Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bra verktyg för att forma skum för noskåpor?
    Standard Bra verktyg för att forma skum för noskåpor?
    Suttit och tittat på två av mina metanol-flyg.
    Den ena, en DB Sport & Scale Cherokee, har en tung tjock svart plastnoskåpa som inte ens liknar originalet. Nuvarande noskåpa:
    http://forum.motorportalen.net/downl...le.php?id=9283
    Flyget är numera klätt:
    http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=12805
    Och den andra är en 40-size PT-19 av okänd tillverkare (som jag söker namn på) från hedenhös som inte har en noskåpa alls. Rishögen som den såg ut när jag tog över den:
    http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=13592
    Arbetet pågår:
    http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=14754
    Jag tänkte göra egna glasfiber-noskåpor och har två skumblock färdiga att sätta på plats och börja forma. Cherokeen har nån ljusgul 30mm skum som används för isolering.
    http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=14797
    Och PT-19 har jag en mycket tätare ljusblå isolering.
    http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=13790
    Men vad är bästa såg/kniv/slip-grejer att använda?
    Vill ju förstås få det rätt med en gång och inte hålla på spackla stora hål och dylikt.
    Vissa skärverktyg jag testat så river sönder skummet vilket bra kan ses på bilden (ovansidan på två av skumskiv-delarna). Det andra är skuret med en vanlig skalpell, men den kan man inte såga djupt med och går inte använda.
    Och vad ska man ha för spackel på skummet som är lätt att slipa som skummet?
    Jag har inte klurat ut vilket sätt jag ska göra noskåporna på...
    Alternativ 1: Om jag ska slipa till en plugg och lägger på nåt vax eller tejp och sen kluddar på glasfiber som sedan spacklas, slipas och målas som slutprodukt. Jag gillar inte så mycket att noskåporna ligger utanpå kroppen, men det kanske är lättast börja med en sån. Kan ju göra en som är i nivå med flygkroppen ändå förstås, men den är inte lika lätt slipa rätt form på antar jag.
    Alternativ 2: Eller om jag ska göra en plugg som ser ut som det ska bli med fin yta och allt... och sen gör en gjutform på utsidan för att sedan igen "gjuta" noskåpan (den slutliga produkten) i denna gjutform, låter som mer arbete. Och jag har aldrig gjort detta.
    Jag har förresten bara foton på hur noskåporna ska se ut, inte mått eller ritningar heller. Finns säkert nån byggare här som kan komma med kloka tips. :-)
    /MickeM
    7 583
    Det är nästan uteslutet att man inte behöver spackla och slipa pluggen efter att man har skurit till och slipat den.
    Det blir så mycket småporer som behöver fyllas.
    Använd gärna något finspackel, vikten har ju inte nån större betydelse här.
    Jag brukar använda en vanlig brytbladskniv till att börja med, och med nytt blad. Konstigt nog verkar det som om att skummet sliter ordentligt på bladet.
    Om du sen gör alternativ 1 eller 2 beror ju på om du ska ha ett original eller flera.
    Enklast är alt. 1, det blir en grov yta på den färdiga kåpan, den måste finspacklas, t. ex. med https://www.clasohlson.com/se/L%C3%A...kaAhV7EALw_wcB
    eller med https://www.biltema.se/bilvard/bilun...kel-2000041672
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post441089
    Sen blir det ju lack utanpå kåpan som avslutning...
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Alternativ 1 är bra för att göra en enstaka kåpa.
    Alternativ 2 är proffsmetoden för att producera flera kåpor. Den har jag aldrig provat.
    Använd VASST sandpapper 80 - 150 korn om du vill slipa XPS-plasten, inte grövre, inte finare. Du behöver inte ha något släppmedel mellan cellplastpluggen och skalet i glasfiber/epoxy. Lägg på 2-3 lager glasväv 100 g/m2 och rejält med epoxy. Efter 1-2 dygn, när epoxyn har härdat, kan du slipa bort ojämnheter, spackla/slipa och lägga på ett lager 25 g/m2 glasväv. Då blir det en fin yta!
    Till sist river du ut cellplasten ur kåpan med en liten roterande stålborste eller använder Texas-metoden: Sänk ned kåpan i en hink med bensin så löser sig plasten.
    Bra idé att göra sån't här på sommaren om man kan vara ute...
    7 583
    "Texasmetoden...!"
    Tackar för tipsen! :-D
    Ska leta upp nåt finspackel, har hemma några olika, kanske sånt funkar som man spacklar gipsväggar med.
    Knivar kanske är bättre än "sågknivar"... får väl prova mig fram. De två olika skum jag nämnt ovan beter sig olika med skalpell.
    Blir nog bara ett exemplar så alternativ 1 it is.
    Vasst sandpapper... hm, skillnad på sånt också. Ska kolla vad det är och vad jag har, har ett drös olika sandpapper hemma.
    Kul! Ska få nåt gjort nu bara. :-)
    Texasmetoden? :-o
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Utöver tipsen du redan fått i tråden kommer här ett till:
    Det fungerar ganska bra att grovforma cellplast (i alla fall den lite tätare ljusblå sorten) med ett zestjärn. Länken är bara ett exempel, det finns en hel uppsjö att välja på.
Namn:	shopping.png
Visningar:	37
Storlek:	10,3 KB
    Med vänlig hälsning,
    Kjell Nilsson
    Aha rivjärn! Jag har såna, men en bunt köksvarianter av olika storlekar, och dumt nog inte alls rätt formade för denna uppgift. :-D Kollar om jag hittar, låter som ett smidigt verktyg, men man får väl välja rätt plats när man använder det. ;-)
