Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Hjälp med Flyg
    Standard Hjälp med Flyg
    Jag har fått ärva ett flygplan, som jag inte vet mycket om.
    Skulle vara roligt o försöka fixa till det så det kommer upp i luften. Är väldigt nybörjare, och har endast hållt på lite med El drivna RC grejer innan.
    Kontrollen verkar funka.
    Skulle behöva ett nytt batteri för att kunna driva servona.
    Sen något att smörja motorn med. Gasreglaget eller vad man kallar det för sitter väldigt hårt fast.
    Tips om vad för bränsle, och vart man kan få tag på det gärna
    Evigt tacksam för lite hjälp!
    Mvh Mattias
Namn:	IMG_20200713_221739.jpg
Visningar:	170
Storlek:	69,8 KB
Id:	71199   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200713_221812.jpg
Visningar:	135
Storlek:	42,1 KB
Id:	71200   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200713_221720.jpg
Visningar:	140
Storlek:	75,3 KB
Id:	71201   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200713_221712.jpg
Visningar:	134
Storlek:	59,0 KB
Id:	71202   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200713_221652.jpg
Visningar:	158
Storlek:	49,1 KB
Namn:	IMG_20200713_221633.jpg
Visningar:	138
Storlek:	51,1 KB
Id:	71204   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200713_221617.jpg
Visningar:	109
Storlek:	42,8 KB
Id:	71205   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200713_221603.jpg
Visningar:	111
Storlek:	63,1 KB
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Det ser ut som en Stick 40, nånstans från 90talet då det var lite populärt med såna här varianter av flyg. Bosse Gårdstad hade en version som hette Lajban..Men det är inte den du har.
    Plocka ner motorn och rengör den med metanol så gott du kan, använd skyddshandskar.
    Soppa är metanol, som du köper färdigblandat. Inte många som skickar på post längre , så man får leta upp en hobbybutik i närheten. Tror att en vanlig 80/20 soppa duger. Du kommer säkerligen få många olika tips här. Fungerar radion,så för all del behåll och använd den. Annars byter du ut den till valfritt märke av 2.4ghz radio. Men, det är inget måste.
    Ev får du byta ut tank mm, kolla www.rcflight.se www.autopartner.se www.hab.se www.mbs-rcmodels-se , alla här nämnda är bra att ha och göra med.
    Var i landet bor du?
    Lycka till!
    //Kenneth
    Tacksam för svar! Ska se om jag hittar någon i närheten. Jag bor i Göteborg
    Vad för batteri kan man skaffa? Borde skaffa något smidigare än att koppla ihop vanliga batterier som det var gjort innan?
    Ingen aning vad det e för slags kontakt jag har.
    maj 2006
    7 923
    Ta kontakt med en klubb i närheten och ta med kärran så får du säkert råd och hjälp.
