Kan vara jag som är blind med under mitt namn på Medlemskorter i Cardskipper så står det, EU/TS OperatörsID:
Så min enkla lilla fråga är vart lägger jag in mitt OpertatörsID från TS?
Bjarne Kvilvang
Gå ner en bit till "Uppdatera dina uppgifter" - där kan du lägga in ditt Op-id. Sen tror jag att du måste logga ur och sen logga in igen innan det syns på "kortet".
Finns det ett nummer som man betalar till som man gör i vanliga
fall när man Swichar? Det gäller medlemsavgiften!
Vad är Cardskipper??
Roger Karlsson ( Carl )
Medlemskap: RCflyg
Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.
Läs här: https://rcff-register.se
//R
Ni som ser OperatörsID i Cardskipper app:en. Har ni registrerats för 2021. För mig finns inget sådant under "Medlemskoder". Är fortfarande på 2020.
/OlleG
Hej Olle,
Kan inte se att du varit medlem i RCFF förra året och då är dina uppgifter inte flyttade till Cardskipper. Hittar dig inte heller i Cardskipper så du behöver gå till https://apply.cardskipper.se/l60 och fylla i dina uppgifter. När du gör det finns det ett fält som heter EU/TS OperatörsID där du kan fyll i ditt nummer. Du kan också betala medlemsavgiften för 2021 direkt i Cardskipper.
Kassör RCFF
OlleG - skall du vara RCFF-ansluten via din klubb fr o m 2021 så är det inte säkert att klubben hunnit skicka in dina uppgifter. I annat fall är det ju som Kjell beskriver.
När syns det att man betalat för 2021, betalade via cardskipper..
/Roffe
Flyg fort och lågt
Hej, det ser OK ut när jag tittar i Cardskipper. Däremot hade du 2 poster i registret, en gammal importerad från vårt gamla register och en ny som du skapat själv när du betalade. Betalningen är verifierad och jag har raderat den gamla posten. Du bör nu se ett korrekt medlemskort via appen eller i datorn. Hör av dig annars.
En betalning i Cardskipper skall normalt synas nästan direkt i medlemskortet i appen/datorn. Du bör också ha fått ett kvitto från Cardskipper på betalningen i din mail (om den är riktig/fungerar).
Hej Kjell kolla mitt också betalade 31/1
Mvh Nisse
Hej Nisse,
Ser helt OK ut i registret. Betalt och ett medlemskort med Op-ID och allt....
Men det står medlem 2020 på sidan?
Ahaa...Du menar på forumsidan. Det finns för närvarande ingen automatisk koppling mellan forumet och medlemsregistret. Forumet uppdateras manuellt och det är olika personer som sköter forum och medlemsregister. Uppgifter skall levereras ur medlemsregistret och sedan hanteras av forumadmin. Det kan ta lite tid ibland...
Vårt officiella medlemsregister är numera Cardskipper och det som finns där är det som gäller.
Kassör RCFF
Jag har fått kvitto från cardskipper men om du kollar i inlägget ovan ditt här så står det inte "medlem 2021" ovan min bild...
/Roffe
Flyg fort och lågt
