. Det är en fin byggsats och kvalitén är riktigt bra. Kroppen är väl vettig att börja med
Fin bild Mc_Rollo! Jag sparar den till en förbättrad version av Byggtips.
Man ser tydligt att du har dubblerat bakkantsbalken så att det finns fäste för mylargångjärn och klädselremsor. Skriv gärna ned sådana här förbättringar så kan jag samla ihop dem till Byggtips_v4.
Hittade orsaken till att mitt paket fastnade... avsändaren hade inte skrivit min adress rätt på paketet, de hade inte skrivit ut landskoden AX (Åland) så det var därför det fastnade i scanningen. Finns ingen stad i Lund (?) i Sverige som har samma landskod som staden jag bor i (i ett annat land). Shit happens! Hänt förr att svenska webshops inte använder de adresser man ger, det krånglar dock till det. :-)
Håller på röjer bord nu för att kika på en SpeedBob 1060 så jag får komma igång lite.
Tjusigt ålänning! Kul att fler kommer igång med sina modeller!
Hur får man tag på denna då? Man blir ju lite sugen på att bygga en! Och vad kostar dom?
Bygget går framåt, vingen snart färdig! Mina ”förbättringar” så långt är följande:
-förstärkning av vingfästet i vingen kan göras genom att utnyttja de spillbitar som ser ut som sprygelförstärkningar. Kapa dem och ställ dem på högkant (se bild)
-ett ”klämskydd” mellan undre och övre mittplankningen, jag misstänker att man gärna klämmer där om man lyfter av vingen. Använd sprygel #1 som mall.
Phastey, Jag gjorde också så på min vinge nr2 då jag märkte att det drar ihop sig lite när man drar åt skruvarna vid ihopmontering.
har du börjat med kroppen än?
Kroppen är halvfärdig, räknar med träfärdig modell om ca en vecka.
Du kan beställa den på MBS RC
Jag hade nog fel den finns nog inte att beställa än,!!
Kanske kommer ett kit framledes .
Senast redigerat av Kawa den 2020-08-15 klockan 09:58.
Jag har en bild på detta som jag tänker lägga in i Byggtips_v4.
Det sitter två klossar av ljus furu mellan skruvplattorna. Till SpeedBob 1060 går det bra att använda överskottsbitarna nr.1 i första bilden i Byggtips, som Mr.Bob bjuder på och som Phastey utnyttjade.
Har nu börjat med kroppen till min SpeedBob1060. Upptäckte då brister i detaljlistan och ett rejält fel. Stabben, höjdrodret och fenan skall vara av 2 mm balsa för SpeedBob 800 och av 3 mm balsa för SpeedBob 1060. Beklagar felet...
Kroppens kantlister framtill är böjda, både i höjdled och i sidled. Det blir i hårdaste laget att böja, även om vatten hjälper. För SpeedBob 1060 föreslår jag att man använder två lager av 3 mm balsa skurna till passande kontur. När man sen limmar kantlisterna på kroppssidorna pallar man upp kroppssidornas framändar så att de 3 mm tunna listerna böjer sig till rätt form.
Sammanlagt blir det 13 delar som ryms inom ett 3 mm balsaflak och bör laserskäras. Kan du Mr.Bob komplettera datafilerna med detta 3 mm flak?
Senast redigerat av Lars 41an den 2020-08-10 klockan 19:22. Anledning: Lade in tre bilder
Allt går Lars!
just nu har jag inget CAD program dock..! Min prövotid löpte ut för ett tag sen och finns inget gratisprogram som jag tycker fungerar speciellt bra!
tanken är en förbättrad version kommer bli framöver när jag kommer åt ett program igen
