Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Motorproblem
    Standard Motorproblem
    Idag när jag skulle ställa tomgången på min Os fl-70 så startade den men så fort jag tog bort glöden så stannade den och ville den inte starta på nytt. Men nu när jag snurrar runt proppen så på ett ställa så säger det
    " niks naks",hackar kan man säga och den är så där hackit som om du skulle dra en spak fram och tillbaks.
    Vad är felet? Misstänker något med ventilerna.
    Senast bytt jag en propp på den och efter det har den inte varit igång.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Den är i början av sin karriär och det är då som finliret med tomgångsnålen behövs...Det du behöver är att justera tomgångsnålen,förmodligtvis går den för rikt...Ha glöden kvar efter att du har startat den o nåla in den,försiktigt,du kommer att märka att den ökar i varv..Jag brukar nåla in den så att den stannar,därefter öppna ett halvvarv så att den går igen,det brukar göra susen.Du har väl justerat huvudnålen så att den går på fullvarv? Om inte ,gör det först INNAN du gör den här proceduren..Annars så tror jag att Ove på sin hemsida har en lysande förklaring om tillvägagångssättet!
    Men det är inte det som är problemet utan det där lustiga "hackadet"
    Annars går den mycket fint
    Men tack annars
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Tyckte du skrev att den stannade när du kopplade ur glöden..Ljudet du hör kommer ifrån stötstängerna o kammen,tvivlar på att du behöver ställa in ventilerna...
    Ventilerna är inställda och funkar,flög på torsdagen och då hade den inte sådat lustig ljud och hackning vid ett visst skede.Skall ta den till en motor expert i klubben efter midsommaren.
    Prövade igen men motor stannade genast som jag tog bort glöden men förut har den inte gjort så :evil: :idea:
    Och så när man skall starta på nytt så startar den inte.
    Kör med Os F stift.Fick motor att gå men så stannade den. Lade märke till att tanken var upp och ned(hade haft ur tanken från planet men slangen till förgasaren låg på samma nivå som förut men ljuddämpar slangen var ner och det ran ut bränsle och in till ljuddäm.
    Kan det ha påverkat något?
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Nu vet inte jag hur du har monterat motor o ljuddämpare men det får inte rinna in soppa via avgasventilen in i cylindern....Att den blir trög runt vändläget kan ju bero på att det står soppa i cylindern..Använder du startmotor så kan du knäcka vevstaken O du ska inte ha tanken så högt så att det blir hävert in i mptorn,har du det så får du nog fundera på att sänka tanken/montera motorn liggande på sidan..
    Nu startade motor idag,4 gånger och allt PDT_Armataz_02_11
    Måste bara 8) :dizzyz:
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Vad har du gjort för att få den att gå??
    Int något.Men ibland har glödstiften blivit full av bränsle men har brännit bort det men den startade inte då heller men idag hände det. Det var även idag bränsle i stiften men jag brännde bort det och den startade
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Har du motorn inverterad?
    Motor ligger snett lite,över90grader åt höger (bakifrånsett)
    På Smf finns en bild av denna:
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...entMainTopic=3
  1. Motorproblem
    Av Landin81 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-04-04, 19:11
  2. motorproblem
    Av Appcam i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-12-27, 00:05
  3. Motorproblem
    Av Quaddaren i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-07-21, 12:16
  4. Motorproblem!
    Av mageri i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-06-01, 13:37
  5. Motorproblem
    Av Lundqvist i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 18:03
