Vad händer med min AURORA 9
i söndags när det skulle flygas upptäckte jag att höjdrodret inte gick tillbaka till neutral läge.
det visar sig att något har hänt med radion.
spaken går tillbaka men inte potentiometern (antar jag).
slog på och av några gånger och har även öppnat och sprayat potentiometern med el-cleaner.
det verkade som att det blev bättre men nu är det likadant igen.
Kan man byta para potentiometern? hela Gimbalen eller är det något annat fel??
Har nu fungerat felfritt i många år.
Jag fick samma fel på min för några år sedan. Men min spak blev det mer som jitter/fladder och väldigt dålig noggrannhet.
Att spreja hjälper inte då potentiometern säkert är utsliten!
Öppnade radion och konstaterade att det var samma potentiometer som i futabas gamla standard-servo S3003 som jag hade liggandes sedan länge. Mekade bort den i radion och lödde dit den från servot i stället. Klart och funkar perfekt sedan dess.
Mvh Peter
Ok, tack för tipset.
Skall öppna och kolla.
Nu är det populärt med hall sensorer i gimbals, man kanske kan byta mot hall sensor?
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
