Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Bensinkoverterad extremeflight yak 48"
    Standard Bensinkoverterad extremeflight yak 48"
    Ja då var det dags att dra igång en byggtråd om mitt försök att montera en 10cc bensinmotor i en 48" yak från extremeflight som annars är avsedd för eldrift.
    Jag har ingen aning om detta är genomförbart, men det är värt ett försök.
    Motorn som införskaffats är en 10cc stiger från rcgf med bakmonterad ljuddämpare. Flyget som jag ska sätta sågen i är en 48" yak från extremeflight.
    Planet har åkt i backen en gång av tidigare ägare, så bygget kommer inledas med diverse reparationer.
    Jag ska göra mitt bästa att fota och beskriva tillvägagångssättet efter bästa förmåga. Bilder på flygplanet och dess tilltänkta motor kommer vid nästa uppdatering.
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    425
    Elektriker
    FK spinn, Söderköping
    Citat Ursprungligen postat av the_storm Visa inlägg
    Jag har ingen om detta är genomförbart
    ALLT går bara man vill
    Spännande projekt, kommer följas! Vore jag dig skulle jag verkligen förstärka motorspantet på något vis, lägga på en 2/3mm plyfa kanske.
    Tanken just nu är att kapa bort hela motorboxen och dubbla befintlig torpedvägg med plywood av lämplig tjocklek. Och sedan förstärka från torpedvägg och bakåt mot vingröret med trekantslist etc.
    Det kommer bli ett spännande bygge helt klart. Om jag lyckas så lär den gå som ett skott.
    517
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Klart det går, kör hårt!
    Tänk på att kanske tuffa till servona lite bara, så dom fixar vibrationerna.
    Nu är jag ganska committed
Namn:	IMG_20200615_020225.jpg
Visningar:	156
Storlek:	51,5 KB
    1 011
    Södertälje modellflygklubb
    Den där behövde du inte i alla fall.
    Slipa rent och ersätt med spant i balsa/ plywood laminat.
    Kör hårt :-)
Namn:	IMG_20200615_151129.jpg
Visningar:	135
Storlek:	49,9 KB
Id:	70944Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200615_151235.jpg
Visningar:	126
Storlek:	50,3 KB
    Jag har skurit ut 4 bitar plywood som komme utgöra den nya brandväggen. Dessa är dock lite för klena, så jag kommer använda dom som mall när jag sågar ut i grövre material.
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    425
    Elektriker
    Mittersta delen, den som motorbocken mer eller mindre kommer sitta i, den har inget direkt att limma fast emot mer än kanterna?
    Inte än! Men jag kommer förstärka upp ordentligt bakom. Jag kommer bygga en ram bakom den mittersta plattan typ som på denna bilden:
    (Fast "benen" ska peka utåt)
Namn:	förstärkning.jpg
Visningar:	38
Storlek:	45,5 KB
    Provmonterat motorn med en halv rulle eltejp.. Ser lovande ut
Namn:	IMG_20200615_232030.jpg
Visningar:	133
Storlek:	37,7 KB
Id:	70959Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200615_231959.jpg
Visningar:	118
Storlek:	54,3 KB
    Ingenjörens avatar
    Jan 2014
    14
    Ingenjör elektronik.
    Eskilstuna Modellflygklubb
    roligt att se en konvertering Lägg gärna upp nån film på premiären sen om du har möjlighet.
    /Ingenjören
    Absolut! Så länge projektet klarar sig hela vägen till en premiär så ska jag se till att få med det på film!
    Nu sitter torpedväggen på plats!
    Började med att limma dit en liten förstärkningsplatta där motorfästets nedre skruvar kommer hamna.
Namn:	IMG_20200616_213144.jpg
Visningar:	117
Storlek:	45,9 KB
    Stagade upp plattan bakifrån med två stavar som löper bakåt. (syns lite halvdåligt på bild)
Namn:	IMG_20200616_213212.jpg
Visningar:	113
Storlek:	45,8 KB
    Limmade dit små träbitar som fyller de gamla lättningshålen. Detta för att förstärkningsplattan ska få kontakt med torpedväggen.
Namn:	IMG_20200616_214817.jpg
Visningar:	117
Storlek:	64,4 KB
    Torpedväggen är tvådelad. Den består av dubbla 2-2.5mm plywoodskivor som är ihoplimmade med 5min epoxi. Nedre delen limmades dit.
Namn:	IMG_20200616_215803_1.jpg
Visningar:	122
Storlek:	47,7 KB
    Därefter limmades ramverket som ska förstärka nästa del av torpedväggen.
Namn:	IMG_20200616_221839.jpg
Visningar:	112
Storlek:	75,8 KB
    Och slutligen den sista biten på plats
Namn:	IMG_20200616_222346.jpg
Visningar:	110
Storlek:	71,2 KB
Id:	70973Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200616_222400.jpg
Visningar:	114
Storlek:	77,5 KB
    Om inte detta är starkt nog så ger jag upp
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    425
    Elektriker
    Ser kalas ut!
    Vridheten finns nog väldigt mycket styrka för sig, enda jag skulle oroa mig för är draget framåt så att säga ) har du kolfiber typ 3mm så skulle jag nog borra in några såna in genom nya motorspantet och ”buren/klossarna” limma med epoxy eller CA. Om du hänger med på min luddiga förklaring
    I de längsgående förstärkningarna som löper bakåt i kroppen
    Jag tror jag hänger med Dock tänker jag att det inte borde bli så stort motstånd att dra runt en så pass liten och lätt kärra. så frågan är om påfrestningarna blir så stora i färdriktningen
    Provar att montera motorn.. Ser lovande ut!
Namn:	IMG_20200616_232618.jpg
Visningar:	140
Storlek:	69,7 KB
Namn:	IMG_20200616_232601.jpg
Visningar:	98
Storlek:	61,5 KB
    Ingenjörens avatar
    Jan 2014
    14
    Ser riktigt bra ut! väntar med spänning på slutresultatet
    /Ingenjören
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    425
    Elektriker
    Tänker mest kombinationen av vibrationer från motorn samt ryckiga gaspådrag =) det är bara lim som håller ihop bitarna och inga låsningar mellan delarna, right?
    Ser väldigt lovande ut som sagt, vi vill gärna ha film på flygning framöver ;D
    Har du vägt grejerna något?
    En elmotor drar ju till med bra mycket mer kraft än en metanolmotor när man går från tomgång till fullgas, men det är ju mer vikt i en metanolmotor och vibrationerna skakar sönder limfogarna. Så tänker jag? Om motorerna är likvärdiga hästkraftsmässigt.
    Jag tror att dom största krafterna kommer att uppstå vid lite hårda landningar på grund av motorns högre vikt. Om du tänker dig att du tar fingret och trycker neråt på propellern. Då kommer det att uppstå dragkrafter i överkant på motorspantet och tryckkrafter i nederkant. Det är gissar jag dragkrafterna i överkant som är den största utmaningen. Där har du bara limmat balsa kant i kant och det blir inte mycket till förstärkning. Jag skulle valt att limma in plywoodbitar på sidorna, 1,5-2 mm, där balsan sitter och se till att fäst dom på något klurigt sätt i motorspantet och även försökt få dom så långt bakåt i modellen som möjligt. På klassiska lådkroppar i balsa brukar det ju vara förstärkt med plywood från motorspantet och bakåt till vingen någon stans. Plywooden brukar sedan vara limmad mot sidorna på motorfästet vilket blir mycket starkare än om det vore limmat in mot baksidan av spantet. Sedan hade det nog varit en fördel att ha motorspantet i ett stycke. Nu kanske jag ser fel men är övre halvan i balsa? Jag bygger en lite 7 cc metanolmodell efter en ritning och den har ett motorspant av två hoplimmade 6 mm plywood. Alltså 12 mm motorspant som ger en rejäl limyta mot kroppssidorna för en 7 cc metanolmodell. Jag kommer även att borra in rundstavor på sidorna som håller lite extra.
    Lite tips och tankar i all välmening. Ett spännande projekt annars.
    /Mats
